PAC Atlantic Extensa duo, consommation anormal d'eau, chute de pression
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 552 fois
6
Env. 20 message Vendee
Bonjour, ma PAC chute en presseion après 1 mois savez-vous pourquoi ?
Quel problème est l'origine de ce défaut.
De plus en fin de cycle de chauffe ECS, l'appoint électrique ce met en fonctionnement, savez-vous pourquoi ?
Merci à vous tous 🙂
Dept : Vendee
Vous remettez de l'eau tous les mois ? Micro fuite possible ou vase sous gonflé.
Vous ne précisez pas ni la puissance ni l’année du modèle de la pac en question alors impossible de répondre à la seconde question
[quote="chaudevant"]Vous remettez de l'eau tous les mois ? Micro fuite possible ou vase sous gonflé.
Le vase doit être à combien en pression ? ?
Dept : Vendee
Oui je remet de l'eau en gros tous les mois. Mais avant c'était tous les 3/4 mois
Dept : Vendee
0,9 bar si plein pied, 1 bar si un étage.
Pression circuit d'eau vidangé bien sur
Pour vidanger, je le fais grâce au groupe de sécurité pour faire chuter à 0 la pression du circuit ?
Dept : Vendee
Négatif, la vanne de vidange sous le condenseur
Et du coup, ça va me vidanger le circuit d'eau, je n'aurai plus qu'à ouvrir la vanne d'admission d'eau qui me permet d'augmenter la pression du circuit pour remonter à 1,5bars?
Le vase d'expension c'est bien l'accu rouge à l'intérieur de la PAC qui est dans la maison ? J'ai bien compris ?
Dept : Vendee
Il faut juste avoir le manomètre à 0, inutile d'attendre que tout soit vide. Des que cela est à 0 c'est bon. vérifier la pression du vase avec un gonfleur ou idéalement à l'azote. Puis quand vous avez vérifier vous remplissez à la pression habituelle en eau.
Oui c'est le réservoir rouge
C'est de l'azote dans l'accu où de l'air pneumatiques d'un compresseur ?
Quel est l'avantage de l'azote ?
La fuite peut être en uniquement dans le module à l'intérieur de la maison ? Où ça peut être dehors ?
J'ai vu de l'huile goûter sous un gros tuyau sous le condenseur, ça vous parle ?
Dept : Vendee
L'azote son avantage est l'absence d'humidité.
La fuite peut être partout. Il faut couper le courant 24h
Isoler les vannes du circuit chauffage
Noter la pression du manomètre
Revenir après 24h puis comparer la pression du manomètre
Si différence la fuite est la.
Si pas de différence il faut ouvrir les vannes chauffage et voir la réaction de la pression.
Si elle bouge c'est côté installation qu'est le problème
Si elle bouge pas c'est que la fuite est infime ( si fuite il y a)
Mon installation à 1,5ans...
Déjà une fuite, possible ?
Merci en tout cas...
Dept : Vendee
Si je ferme le circuit d'eau du planché chauffant et que j'arrête le chauffage de la maison.
Je peux également voir si la pression chute encore où non ?
Y a un risque de fermer les vannes ?
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Vous couper le courant à la pac comme ça pas de risque d'erreur
Env. 200 message Nancy (54)
Si c'est bien de l'huile sur un tuyau du circuit frigorifique, c'est révélateur d'une fuite sur ce circuit.
De : Nancy (54)
Ça peut être aussi un reste de mille bulles (aerosol testeur d'étanchéités à bulle).
Dans le doute faire une recherche de fuite avec un détecteur électronique
Le Mille Bulles n'est pas un liquide gras; donc si il y a de l'huile elle vient du circuit frigo.
De : Langeais (37)
Je surveille, j'ai tout nettoyer et désormais, je ne vois plus visuellement de goutte ou fuite....
La PAC à 1ans et demi...
Ça annonce la couleur pour la suite...
Dept : Vendee
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Ne soyez pas aussi affirmatif. Il existe des dizaines de marques.
J’en ai utilisé certains qui ne sèchent pas et qui si ils ont mal été essuyé font croire que le raccord est gras.
Notamment ce type :
En cas de doute seul un détecteur électronique pourra trancher.
Les bombes de Mille Bulles que j'utilisais , il y a qq années étaient rouges, et, à cette époque là (80---2000) , il n'y avait qu'une seule "marque": Mille Bulles, sortie par L'Air Liquide qui était à l'époque notre fournisseur de gaz "ultra pur"(hélium, hydrogène, argon,argon-méthane, protoxyde d'azote).
Désolé si mon affirmation vous a "froissé". Avec ce produit on arrivait à détecter de mini fuites qui mettaient beaucoup de temps à faire des mini bulles à l'extérieur.
De : Langeais (37)
Dites moi,
Si c'est le vase d'expension qui est sous gonflé, l'eau que j'ajoute le rempli ?
Celui-ci plein, la pression ne pourra plus augmenter ?
Dept : Vendee
Ça m'inquiète un poil, j'en suis à remplir tous les 11 jours.. Et je ne sais pas où vas cette eau... ?
Dept : Vendee
La soupape est bien étanche à tout hasard ?
Bloggeur Env. 100 message Allier
Elle serai pas garantie ta pompe a Chaleur ?
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
