Chape dans véranda ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 233 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour à tous ,
 Nous aimerions faire une véranda de 20 m2 environ sur une dalle béton de 32 m2.
Cette dernière est brute comme à la construction
Le projet est final devrait ressembler à cela
Mais je me pose la question par rapport à l'isolation dans la véranda ? Il ne s'agit pas de l'isoler au niveau thermique mais plus sur les remontées d'humidité  pouvant créer de la condensation dans la véranda.
En effet , comme la dalle est commune , j'ai peur que par capillarité l'humidité sur la dalle ouverte aux intempéries remonte à l'intérieur de la véranda.
Suis je dans le vrai et que dois je faire pour régler ce problème,sacahnt que je n'ai pas beaucoup de réserve (photo) ?
J'ai regardé pas mal d'informations  sur le sujet, il semble qu'il faut faire une chape dans la partie véranda sur la dalle . J'imagine qu'il faut un film plastique ou autre ?
Bref ! que faut il faire? à quel coût par un professionnel? puis je le faire moi même et avec quel matériau?
Merci d'avance pour vos conseils avisés …
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une véranda...
Allez dans la section devis véranda du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
C'est dommage, car si vous prévoyiez une véranda, vous auriez dû demander une dalle isolante sur la surface prévue...
Et si votre maison est sur VS, il aurait été judicieux que votre véranda le soit également.
Premièrement, pour éliminer le pont thermique, je ferai déjà découper la dalle existante pour séparer la partie véranda de la partie terrasse. Le saignée pourra être garnie avec un joint élastomère liquide.
Ensuite, il faudra isoler la dalle (comme un plancher chauffant) avec des plaques en polyuréthane et couler une chape liquide avec un treillis. Comme la chape doit faire 5-6 cm mini, il ne restera guère de place pour votre isolant. L'isolation ne sera sans doute pas au niveau des normes en vigueur, mais ce sera mieux que rien.
Comme dit ma femme (et pour reprendre l'expression favorite de Colombo), il faut penser le projet dans sa globalité...
Je vous rassure, j'ai fait aussi quelques erreurs.
De : Saint-malo (35)
Merci pour ton retour
En fait
Notre dalle a été faite un peu comme un vs à savoir que notre terrain est très argileux et je ne voulais pas que ça bouge. Du coup, il a été coulé du béton sur un mètre de profondeur au pourtour et au centre de la dalle( un peu comme un vs mais la terre est restée )
Comme vous pouvez le voir au centre de la dalle, il y a eut du béton de coulé juste à l’endroit où je devrais scinder la dalle en deux comme vous préconisez. Est ce que cela sera possible du coup?
L’isolation est elle nécessaire ? Je ne veux pas l’isoler thermiquement mais uniquement contre les remontées d’humidité? Je pensais, à tort sans doute, mettre un plastique pour bloquer l’humidité puis soit couler une chape ou un réagréage par dessus de 5 cm ( fibré eventuellement)
Est ce que cela résoudrait le problème ?
Merci d’av
De : Rennes (35)
En fait, une véranda, c'est pour en profiter l'hiver, non ?
En été, c'est intenable, bien souvent.
Je pense que l'isolation thermique de la dalle est indispensable, justement pour une utilisation en hiver, à moins que vous décidiez de ne pas chauffer, mais dans ce cas, c'est curieux...
Prenez conseil auprès d'un installateur de vérandas, peut-être a t'il une solution magique ?
Sur la conception de votre terrasse, c'est étrange. Sur sol argileux, effectivement il faut creuser. Maintenant je ne vois pas l'interêt de faire des fondations à un mètre pour couler la dalle au dessus sans créer une structure de type plancher béton. Ce qui a été réalisé n'empêchera pas le gonflement des argiles entre deux fondations et fissurer la dalle entre ses appuis. Il aurait été plus simple et sans doute moins onéreux de créer un vrai VS. Et la masse de béton n'est pas un gage de solidité, bien au contraire ! Il vaut mieux de bons appuis et une structure souple qu'une masse de béton qui ne demande qu'à s'affaisser sous son propre poids.
Merci pour ta réponse.
Le maçon qui a fait la dalle après la maison n'était pas génial en effet, la dalle s'est Affaisser la première année d'un centimètre à peine, mais depuis 6 ans elle n'a pas reboucher.
Pour l'isolaTino, ce n'est pas que nous ne voulons pas la chauffer et l'utiliser l'hiver mais mon père avait une veranda qui n'etait pas isoler du reste de la terrasse et effectivement l'humidité remontait , il chauffait la véranda avec un petit poêlé au pétrole et en 10 minutes tout était sec et il faisait bon!
Maintenant si une isolation est mieux , je suis pas obtu !
Je verrais ce que me propose la personne des vérandas
Merci encore ?
De : Rennes (35)
Bonjour, je pense qu'il faut a minima mettre quelque chose. Il y a des isolants minces (un vingtaine de mm), c'est mieux que rien du tout : https://www.knauf.fr/solutions/isolants-sol-sous-chape
Je vois aussi que vous avez une ventouse sur la façade : elle ne pourra pas déboucher dans la véranda, et les rallonges sont limitées en longueur (la perte de charge doit rester faible). Il y aura une modification de la chaudière à prévoir aussi.
Merci pour les infos éric,
Je n'avais pas pensé à la ventouse , merci de m'avoir prévenuWink
De : Rennes (35)
Merci pour le lien aussiWink
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h57
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
