Terrasse en cumaru Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais poser par le biais d'un professionnel une terrasse en cumaru de 160 m2.
Cela va se faire avec des plots en PVC sur une partie en terre, et sur une partie déjà carrelée.
Je souhaite par la suite poser dessus des gros pots de 175 l pour la décoration et cacher un peu de vis à vis.
Du coup, je me pose la question au niveau du poids....c'est faisable ou cela va affaisser à la longue ma terrasse ?
Vous savez combien de poids supporte un plot 50/80 mm ?
Env. 40 message Hautes Pyrenees
En moyenne la résistance des plots pvc est d'une tonne... ne vous inquiétez pas pour votre jardinière.
Dept : Hautes Pyrenees
Avant de se poser la question de la résistance du plot, il faut plutôt se questionner sur la dureté du sol ou les plots reposeront...
- Est-ce sur une maison neuve dont la terre a été récemment retournée puis mise à niveau ?
- Est-ce de la terre remblayée récemment ?
- ou est-ce de la terre qui est compacte et en place depuis de longues années ?
Il n'y aura aucun problème de tenue mécanique du plot mais les plots pourraient s'affaisser dans la terre...
Ce serait moi :
- au droit des jardinières, je mettrais des dalles gravillonnées 40x40 sous chacun des plots. La portance serait ainsi améliorée.
- au droit des jardinières, je demanderais au poser de rapprocher les espaces entre plots sur les lambourdes et aussi de rapprocher l'espace entre lambourdes.
Si la terre est vraiment meuble, soit il faudra attendre plusieurs années qu'elle se tasse, soit abandonner les plots plastique et partir sur des plots béton qui seront enfouis jusqu'au sol dur.
C'est ce que j'avais réalisé avec du tube PVC de 100 rempli de béton.
Les trous peuvent se faire facilement à la tarière...
160m2 de Cumaru, c'est un beau projet et il serait dommage de se planter...
JC
Actuellement en ligne !
Merci !! c'est une maison qui a 15 ans et la terre est plutôt compacte...les lambourdes vont être espacées de 40 cm il me semble...effectivement, on pourrait partir sur des plots béton....je vais demander au poseur le surcoût...mais comme vous me le conseillez et je suis de votre avis, je serais plus tranquille dans le temps avec des plots béton...au moins sur les endroits concernés....merci beaucoup pour le conseil !!
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Mieux vaut vérifiée et s'assurer de la stabilité et de la portance du terrain
160m2 en exotique c'est un beau projet
Se serait dommage que les fondations bougent
Si c'est le poseur qui réalise, ça va couter trop cher..., car faire des plots béton, c'est très facile mais ça prend du temps.
Si la terre n'a pas été retournée en 15 ans, on peut penser qu'elle est stable. Des plots plastique posés sur des dalles gravillonnées 30x30 pourraient convenir...
Ces dalles, on en trouve d'occas sur LBC à 1€ la dalle.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
