Rénovation complète réseau électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 241 fois
Je suis en train de renover une petite maison de 30m2 par niveaux comprenant sous sol, Rdc, 1er étage et 2ème étage et grenier
L'ancien propriétaire avait commencé à rénover et a fait en premier le 2ème étage..Il a fait également la cuisine au RDc ( mais j'ai dû tout démonter au Rdc)
Concernant l'électricité,  il a simplement tiré des gaines électriques depuis le tableau principal en rajoutant des fusibles et laissant cohabiter les anciens réseaux électriques encore en fil tissus.On a ainsi 20 fusibles
En outre la tableau avec fusibles se trouve au 1er étage alors que je voudrai le mettre au Rdc.
Donc ce que je souhaiterai faire, c'est faire des plans électriques que j'ai d'ailleurs commencé à faire suivant la nouvelle implantation, et refaire le réseau électrique en tirant des nouvelles gaines et en posant des boites de dérivation électrique.
Je pense qu'il faudrait également 4 rangées de fusibles  pour le tableau électrique soit une rangée par étages..
Si quelqu'un peut m'aider..
De : Luxembourg
Vous aider, oui on peut.
Mais il faudrait que vous ayez des questions précises.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il semble que le compteur EDF soit dans le coffret existant?
Vu l'anciennetée de l'installation le mieux est de repartir avec un nouveau coffret précablé a poser à l'emplacement souhaité. Petit conseil faite appel a un électricien si vous n'êtes pas a l'aise avec l'électricité car vous êtes sur un projet de rénovation sous tension
Oui en effet je vais faire poser un nouveau compteur, puis un nouveau tableau électrique. Pour le changement de compteur il faudra passer par le fournisseur d'électricité et un électricien devra être là pour le raccorder au nouveau tableau électrique.
Apres comme je l'ai dit je pense poser un tableau électrique avec des rangées de fusibles horizontales, soit 4 pour 4 étages..avec à chaque fois un télérupteur.
De : Luxembourg
Je n'ai pas  compris pourquoi vous aviez besoin d'un électricien pour le raccordement si vous faites les travaux vous même.
Pourquoi pas ?
Avantage : on s'y retrouve plus facilement
Inconvénients :
- si une rangée saute, toute un étage est privé d'électricité
- à l'étage de la cuisine, sans doute que 8 disjoncteurs ne seront pas suffisants compte tenu des circuits spécialisés
A noter que si vous avez du chauffage électrique avec un programmateur centralisé, il est impératif qu'ils soient tous sous le même différentiel
Prendre des interrupteurs différentiels 63A peignables et un peigne vertical, beaucoup plus pratiques d'usage
Peu d'intérêt à prendre un tableau précablé surtout en rénovation où cela colle rarement au besoin.
Au final cela ne revient pas vraiment moins cher, et avec le matériel peignable à connexion auto, précâbler un tableau 4 rangées, cela prend 5 minutes, donc pas de gain de temps non plus.
A noter que vous parlez de fusibles, il s'agit en fait de disjoncteurs (unipolaires+neutre)
Carminas
Dept : Cantal
En fait l'électricien est nécessaire dans la mesure où l'alimentation se situe au 2eme étage, le compteur au 1er et que je voudrai mettre tout cela au RDC.
Par contre, pour l'installation je vais faire tout moi même car compte tenu de la petite taille du chantier, aucun électricien n'est intéressé hormis pour des tarifs prohibitifs.
Ensuite concernant une rangée de disjoncteurs par étages, vous avez raison..si un fusible saute alors on se retrouve dans le noir. En même temps, compte tenu des petites surfaces...je ne pense pas que cela soit vraiment un problème..
Mais vous attirez également mon attention sur un autre point : avec un chauffage électrique tout devrait être sur le même différentiel.De même les équipements de la cuisine : four, lave vaisselle, plaque...devraient être sur le même différentiel..
Alors plutot que de mettre 4 étages sur 4 rangées, plutot grouper le type d'alimentation :
ex : rangée 1 : cumulus cave + éclairage cave + prises caves, + machine à laver et sèche linge cave+ éclairage rdc, prises rdc, lave vaisselle, four, plaque
rangée 2 : radiateurs électriques (6) + moteurs volets
rangée 3 : éclairage 1er + 2ème, prises 1er et 2ème...éclairage grenier
Est ce que cela vous semble correct ?
De : Luxembourg
Citation: En fait l'électricien est nécessaire dans la mesure où l'alimentation se situe au 2eme étage, le compteur au 1er et que je voudrai mettre tout cela au RDC.
Le compteur (et le disjoncteur de branchement) c'est du ressort d'ENEDIS, pas de l'électricien.
Ensuite vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement pour vous raccorder vous même.
Si vous avez eu les compétences pour faire l'installation, je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas les compétences pour serrer 2 fils dans une 2 bornes à vis.
Citation: avec un chauffage électrique tout devrait être sur le même différentiel
Ca c'est une contrainte technique
Citation: De même les équipements de la cuisine : four, lave vaisselle, plaque...devraient être sur le même différentiel
Ca ce n'est nullement une obligation
Citation: Alors plutot que de mettre 4 étages sur 4 rangées, plutot grouper le type d'alimentation :
Vous avez trop de circuit sur la rangée 1
Peut être ?
rangée 1 : LL + LV + SL + four + plaques
rangée 3 : cumulus cave + éclairage cave + prises caves + éclairage rdc, prises rdc + VR rdc
rangée 3 : éclairage 1er + prises 1er + VR 1er + éclairage 2ème + prises 2ème + VR 2ème + éclairage grenier
Carminas
Dept : Cantal
Pour déplacer le compteur et le disjoncteur n'a t'il pas besoin d'un consuel?
hamdi91 a écrit:Pour déplacer le compteur et le disjoncteur n'a t'il pas besoin d'un consuel?
En fait je suis au luxembourg...il faut juste un électricien à son compte qui soit là le jour où ils bougent le compteur...
De : Luxembourg
A priori non
Carminas
Dept : Cantal
jeandulux a écrit:En fait je suis au luxembourg...il faut juste un électricien à son compte qui soit là le jour où ils bougent le compteur...
A cela change tout, oubliez ce que j'ai dit au dessus sur l'électricien.
Carminas
Dept : Cantal
Je relance le sujet.
Le tableau divisionnaire comportera donc 4 rangées :
rangée 4 : éclairage 1er + prises 1er + VR 1er + éclairage 2ème + prises 2ème + VR 2ème + éclairage grenier
A chaque rangée il faut commencer par un interrupteur différentiel 40A 30 ma ?
De : Luxembourg
Env. 3000 message Loire
ATTENTION
Je crois comprendre que vous êtes au Luxembourg , Si vous achetez Votre matériel en France les disjoncteurs que l'on trouve souvent pour le domestique ont un pouvoir de coupure de 3000 Ampères
Or il me semble qu'au Luxembourg il est exigé 6000 Ampères minimum et une classe de limitation de 3
A VERIFIER au cas ou je me trompe , pour éviter d'éventuelles déconvenues
Dept : Loire
J'achète tout mon matériel au Luxembourg. Merci quand même. Un électricien m'a dit qu'il fallait un seul interrupteur différentiel.
De : Luxembourg
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 00h56
