Mon mur se fissure avec le risque d’effondrement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 282 fois
Env. 40 message Essonne
Mon mur se fissure horizontalement avec le risque d’effondrement comme vous pouvez le constater sur la photo ci-jointe. Je sollicite votre expérience voir votre professionnalisme afin de m’indiquer ce qu’il convient de faire si possible avec un petit croquis s’il vous plait.
D’avance merci à vous.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Il faudrait une photo de plus loin et le contexte (type de construction, structure,...)
S'il y a réellement risque de ruine, contactez un expert (si possible faisant partie de la liste des expert de justice de votre cour d'appel)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Il s'agit d'un mur de clôture en brique. Dessus c'est un chapeau. C'est la ligne du dernier parpaing qui se détache. La fissure va jusqu'à la petite croix.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Risque d'effondrement... faut peut etre pas exagérer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
C'est quoi le mur de droite ou repose la gouttière? le mur de la maison?
Si c'est le cas, je présume que ce muret a été collé au mur de la maison?
De : Saint Léger De Rotes (27)
Env. 7000 message 06 (6)
Comme Waloo je devine que le mur de clôture a eu un point de contact avec la maison en sa partie haute, alors que le reste plus bas il en est désolidarisé.
On peut alors imaginer que quand la fondation de ce mur se tasse un peu, la partie basse du mur pas serrée contre la maison a suivi sa fondation, tandis que la partie haute du mur qui est restée contre la maison (qui ne tasse pas) n'a pas suivi.
D'où fente entre ces deux morceaux de mur de clôture.
Autant qu'on puisse deviner ...
De : 06 (6)
Bonjour Waloo27 et Ilovir,
Votre analyse semblerait cohérente et pourrait expliquer la situation.
En effet, la fine couche de polystyrène qu'on avait placée entre la clôture et le mur de la maison n'a probablement pas suffi pour bien désolidariser les deux murs, notamment la partie haute du mur. D'ailleurs après votre message, je constate que la gouttière sur la photo semble anormalement coincée contre le mur de la maison par le chapeau du mur de la clôture.
Que pourrais-je faire dans ce cas pour tout réparer de façon définitive ?
D'avance merci pour vos conseils.
Sans doute déposer le tuyau, puis savoir manier la disqueuse. Si ça n'est pas possible, il reste de casser le bout de mur et de chaperon, puis de le refaire. Avec les reprise d'enduit.
Moins définitif mais plus simple : reboucher la fissure en l'état.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci pour ce retour,
Je prendrai le temps nécessaire pour manipuler la disqueuse. Toutefois j'aurais besoin de quelques conseils avant de me lancer.
Si j'ai bien compris, il faut désolidariser le mur de la clôture d'avec le mur de la maison. C'est-à-dire, couper à la disqueuse la partie verticale du mur de la clôture en contacte avec le mur de la maison. De combien de cm environ ?
Dans quel ordre faire les opérations.
Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'abord de reboucher ce creux avant de désolidariser les murs ? Car les murs une fois désolidarisés, la fissure ne risquerait pas de se refermer automatiquement ne laissant plus l'espace nécessaire pour introduire « le ciment ou autre produit » pour relier la partie du bas et du haut du mur fissuré ?
Enfin, à votre avis, il faudrait utiliser un produit de rebouchage spécial ou le ciment normal suffirait ?
D'avance merci
Alors pour cette opération quand même délicate, qu'il convient de ne pas louper car le résultat se verrait, et pour utiliser une disqueuse de grande de taille, donc lourde, avec des risques, je dirais de ne pas se lancer si on n'est pas un habitué de ce type de travail.
Reboucher avant de couper, ou couper avant, je ne sais pas vous dire d'avance ce qui sera le mieux.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Alors pour cette opération quand même délicate, qu'il convient de ne pas louper car le résultat se verrait
Non, ce sera caché derrière le tuyau de gouttière.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h04
Devis expert en batiment
