Compatibilité GNR avec chaudière fioul à condensation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Fin 2019, j'ai fais installer une chaudière fioul dans la maison de mes parents.
C'est une chaudière basse condensation OERTLI 32KW – FSC-2-OE 32
Avec les frangins agriculteurs, j'ai l’opportunité d'avoir du GNR (Gazole Non Routier).
Ils l'utilisent dans des machines agricoles qui sont de plus en plus sophistiquées..., je pense qu'on est loin du "rouge", le gasoil de l'époque qui était pour les agriculteurs, soit disant moins raffiné, mais qui en fait était simplement teinté et avec un peu moins d'additifs...
Pouvez-vous me dire si je prends un risque à faire tourner cette chaudière avec du GNR
Par rapport à la réglementation, je sais que c'est interdit !...
JC
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Le GNR est quasiment équivalent au gazoil actuel.
D'ailleurs les tracteurs récents nécessitent de l'adblue.
Par contre le GNR est à quasiment 1€/L, je ne pense pas que le fuel domestique ait atteint ce tarif, donc j'ai du mal à avoir l'intérêt économique.
ou alors le GNR est donné par "les frangins" ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En tant que Pros, ils récupèrent la TVA...
JCdu26 a écrit:En tant que Pros, ils récupèrent la TVA...
Mais ils doivent le donner, parce si le GNR est facturé la TVA réapparait.
et 0.9€ TTC le L -> 0.75 € ht
prix du fuel trouvé à l'instant sur un site : 0.70 € /L pour 1000 L
Mais les agriculteurs ne paient pas la taxe carbone sur le GNR, soit 18.82 €/hl, puis 37,68 €/hl au 1er juillet 2020 puis 50,27 €/hl au 1er janvier 2021
A terme leur taxe carbone devrait être à 3,86 €/hl
Donc bruler du GNR plutôt que du fuel "de chauffage" ne devrait pas poser de problème à la chaudière.
Cdlt
Env. 100 message Haut Rhin
Attention le GNR est beaucoup moins "gras" que le fioul domestique il y a peu de chances que la pompe fioul de votre chaudière le tolère très longtemps
maintenant vous pouvez faire du 50/50 et ça devrait passer
Bosch (ex-Budérus) a un modèle qui tolère le GNR et dont l'utilisation est couverte par la garantie, c'est un best-seller dans le monde agricole attention tout de même lors de contrôle fiscaux ils demandent les facture de fioul de chauffage en cas de présence de chaudière fioul
JC
Alors entre temps j'ai eu des infos, officieuses évidement, de la société qui a le contrat d'entretien de cette chaudière. Le responsable m'incite à continuer au fioul domestique durant la garantie de la chaudière. Ensuite, j'ai compris qu'un simple réglage du brûleur pour optimiser la combustion suffirait.
JC
claf42190 a écrit:Attention le GNR est beaucoup moins "gras" que le fioul domestique il y a peu de chances que la pompe fioul de votre chaudière le tolère très longtemps
Beaucoup moins gras ???
Je pensais plus à un problème côté brûleur que côté pompe (plutôt circulateur d'ailleurs) !... ; par exemple pour les pompes à eau, on ne peut pas dire que l'eau soit grasse.
Oui effectivement, c'est une éventualité
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le GNR est exactement identique au gazole de base, dans lequel il est ajouté le fameux colorant (rouge ou bleu selon la destination finale) + un traçeur (+ additifs dans le GNR supérieur)
Le fioul n'a rien de commun avec le gazole, même si l'inflammabilité est comparable.
C'est comme comparer du super et de l'éthanol, rien à voir, pourtant les 2 peuvent fonctionner dans un même moteur.
Le prix du GNR rouge et celui du FOD sont identiques, aucune économie significative à prévoir, donc.
La fiscalité va évoluer à partir du 1er juillet, à terme l'avantage fiscal va disparaitre.
Pour votre chaudière, une différence va se faire sentir au niveau de l'injecteur, il y aura peut-être même surconsommation, mais pas de danger de casse ni grippage.
Dept : Nievre
Le frangin m'a parlé qu'il ne récupère pas que la TVA, il récupère autre chose mais j'ai pas retenu.
En tout cas il se chauffe au GNR, certes avec une chaudière de base, et il est certain de faire des économies...
Ça sort d'où cette nouvelle fiscalité en juillet ?
Certainement la Ticpe.
Tapez ce sigle sur Google et vous verrez les paliers prévus par le gouvernement pour raboter cette niche fiscale.
A priori, dans un premier temps, après l'avoir payé plein pot, les agriculteurs devront faire une demande de remboursement annuelle pour continuer à profiter du prix bas du GNR
Dept : Nievre
Stef1000 a écrit:Certainement la Ticpe.
J'ai mis les montants dans un message précédent :
Citation:
A terme leur taxe carbone devrait être à 3,86 €/hl pour les agriculteurs
Donc quand on loue une minipelle qui fonctionne au GNR il est préférable d'aller acheter 50 L de carburant au voisin agriculteur, plutôt qu'à la station service
Cdlt
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 16h12
Devis chaudière fioulArtisan
