Explications pose receveur avec attentes en 100mm
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 232 fois
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour, je vais acquérir ma maison d'ici la fin du mois. Je voudrais installer un receveur de douche en 120x90 avec un siphon de 50mm.
Mon constructeur ma fait une réservation dans la chape de 65mm de hauteur pour installer le receveur sur pied.
Pour l évacuation il m'a sorti un tuyaux en pvx de 100mm.
Je ne comprend pas comme installer mon receveur vis à vis de la bonde et des, tailles de raccordement...
Merci d avance de votre aide !
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Dans ton PVC de sortie de 100 il te faut coller un tampon de réduction D100/32
https://www.leroymerlin.fr/v[...]0-32-e10042
De ce tampon un coude toujours en D32 puis une longueur voulu en tube PVC D32 qui doit rejoindre ton siphon/bonde du receveur
Dept : Ain
Ah super je voix déjà plus clair merci !
Par contre la bonde du receveur sera en 40mm. Dois-je plutôt mettre un tampon 100 /40 ?
De plus dois-je faire une pente avec le tube pvc reliant la bonde au coude ? Puis-je utiliser un pvc flexible ?
Dept : Cote D'or
Oui peut-être il te faudrait tout en 40 au lieu de 32,à voir...
Et une pente, il va effectivement t'en falloir une, même légère
Le PVC flexible évite ce truc, j'ai déjà eu le cas que cela ne tient pas.
Dept : Ain
Parfait merci j'ai plus qu'à étudier pour la pente cela me paraît compliqué en vu de la place qu'il y aura sous le receveur.
Étant donné que l évacuation se situe quasi au milieu dans la chape serais préférable de prendre un receveur avec sa sortie au milieu ou plutot l'au fond pour avoir plus de manoeuvre pour l emboîtement ?
Dept : Cote D'or
J'arrive pas trop à saisir comment c'est fait, si tu pouvais mettre une photo ou schéma pour voir où se situe la bonde du receveur et ta sortie évacuation.
Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup de pente, je pense que 1cm au mètre doit suffire.
Dept : Ain
Alors voici où sera la, sortie en 100mm. Avec le rond roseBiggrin
Je me pose la question soit prendre un receveur avec la bonde positionnée au milieu ou alors en extrémité proche du mur.
Je me dis qu'il vaut mieux prendre un receveur avec la bonde côté mu pour avoir un peu de marge pour relier les tuyaux ?
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
En fait selon ton modèle de receveur et son positionnement de la bonde tu as le choix, car il existe des sorties siphons verticales,donc dans ton cas d'une bonde centrale pour receveur bonde centrée.
Et si tu as une bonde excentrée, il faut prendre un siphon sortie horizontale.
Va voir sur le site Leroy Merlin, il y a tous les différents modèles, pour comprendre.
Dept : Ain
Merci oui le receveur que je souhaite à une bonde excentré je, crois.
Puis-je avoir votre avis svp ?
J hésite avec celui ci https://www.manomano.fr/p/re[...]_id=9456607
Ou celui ci
https://www.manomano.fr/p/re[...]id=10431484
Dept : Cote D'or
Attention, car tu vises des receveurs en 90 de large alors que sur le plan c'est 80
Dept : Ain
Merci Gilles mais j'ai, fait faire une modif c'est bien du 90!Biggrin
Entre les 2 il y a une matière à privilégier ?
Dept : Cote D'or
La matière, je ne pourrais pas te dire, c'est selon les goûts de chacun.
Pour ma part, j'ai opté pour quelque chose d'assez simple, je suis en 140 X 90 avec une bonde centrale, et comme par hasard mon évacuation est dans l'angle.
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1502218194
Mais pour tes dimensions, il ne semble pas exister dans la même gamme avec bonde centrale.
Dept : Ain
Mercrci bien il existe en 120x90 mais, je voudrais un effet pierre je vais partir sur un modem de cité.
Dernière question dans quel ordre on procéde ?
En 1 pose, receveur ou carrelage mural ?
Dept : Cote D'or
Pose receveur d'abord, et le carrelage ensuite qui doit justement déborder-poser à chant un peu sur le receveur et bien faire le joint d'étanchéité au pied du carrelage.
En faire un aussi au préalable entre le mur et le receveur avant de poser le carrelage.
Tu vas faire tout ça toi-même ?
Dept : Ain
Ça marche merci !
Oui tout à fait j'espère y arriver... J'ai déjà posé de la faience ça allait tout seul.
Je me pose la question également comment on pose dans les coins pour la découpe ? Doit on mettre le plus petit carrelage dans le coin ou à l'extrémité ?
Dept : Cote D'or
Là, je ne pourrais pas trop te dire, le carrelage à poser ce n'est pas trop ma tasse de thé.
Dept : Ain
Merci en tout cas pour tout !
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h31
Devis création salle de bains
