Drain périphérique, maison individuelle, Vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Super bloggeur Env. 60 message Bouches Du Rhone
Je souhaite connaitre votre point de vue sur l'installation ci-dessous :
- sur 1m à 1m.20 de largeur
- Sur la fondation j'ai mis du gravier (20/40) pour faire une pente
- pose du drain (batifibre) sur une pente de 1cm/m autour de la maison (au bout de 15m je suis à 15cm de hauteur !!!)
- pose de gravier 20/40 sur au moins 20 à 30cm au dessus
- le tout est entouré de geotextile
- De la terre sur 20/30 cm par dessus
A la suite des orages, pas d'eau qui sort du tuyau !!! (grrrr)
par contre une rivière qui sort du gravier...
Alors effectivement je me pose les questions suivante :
- du gravier dessous le drain pour faire la pente et au bout de 15m....15cm de hauteur l'eau ne doit plus rentrer....
- un drain qui fuie à chaque changement de raccord...
- et surtout pas d'eau qui sort du tuyau !
--> Donc : Est ce que je refais tout ? et si oui comment améliorer les choses ?
Merci,
Alain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Si vous avez préalablement disposé un regard hydraulique sur votre réseau, envoyez de l'eau sous pression dans votre drain depuis ce regard pour nettoyer votre canalisation.
Quel géotextile avez-vous posé ?
Non ce n'est pas bouché,
Merci,
Alain
Geotextile je crois en 110.
Citation: par contre une rivière qui sort du gravier...
L'eau remonte ?
Avez-vous des photos et/ou un plan ?
Non aucun problème particulier pour l'instant, l'eau s'ecoule au puisard.
Cependant, elle passe par le gravier et non par le tuyau...
Merci,
alain
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 05h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
