Aide à installation satellite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 142 fois
Env. 50 message Tarn
Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair dans ma demande.
Ma construction est terminée et j’avoue que la question des câbles TV n’a pas été murement réfléchie au moment du passage des électriciens qui n’ont pas été d’un grand conseil à ce propos.
J’ai donc à l’époque demandé qu’ils tirent 6 câbles car j’envisageais 6 distributions en liaison directe.
Sauf que finalement ils n’en ont tiré que 5 (oubli de leur part) sans possibilité après le passage des plaquistes de rattraper le coup.
Je tiens à préciser que je ne souhaite pas la TNT par râteau car le signal n’est pas terrible j’en veux pour preuve les mats immenses installés sur les maisons alentours.
Donc uniquement satellite.
Par le réseau, le débit est à priori trop faible pour y prétendre en attendant la fibre un jour (aucune simulation d’éligibilité chez la FAI me propose la TV par câble).
Donc 5 câbles, pour 6 écrans avec l’idée de diriger ma parabole vers 2 satellites : Astra et Hotbird.
J'ai déjà 3 décodeurs canalready et autant continuer à les rentabiliser et je n’écarte l’idée un jour de reprendre un abonnement canalsat.
Donc sur les 5 câbles 3 seront dédiés à Astra. Les 2 autres à Fransat.
Se pose donc la question de l’installation. Étant novice je ne suis pas certain de mes choix, j’ai donc besoin de vos lumières.
J'envisage donc: Parabole type bisat + 2 lnb quattro sans utiliser l'ensemble des sorties (3 et 2) + un multiswitch 9/8 pour la distribution.
Mon installation est-elle viable en l'état?
Dernière question, quelle type de prises me faut-il derrière chaque écran?
Merci de vos retours.
Dept : Tarn
Env. 1000 message Essonne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, Vous parlez de plaquiste il s'agit d'une construction neuve? Les cables arrivent tous dans les comble? vous n'avez pas un coffret de communication?
Bonjour, oui il s'agit d'une construction neuve, il n'y a pas de combles et les câbles arrivent dans un coffret (ceux qui viennent des 6 pièces et ceux qui viennent de l'extérieur 5).
Dept : Tarn
Ok mais il ne faut qu'un seul câble en extérieur, imaginez dans un immeuble si toute les câbles arrivaient sur la terrasse. Un câble qui va de l'extérieur vers le coffret + une parabole + 1 LNB double Astra / Hotbird (1 sortie) et répartiteur 6 sorties 1 entrée a poser dans le coffret. Avec cette répartition vous pouvez installer n'importe quelle décodeur sur chaque prise et c'est plus simple.
Merci pour ce retour. Effectivement c'est bien plus simple que ce que je pensais.
Cette solution permet-elle de regarder par exemple le même satellite en meme temps sans qu'il y ait de problème de réception.
Dept : Tarn
Bien sûr
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
