Calcul poutre acier hea, heb, ipe pour plancher collaborant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 172 fois
je suis propriétaire d’un grand hangar que je souhaite transformer en habitation.
Ce hangar fait 16m par 9,80 pour une hauteur au faitage de 6m50. Pour le moment, il n’y a pas d’étage et je voudrai créer ce niveau +1 avec une solution de plancher collaborant. Pour cela il me faut construire des poteaux en béton sur lesquels je viendrai poser des poutres acier type HEB, HEA ou IPE, qui constiturait la structure d’appui de mes plachers. Ces poutres mesureront 4 m90 de long.
Pour cela, j’envisage d’utiliser les bacs acier PCB de BACACIER (ou une autre reference de la marque) ou les bacs acier COFRAPLUS d’ARCELOR MITTAL, avec une dalle beton armée de 20cm et un plafond en ba13 en sous face.
La hauteur entre le sol et la partie basse de mes nouveau planchers sera de 2m55 à 2m60. L’étage nouvellement créé sera de l’habitation et comprendra des chambres et salle de bains.
Quel type de poutre choisir, HEB, HEA, IPE et ses dimensions​ ?
Merci pour vos réponses, calculs et conseils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message 06 (6)
Ce que vous demandez c'est une étude qu'un BET va vous faire payer autour de 4 000 € HT. Cela dépasse largement les possibilités d'avis et de commentaires que vous pouvez obtenir d'un Forum.
De : 06 (6)
La seule question dont je ne trouve pas la réponse est le type et de dimensionnement de la poutre acier. Le reste des informations, je les ai trouvé. Mais c'est vrai que j'en demande beaucoup...
J'ai un début de réponse avec ce lien : https://www.metalaladecoupe.com/francais/calcul_charges.asp?tbout=acier
Mais je ne sais pas faire le calcul. Pouvez vous m'aider à calculer le type de poutre acier à utiliser?
Vous voulez vous même calculer le dimensionnement d'une poutre pour faire un plancher pour des locaux qui seront loués en habitation ?
Si le plancher s'effondre et qu'il y a des morts, vous faites quoi?
Maître d'oeuvre - CSPS
Jpaul, je prend bonne note de votre remarque, mais on peut dès lors se poser la question pour tous les forums liés à la construction, une mauvaise réponse sur l'Electricité ou l'installation d'une chaudière gaz peut entrainer un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone, etc... Il en va de la responsabilité de chacun de vérifier les informations recueillies sur les Forums. Cordialement
Dans le plancher collaborant, il est habituellement prévu de faire collaborer aussi les poutres I ou H.
Avec des connecteurs placés sur l'extrado, qui seront enrobés par le béton en même temps que les bacs.
Je ne sais pas vous faire le calcul.
De : 06 (6)
J ai une pièce qui fait 7metre 70 sur 3metres 24 au-dessus de cette pièce je voudrais créer un plancher dessus dece plancher il y aura deux chambres séparées par une cloison en placoplatre les poutres auront une portée chacune de mur en mur 3metres 60 et il y aura une trémie d escalier de 3metres 60 j'ai pensé mettre de HEA DE100 TOUS LES 2 METRES ET OU IL Y AURA LA TRÉMIE METTRE DE HEA DE 100 COTE A COTE ET 3METRES 60 APRÈS METRES DEUX HEA COTE A COTE ET PAR DESSUS METTRE DES LAMBOURDES DE 15X15 tout le 50cm ma question et la suivante esque c'est possible ?
Un petit plan serait plus explicite.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h15
Devis rénovation de maison
