Complément d'un sarking
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Env. 40 message Calvados
Bonjour.
Je suis en train de rénover les combles.
L'an dernier j'ai fait isoler ma toiture avec un procéder de sarking 160.
Maintenant est ce raisonnable de rajouter une laine de verre de faible épaisseur 5 ou 7.5 cm entre mes chevrons pour compléter mon isolation ?
Je m'aperçois qu'il y a quand meme quelques courants d'air important dans mes combles venant de la pointe de mes rampants est ce normale ?
Je remercie d'avis l'avis des experts en isolation.
Dept : Calvados
qu'est ce qu'il y a actuellement en sous face de l'isolant ?
nature de l'isolant en place ?
<Je m'aperçois qu'il y a quand meme quelques courants d'air important dans mes combles venant de la pointe de mes rampants est ce normale ? >
normalement non, tout dépend de la mise en oeuvre du sarking.
en principe il y a aussi une membrane PV indépendante sous l'isolant
qui peut jouer un rôle dans l'étanchéité à l'air, si recouvrement
des lès et utilisation des accessoires dédiés : adhésif, mastic, ..
(valable si isolant genre laine de verre, laine de roche, ...)
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour la réponse.
Pour les précisions lors des travaux, les couvreurs ont déposés la toiture existante et poser directement le sarking de 160 d'épaisseur en polyuréthane vissées sur les chevrons existants.
Une membrane a été appliqué sur le sarking et le litonnage avec les tuiles. Donc de l'intérieur j'ai directement la face alu du sarking.
Je pensais appliquer de la laine de verre entre mes chevrons en complément du sarking, mais j'aimerais être sur de ne pas faire d'erreur.
Dept : Calvados
passi_juju a écrit:...
Je m'aperçois qu'il y a quand meme quelques courants d'air important dans mes combles venant de la pointe de mes rampants est ce normale ?...
non, ce n'est pas "normal" mais malheureusement  assez fréquent,
sarking oupa, l'isolation des bas de pentes est ... plus compliquée car moins accessible => rarement soignée.
***** a écrit:Bonsoir
Ok merci pour ta réponse.
Est il possible de compléter et stopper ces fuites d'air avec de laine de verre ou mousse pu en bombe ?
Dept : Calvados
Oui c'est possible ;
la mousse PU est très efficace mais difficile à gérer (expansion = elle s'infiltre partout jusqu'à son volume max )et impossible à nettoyer si elle "déborde".
perso j'utilise de la laine de roche (ne craint pas l'eau et les rongeurs n'y nichent pas) en découpant des bandes dans panneau sans kraft.
<Je pensais appliquer de la laine de verre entre mes chevrons en complément du sarking, mais j'aimerais être sur de ne pas faire d'erreur. >
vous avez en place un produit qui a entre autre un effet pare vapeur
En laine vous pourrez au mieux mettre un produit dont le R sera au maximum
égal à la moitié du R de l'isolant déja en place.
Cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h10
