Débit d'eau/dimension tuyaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je vais prochainement construire ma maison et je suis en train de penser à la plomberie.
J'installerai un thermodynamique au sous sol et la distance avec ma deuxième salle de bain est de 20  Mètres.
J'ai réfléchis au bouclage sanitaire auto adapt (que les fabricant me déconseille de faire avec un thermo dynamique pour des raisons de surconsommation du chauffe eau) et au ruban de chauffage (mais surconsommation d'électricité trop importante).
Tant pis j'ai décidé que je laisserai couler l'eau de la douche pendant un certain temps (économiquement mieux).
Afin dimensionner au minimum tout en étant dans les normes pour limiter la perte d'eau leur du tirage de la douche je souhaitais faire la distribution (en multicouche) entre la nourrice sous sol et celle de la salle de bain en 16x2 (diamètre intérieur 12) or les nourrices ont un corps de 29mm et s'alimente d'après les pro entre elles avec des tuyaux 20x2 (diamètre intérieur 16) .
Ça m'arrange pas sur 20mètres , un tuyaux de 20x2 contient un peu plus de 4L d'eau tandis qu'un tuyaux en 16x2 (diamètre intérieur 12) en contient 2,25L. Ainsi d'après mes calculs il suffira d'attendre 20sec au lieu de 40se pour voir arriver l'eau chaude
Ma question arrive :
Si j'alimente ma nourrice en laiton de ma salle de bain (douche + lavabo) en 16x2 avec des réductions es ce que je subirai une perte de débit ? (sachant que les nourrices standards ont des arrivés en 3/4 et un corps de 29mm).
Je pensais sinon me fabriquer une nourrice en cuivre de diamètre 14x1 (diamètre intérieur 12). Mais une alimentation de 20mètres avec ce diamètre je sais pas si j'aurais un débit suffisant sur ma douche. Es ce que distance et diamètre tuyaux ont une conséquence sur le débit ?
Merci de votre retour désolé pour le pavé j'essaye d'être précis x)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Et mettre un petit ballon type sous evier pour absorber les 4L ?
Un petit ballon de combien il faudrait pas qu'il consomme trop ? Si j'en mets de 15l c'est pas assez pour la douche ... pour le lavabo surement oui mais pas la douche
Si c'est pour mettre un 50l qui consomme terrible ça vaut pas la peine. Non j'ai pas trouvé de solution. Si jamais vous avez des retours sur une installation similaire avec thermodynamique éloigné du point de tirage je suis preneur
Mais 15L sera largement suffisant !!! Vous aurez 4L froid qui arriveront dans 15 L chaud, du coup vous sentirez peu la différence de température
Et le debit sera beaucoup plus agréable
Oui mais une fois les 15L d'eau tiré et sur une douche ça part vite en moins de deux minutes, c'est les 4 l'eau froide qui arrive avant que l'eau chaude ne revienne .. pas très confort
Mais complètement faux!!! Une fois 4 litres passé sur 15, il n'y aura plus que de l'eau chaude qui alimentera le ballon de 15 litres !!
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
