Clôture en bois et poteau alu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Finistere
J'envisage de construire un muret de 1m de haut et par la suite installer une clôture avec des lame de bois et des poteaux en aluminium. La clôture fera 90cm avec des lames qui senboitent, je voudrais savoir si le risque d'obstacle au vent est trop élevé vu que dans le Finistère il y a de forte rafales ???
Photographe Env. 300 message Finistere
Avez-vous réalisé votre clôture depuis le printemps dernier ?
J'ai le même projet (soit alu et bois, soit tout alu, avec un jour de 1 cm entre les lames) dans le même département venté...
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut.
Le clôture alu ou alu + bois ne risque rien en tant que tel si elle n'est pas pleine.
Il faut être vigilant sur le mur en dessous, qu'il soit bien réalisé : fondations, poteaux et chainage avec la ferraille adéquat et joint de dilatation. Et être vigilant sur les ancrages utilisés pour les poteaux alu. Le mieux serait de les sceller lors du coulage du chainage ou sinon platine alu avec tiges filetées et boulonnerie inox a4.
Personnellement je suis exposé plein vent sud et ouest à 1km de l'océan en Vendée sans franchement de protection pour casser le vent. Ma clôture de 75cm en alu n'a jamais bougée, elle est posée en persienne sur platine fixée dans le chainage horizontal.
Dept : Vendee
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
Perso, pas de souci depuis 7 ans. J'ai mis poteau 10/10 scellé dans béton à 40/50 cm de profondeur, puis tasseau sur chaque poteau, et planche 150/20, aucun problème.
On repart pour une nouvelle construction, et j'opterais à nouveau pour des clautras en bois que j'ai pris dans une scierie (moins cher et qualité)
De : Plourin Les Morlaix (29)
Merci Dean85 et indianmx29 pour vos réponses rassurantes Smile
Ce sera une clôture de 1,85 m (tout hauteur : pas de muret), avec des poteaux scellés dans le béton. Ca devrait donc aller (j'ai exactement la même exposition que toi, Dean85).
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
