Chainage carrée pour longrine terrasse bois ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 204 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Je vais attaquer les fondations longrines destiné a supporter les lambourdes et lames terrasses en bois exotique.
Au départ je voulais faire des plots mais finalement je vais opter pour les longrines de 20 de large sur 30 de profond.. c est suffisant ?
Je vais ferrailler avec un chaînage carré mais qu'elle diamètre de fil utiliser.. est que du 10x10 ha7 suffit ? Si vous avez d autre solution.. je suis preneur. Merci beaucoup
Guillaume
Dept : Puy De Dome
Help me please Biggrin
Dept : Puy De Dome
Bon ben je vais partir sur un 4 fils de 7mm.. me dit que c'est une terrasse..et que c est déjà bien
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Bêtement je dirais que pour faire les choses bien, aller chercher le hors gel, c'est toujours mieux. Je ne dis pas que ça bougerait ce que tu souhaites faire, mais la norme en fondation c'est le hors gel.
Oui tu as raison. Je me suis dit que ça suffisait vu que la plupart mettent juste des parpaing... Dans le doute je vais faire 3 puits plot et je coulerait ma longrine dessys. J ai 5 metre donc je peux faire un plot à 2,50 et les 2 autre aux extrémités ?
Dept : Puy De Dome
Oui des plots de 30x30cm sur une profondeur correspondant au hors gel dans ta région et ça ne bougera jamais, même sans ferraillage (pour les plots pas pour lanlongrine ).
Et pour le ferraillage. Le chainage carrée en 7mm t'en penses quoi ?
Dept : Puy De Dome
Juste une question avant le ferraillage !
Ta longrine va ressortir de combien du sol ?
Merci en tout cas je vais suivre tes conseils et jouer la sécurité.. si je lève le doute sur le ferraillage des longrines j attaque lundi ça m occupera Biggrin
Dept : Puy De Dome
Basss a écrit:Juste une question avant le ferraillage !
4 ou 5cm pour être juste au dessus de la terre
Dept : Puy De Dome
J ai regardé ce matin il y aura 10 cm à qq endroits et si je peux faire des longrinesw de 20x20 au lieu de 30x20 ça m economiserait un peu de béton vu que il y aura les ,3 plots.
Dept : Puy De Dome
20x20 ça devrait suffire avec un carré de 10x10 à l'intérieur. Il n'y a que 2,50m de portée.
Ok super merci et je peux mettre un chaînage avec un fil de 7 ? Et pour les plots je peux mettre du concassé au lieu du béton pour atteindre le hors gel ?
Dept : Puy De Dome
Non vaut mieux mettre du béton. Dans ta longrine il faut une armature inférieure et une armature supérieure donc un simple chaînage ce n'est pas bon.
Basss a écrit:Non vaut mieux mettre du béton. Dans ta longrine il faut une armature inférieure et une armature supérieure donc un simple chaînage ce n'est pas bon.
En fait je voulais dire un chaînage carré avec du fil de 7.
Dept : Puy De Dome
Basss a écrit:20x20 ça devrait suffire avec un carré de 10x10 à l'intérieur. Il n'y a que 2,50m de portée.
je vais suivre tes conseils. Je suis en train de commander le chainage carré en 10x10
tu peux me dire si  un fil 7 mm est suffisant  ?  le 10mm est beaucoup plus cher.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h32
