Volet roulant bloqué - Heroal - sans bouton tete moteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me permets de débarquer sur ce forum mais j'avoue ne pas trouver de réponse à ma question malgré de nombreuses recherches sur le net.
J'ai un volet roulet electrique de marque Heroal (il me semble car je ne suis pas l'installateur ni était proprio qui a fait installé le volet) qui fonctionne avec interrupteur éléctrique qui a décidé de ne plus monter ni descendre (mais j'entends et je vois un léger mouvement à l'actionnement de l'interrupteur en monté et descente).
Sur le meme interrupteur un volet voisin est aussi connecté et celui ci monte et descend sans problème.
J'ai cherché sur le net et à chaque fois il est question de bouton/vis de reglage sur le coté du volet mais je n'en trouve pas sur ma configuration.
Je joins des photos du système pour expliquer et illustrer mon propo.
Mais la je sèche (je n'ai et je ne trouve pas de manuel  du modele en ma possession)
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
MERCI  [img]no[/img]
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Bonsoir.
Selon votre description, il doit s'agir du condensateur permanent qui est en fin de vie.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
pour vérifier que c'est un défaut du condensateur , aider avec la main la montée ou la décente en appuyant sur le bouton de marche ; comme on ne voit pas le bout de l'arbre avec l'extrémité du moteur  ,pas facile de de voir si il y a un réglage de course manuel , de toutes façons si le moteur ronronne ; ça vient du moteur lui-même , condensateur , engrenages (certains moteur ont des engrenages en plastique ), mauvaise fixation du moteur ?
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Merci de votre retour
En fait lorsque j'accompagne la descente ou la monté, elle est comme bloqué malgré un mouvement du moteur de qq centimetre. J'ai l'impression qu'il a décidé de ne plus monté ou descendre ? Comme si la butée avait été déréglé...
Et du coup je ne comprends pas comment régler cette butée en monté ou descente car je ne trouve pas le reglage de course manuel.
michel16190 a écrit:Bonsoir.
 merci de votre retour
mais ce que je ne comprends pas c est le moteur fonctionne un tout petit peu mais se retrouve bloqué très rapidement (meme en l' accompagnant cela ne bouge pas lorsque je fais monté ou descendre à l'interrupteur)
 bonjour
avec le modèle de bouton , télécommande on pourrait peut'être voir de quelle marque il s'agit ; pour du somfy j'ai presque toutes les fiches
lecoq 44 a écrit: bonjour
re
le probleme c est que c 'est un interrupteur lambda ce n'est pas comme les télécommandes somfy que j'ai pu voir sur le net
Voila le modele
Donc c'est un moteur filaire
est-ce qu'il y a des buttées sur la lame finale , si oui les fin de courses sont automatiques , arrêt du volet dès que ça force ; avez-vous un capuchon jaune
J'avais disparu car avec la pluie qui tombait pas vraiment d'acces simple lol
Je viens de regarder et faire photo, il n'y a aucun morceau jaune (ni sur les autres volets)
J'ai fait une video du store qui monte et descend et surtout qui s arrete sans raison mais qui fonctionne bien : https://youtu.be/SSTqby5Xj60
Je comprends vraiment pas pourquoi cela ne fonctionne pas
il faudrait voir derrière le cable ; le fil
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 14h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
