Avis sur ipé posé il y a 10 jours
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Nous avons fait poser une terrasse en ipé il y a 10 jours.
Autour de la piscine donc nous voulions du bois de qualité, .... mais j'ai des doutes vu que sur 1/4 des lames j'ai des fissures (18 lames concernés dont 2 avec un fissure qui ressort legerment), 2 gercures et un defaut / trou...
Est ce que cela peut etre consideré comme normal ? Le bois en lui meme a l'air vraiement bien au niveau poncage, etc...
Merci d'avance de vos retours
QQ photos :
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
J'ai eu le même souci que vous il y a un an (caillebotis autour de la piscine).
Bois parfait à la réception, même pas posé, il a plu dessus. Des gerces sont apparues, et mêmes quelques fissures de surface. Et justement, sur la face mouillée par la pluie. J'ai écarté ces lames.
J'ai posé les lames ensuite, tout était nickel (c'était l'été). Dès les premières pluies, j'ai observé un léger tuilage.
En fait, j'aurais dû mettre de suite un saturateur pour éviter ces problèmes. Je l'ai fait après coup, et les lames se sont effectivement stabilisées.
Maintenant, je n'entretiens plus, juste un brossage avec un détergeant à base d'huile de lin. Les caillebotis sont gris argenté, une couleur qui sied très bien à l'ensemble de la terrasse.
Pour conserver la couleur d'origine, c'est du travail, et un coût non négligeable (les saturateurs de qualité valent une petite fortune).
Voilà mon retour d'expérience.
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre retour.
Est-ce que le saturateur a réduit les fissures ? eg vu que les miennes sont déjà posées... Est-il trop tard (et faut il les remplacer?)..
question saturateur, quels produits avez vous utilisé ?
Oui, cela réduit un peu les gerces et surtout cela stabilise la lame.
Pour les lames "bien" fissurées, il est peut-être préférable de les remplacer.
J'avais utilisé du Textrol (Owatrol) naturel / transparent.
Autre remarque : sur la dernière photo, je crains que l'espacement des lames ne soit pas suffisant (dernière lame, en haut de la photo). J'étais parti sur 4 mm, posé en été (bois sec, faible HR), cet hiver avec l'humidité, certaine lames étaient à zéro (se touchaient). Avec des lames qui se touchent à neuf, cela risque d'être compliqué à terme...
Le bois, c'est naturel. ça vie avec ses imperfections...
Toutefois, il y a IPE et IPE.
- selon le pays d'importation, selon le temps de séchage et aussi le procédé de séchage, selon la coupe des lames, le rabotage, etc...
- il y a aussi des lots de lames de taille égale, d'autres avec un peu de tout.
- il y a aussi des lots de lame sélectionnées "sans défaut", et d'autres avec des lames ayants des imperfections...
Je pense qu'il faut prendre du recul, regarder la finalité du travail et le rendu général...
à la rigueur, demandes à ton poseur de te faire un geste en remplaçant les lames les plus "gênantes". Je pense qu'il n'est pas obligé de le faire car il n'y a pas du tout de malfaçon.
Pour l'espace réduit entre lames, EricStMalo a raison ; fais le constater à ton poseur
JC
Nous avons 5mm d'espace a la pose entre lames (la perspective sur la photo donne peut etre la mauvaise impression).
Le rendu général de la terrasse est vraiement bien et je comprends que le bois est naturel (ce qui etait un raison du choix d'ailleurs)
Par contre les gercures ou fissures qui ressortent me font craindre le coté "plage piscine pieds nus"
Merci pour vos retours en tout cas !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h27
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
