Receveur résine ou grès émaillé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
J'aurais besoin de vos avis pour le choix de mon receveur de douche dans la salle d'eau que je suis en train d'aménager dans mes combles.
Ce receveur serait posé sur un plancher osb3.
J'hésite entre un receveur en résine ou en grès. Lequel serait le plus approprié au point de vue solidité, étanchéité et durabilité dans le temps?
De plus pensez-vous qu'il soit plis judicieux de passer mes évacuations apparentes ou directement sous l'osb. Tout en sachant qu'une évacuation avant été prévu a l'étage lors de la construction. Évacuation sur laquelle je me raccorderai.
Par avance merci pour vos contributions.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.. attention, receveur sur OSB = danger. à la moindre humidité, une patte qui s' enfonce et c' est la cata (augmentez les surfaces d' appuis)..mettez plusieurs épaisseur d' OSB "marine si possible pour eviter l' affaissement...pour les évacuations c' est peu être par dessous que ca sera le plus facile a installer'( a voir) .
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre reponse.
Je lisais sur le forum que beaucoup conseil de privilégier un receveur à carreler.
Est ce plus judicieux ?
Pour mon plancher il est renforcé par des lambourdes qui sont espacées de 30cm de milieu à milieu. Dois je enlever mon osb à l'endroit de la douche pour renforcer plus ?
mistergues a écrit:Bonjour.. attention, receveur sur OSB = danger. à la moindre humidité, une patte qui s' enfonce et c' est la cata (augmentez les surfaces d' appuis)..mettez plusieurs épaisseur d' OSB "marine si possible pour eviter l' affaissement...pour les évacuations c' est peu être par dessous que ca sera le plus facile a installer'( a voir) .
Pour mon avis quelque chose de carrelé sur du bois c est une prise de risque je poserais un bac direct style résine ou autre..apres je suis pas carreleur mais vu que le bois travail ca me semble logique
Ca me paraissait logique aussi... Trop de risque de fissures du carrelage et des joints
mistergues a écrit:Pour mon avis quelque chose de carrelé sur du bois c est une prise de risque je poserais un bac direct style résine ou autre..apres je suis pas carreleur mais vu que le bois travail ca me semble logique
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h39
Devis création salle de bains
