Peinture blanche comme sous couche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Manche
Ma femme a acheté de la peinture blanche monocouche pour faire la sous couche.
Sur le seau il est marqué qu'il faut mettre une sous couche de la même marque sur le mur avant de peindre...
Ma femme me dit que ça fera l'affaire... elle va faire la sous couche avec de la peinture...
Je voulais avoir votre avis à ce sujet ?
On collera du papier sur certains murs et pour le reste on remettra une couche de peinture de couleur.
Je voulais savoir si il fallait obligatoirement acheter une peinture sous couche ou si une simple peinture blanche peut faire l'affaire ?
Dept : Manche
Env. 20 message Ain
une sous couche permet de bloquer le fond de votre support => éviter qu'il "pompe" la peinture de finition. Une sous couche est souvent un peu plus liquide, avec des résines, et bloque parfaitement le fond, en créant une bonne accroche pour la peinture. Si vos murs sont en placo, et que vous avez déjà acheter la fourniture, la peinture fera l'affaire quand même, ne vous en faites pas.
Un moyen simple de savoir si votre fond est bien bloqué après application de la sous couche est le test de la goutte d'eau : elle ne doit pas pénétrer le mur, mais ruisseler le long. C'est un signe que votre support est fermé, et ainsi votre peinture de finition ne sera pas trop "pomper" par le support.
La monocouche ça n'existe pas, pour moi il faut obligatoirement 2 COUCHES de peinture, mais c'est un autre débat Tongue
Dept : Ain
Mickarelax a écrit:...
diluer la peinture avec 10-12% d'eau (à adapter après tests) et ce sera bien.
Bonjour, perso je ne pose plus de sous couche depuis plusieurs années, pose de peinture en deux couches et résultat parfait
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h33
Devis ponçage & peinture
