[RESOLU] Raccord robinet extérieur cassé : comment faire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Depuis quelque temps, mon robinet extérieur goutte sur le mur. Ce matin, j'ai voulu le démonter, changer le joint et le remonter mais au remontage, le robinet m'est resté entre les mains :-(
Le raccord écrou libre semble s'être rompu.
Voilà à quoi cela ressemble :
Je ne sais pas quoi faire :
* Je n'ai pas de coupure d'eau dédiée par circuit, du coup, il faut que je trouve une solution pour remettre l'eau mais laquelle ?
* Je ne sais pas comment réparer. Il n'y a pas de mou pour sortir d'avantage le tuyau. Vous procéderiez comment ?
Merci par avance pour votre aide car je suis bien embêté maintenant ...!
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
vous faites comment en hiver ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, le tube n' est pas apparant a l' interieur ?
De : Barges 21910 (21)
Je crois que je suis sauvé !
Pour ce qui est du premier problème, rétablir l'eau, j'ai enfoncé un bout de tuyau d'arrosage dans le bout de PER et j'ai serré avec un collier inox. Dans le tuyau d'arrosage, j'ai mis un fluo et j'ai serré avec un deuxième collier inox. J'ai enveloppé le bout avec le fluo et le collier inox dans un chiffon au cas où (la voiture est juste à côté, si le fluo saute à cause de la pression, je ne voudrais pas que le collier inox raye la peinture ).
Ensuite, pour la réparation... En tapotant sur le tuyau et en plaquant mon oreille de l'autre côté, j'ai pu me conforter dans l'idée que le tuyau pouvait se trouver dans un caisson à l'intérieur sur lequel est fixé un radiateur électrique :
J'ai donc décidé de casser ce caisson et voici ce que j'ai trouvé derrière :
Au passage, admirez la structure... Les plaquistes apprécierons la qualité du travail...  (sur le montant de droite, il y a quelques mm entre le mur qui est derrière le tuyau et le montant, le montant de gauche est lui fixé au mur tout comme le "rail" du haut. La "rail" du bas est espacé du mur à cause de la plinthe. Je mets "rail" entre guillemets, vous comprenez pourquoi )
Il ne me reste plus qu'à changer le bout de tuyau du haut et le tour sera joué ! Je vais faire ça en multicouche vu que je suis équipé pour ça.
Je pense que je vais essayer d'y mettre une vanne avec une petite trappe d'accès pour l'hiver au cas où ce genre de problème venait à se reproduire
Et il faudra aussi que je trouve une petite rosace pour l'extérieur car ça fait pas très propre le trou dans le ravalement, mais en période de confinement, pas évident par chez-moi...
Enfin bref, plus de peur que de mal : ça devrait assez vite se résoudre.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Si j'y pense, je reviendrais mettre une photo une fois le tout réparé.
Très bon week-end à vous !
Si je vois bien, il n'y a aucun rail, tout est fait "en montants fixés sur le placo.
De : Langeais (37)
Env. 200 message Haute Savoie
Pour un robinet extérieur, ce type de platine pourrait convenir :
https://www.anjou-connectique.com/applique-pour-robinet-de-jardin-femelle-femelle-1-2.html
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 20h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
