SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Indre
Bonjour à tous ceux qui pourront m'aider.
J'ai réalisé mon coffret d'alimentation pour piscine au sel. J'avais prévu 4 disjoncteurs (pompe à chaleur, pompe de filtration, régulateur de pH et électrolyseur) et une horloge (avec son fusible 2A) pour alimenter ma pompe de filtration.
Après réception du régulateur de pH, je m'aperçois que celui-ci doit fonctionner en même temps que ma pompe de filtration et ne pas être indépendant comme je l'avais initialement prévu. Que dois-je modifier sachant que je suis novice en la matière??? Merci de votre aide.
Dept : Indre
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il suffit de raccorder l'alimentation de votre régulateur de PH sur la sortie horloge qui alimente la pompe, quand la minuterie va mettre en route la pompe elle alimentera également le régulateur de PH. le disjoncteur de 16 A supportera les 2 appareils pompe et régulateur.
pour la pompe à chaleur, elle doit également fonctionner avec la pompe de filtration, mais elle a un dispositif interne qui la met en marche quand l'eau circule et sur la PAC vous avez normalement un potentiomètre de commande pour la température et en même temps il fait office d'interrupteur manuel.
De : Bétheny (51)
Je pense que Carminas, donnera son avis s'il y a mieux à faire
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, il suffit de raccorder l'alimentation de votre régulateur de PH sur la sortie horloge qui alimente la pompe, quand la minuterie va mettre en route la pompe elle alimentera également le régulateur de PH. le disjoncteur de 16 A supportera les 2 appareils pompe et régulateur.
Merci beaucoup pour cette aide, j'ai fait un schéma simple de ce que je comptais faire et cela semble correspondre à vos conseils. Il me reste une dernière interrogation: vous dites que le disjoncteur 16A alimentera les 2 (pompe et régulateur). Celui que j'ai placé sur mon schéma pour le régulateur ne sert à rien? . Merci beaucoup
PS: j'ai acheté l'horloge lexman (leroy merlin)
Dept : Indre
Non ce n'est pas bon
Il ne faut plus utiliser le disjoncteur du régulateur.
Mais se brancher comme la pompe :
- phase sur borne à gauche de l'horloge
- neutre sur borne de neutre du disjoncteur horloge
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h03
