Dalle Beton Abri de jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Morbihan
J'aimerai votre avis sur un abri de jardin 3.50x3.50 construit en parpaings.
J'ai coulé mes fouilles, monté 3 rangée de parpaings (Terrain en pente).
Pour la dalle béton, je me pose la question si je mets des poutrelles/hourdis (Cela à un cout pour un abri de jardin) ou si je remblais de gravat et je coule ma dalle directement dessus.
J'ai peur que ma dalle descende si le terrain se compresse. Pour éviter des remonté d'eau par capillarité comment dois je procéder ?
Merci a vous.
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Essonne
Env. 90 message Indre Et Loire
Pour moi ridicule de faire un plancher poutrelle, moi je coffrerai avec des planelle en périférie (ou planche )chainage tout autour liésoné avec des équerre dans tes angles , remplayage avec de la grave a - 13 de ton niveau fini ,bien étalé a + ou - 1 cm partout, un bon coup de plaque vibrante ou pied de mouton , poliane pour éviter les remonté dhumidité ,une nappe de st 25 30 (treilli) callé a 1/3 du fond (le chainage périférique doir etre sous les treilli), et plus q a couler un béton dosé a 350 kg par m3 , un coup de lisseuse et le tour et joué ;)
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
maçonnio a écrit:Pour moi ridicule de faire un plancher poutrelle, moi je coffrerai avec des planelle en périférie (ou planche )chainage tout autour liésoné avec des équerre dans tes angles , remplayage avec de la grave a - 13 de ton niveau fini ,bien étalé a + ou - 1 cm partout, un bon coup de plaque vibrante ou pied de mouton , poliane pour éviter les remonté dhumidité ,une nappe de st 25 30 (treilli) callé a 1/3 du fond (le chainage périférique doir etre sous les treilli), et plus qu’a couler un béton dosé a 350 kg par m3 , un coup de lisseuse et le tour et joué ;)
Là tu proposes un truc bizarre.
Un dallage sur terre plein doit être désolidarisé des murs. Donc pas de planelle. On monte le parpaing jusqu’au niveau 0. On remblai jusqu’à -12cm, puis polyane, puis ST25C, puis bande de desolidarisation tout autour et enfin on coule jusqu’à à 0 (au raz des parpaings). On peut ensuite continuer à monter les parpaings au dessus des parpaings encore visible.
Avec ta solution maçon, il faut deux lits de ferrailles car ce que tu fais c’est un plancher même si y’a un terre plein en dessous car ta dalle repose sur les parpaings.
Salut merci beaucoup vos réponse
Cette  solution est beaucoup plus simple  à mettre en oeuvre. L'interrogation que je me pose c'est ma bande de désolidarisation risque pas de créer de l'humidité dans le cabanon ? car je vais avoir un jour minime entre la dalle et le parpaing.
Dept : Morbihan
As tu bien fait une arase étanche ?
Regarde sur internet les coupe DTU d'un dallage sur terre plein. Si tu respectes les dimensions données et les niveaux, aucun soucis.
