Nécessité d'une dalle béton pour cuves IBC 1000L ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Gard
J'ai investit dans des cuves IBC 1000 L pour récupérer l'eau de pluie afin d'alimenter mon potager et verger en eau.
Je peux empiler jusqu'à 2 cuves l'une sur l'autre.
Pour l'instant, mon installation est transitoire car je voulais bénéficier des (rares) pluies de la semaine dernière pour remplir quelques cuves et faire des essais.
Dans un premier temps, j'ai voulu mettre les cuves contre ma maison. Pour cela j'ai voulu décaisser la terre à quelques centimètre du mur. Je n'ai pas pu car le résidu de béton de la fondation de la maison empiète d'environ 60 cm (photo 3). N'ayant que peu de temps avant les pluies, j'ai donc décaissé plus loin du mur. Après avoir décaissé sur 15 cm de profondeur environ, j'ai mis du gravier puis du sable et mis à niveau. J'ai ensuite mis 4 niveaux de parpaings pour bénéficier de la gravité. Mon terrain est un peu en pente. Sur la photo 1 on voit le résultat avec une seule cuve. Sur la 2ème photo je n'ai pas eu le temps de décaisser mais j'ai supperposer les 2 cuves sur une seule rangée de parpaing.
Ma première question est-celle-ci : dois-je couler une dalle en béton pour faire reposer mes cuves empilées ou mon installation actuelle avec décaissement + lit gravier et sable (comme sur la photo 1) se suffit à elle-même ?
Ma deuxième question : voulant rapprocher mes cuves du mur, que me conseillez-vous pour pouvoir décaisser à l'emplacement du résidu de béton ? Je pensais découper avec une grosse disqueuse (pour avoir une découpe propre) et puis après casser avec mon burin relier à mon compresseur ?
Photo 1 (Ps : sur mes différents navigateurs, je vois la même photo, mais si je clique sur chacune d'elles, ce sont bien 3 photos différentes qui apparaissent. Je ne comprends pas ce bug. En outre, désolé pour la rotation de la photo 1 et 2 mais le site d'hébergement n'autorise que le mode paysage...)
Photo 2
Photo 3
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Il faut connaître la portance du terrain en surface(0 à 40cm), et les dimensions de la base des cuves. Il serait plus sage de faire une dalle bétonnée, bien ferraillée ( il y a quand même plus de 2T de charge) sur laquelle vous collez les parpaings debout( normalement(un parpaings n'est pas fait pour travailler sur champ), sur lesquels reposera le cadre inférieur des cuves.
De : Langeais (37)
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, ne cassez pas le débord de fondation de votre maison.
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses.
@ Raymond037 : "la portance du terrain en surface" ? J'avoue ne pas comprendre de quoi vous parlez. La terre est de type argileuse et avec pas mal de gros cailloux par endroit. Je suis en pleine campagne.
Oui c'est le fait d'avoir plus de 2 tonnes sur une faible superficie qui m'a questionné sur la nécessité ou non de faire une dalle. Une cuve fait 1m20 sur 1m
@ Avoudrus & Raymond : Ok pour le débord. Mais alors comment je peux faire pour couler une dalle de béton si je ne peux décaisser ? Est-ce à dire que la dalle devra être à plus de 60 cm du mur de la maison ? :(
Ce ne sont que des résidus de fondation(donc morceau de béton) ou est-ce la fondation qui dépassent sur l'extérieur ?
Nettoyez la partie près de la maison en enlevant le plus de terre et de morceaux de ciment; creusez si c'est possible jusqu'à 15cm ; faites un coffrage de 1.5x1.5m minimum.
Si vraiment vous ne pouvez décaisser, c'est que le "terrain" est dur, donc portant, ne le faites que sur la partie où c'est possible, et nettoyez au maximum le reste devant le mur et faites le coffrage; il faudra juste bien ferrailler la dalle(15cm) et mettre 2 couches de "gros" treillis: une à +/- 3cm du fond et l'autre à 3-4cm du haut.
De : Langeais (37)
Merci Raymond pour ces éclaircissements. Je fais déblayer la terre juste après les résidus pour voir ce qu'il en est. Quand vous dites "gros trellis", vous pensez à quel diamètre ? 7 mn ? Plus ? En tout cas merci pour vos indications !
Du 7 suffira en maille 15x15 ou 15x20 et plusieurs fers de 10 minimum dans les 2 sens, fixés sur le treillis. Si vous avez la place, faites la dalle 2 m 2 m.
De : Langeais (37)
En cache depuis avant-hier à 15h14
