Soubassement et hauteur de dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je souhaite construire un agrandissement sur une construction exisante.
A ce stade j'ai decapé 15cm de terre vegetale sur le terre plein et ai creusé 70cm de fouilles pour les futures fondations et soubassement autour du terre plein.
Apres avoir couler le beton pour la semelle (30cm de hauteur) et poser une rangée de parpaing pour le soubassement (20cm de hauteur), je serai a environ 8 cm plus bas que le niveau du terre plein une fois apres avoir ajouter et compacter du tout venant sur ce dernier.
Je souhaite realiser un dallage sur terre plein solidarisé au mur de soubassement.
Ma question : ma dalle fera 12cm sur le terre plein, et aura donc une " cuvette" de 20cm au niveau du soubassement car ce dernier est 8cm plus bas que la dalle. Cela est il realisable? Y a t'il des dispositions a prendre au niveau du chainage sur cette partie en forme de cuvette? 1 seule rangée de parpaings est ce suffisant pour le soubassement?
L'agrandissement est realisé pourbun garage avec des murs en parpaings, 2m40 de hauteur, 3m60 de large sur 8m de long.
Merci pour vos reponses car n'etant pas maçon de metier il n'est pas toujours facile d'obtenir de bonnes infos
Voici le type de dallage que je souhaiterai realiser
Env. 100 message Landes
Vous pouvez poser une planelle de 8cm de haut cote interieur des parpaings pour tenir votre remblai et un coffrage périphérique de 20cm de haut.
Dept : Landes
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est un peu une solution « à la con » le dallage sur terre plein solidarisé. Je ne dirai pas qu'on ne l'utilise jamais, mais presque ! Une raison particulière pour avoir choisi ça ?
Basss a écrit:C'est un peu une solution « à la con » le dallage sur terre plein solidarisé. Je ne dirai pas qu'on ne l'utilise jamais, mais presque ! Une raison particulière pour avoir choisi ça ?
Pas vraiment de raison particulière, ca me semblait le plus simple a realiser.. vous me conseilleriez de faire comment?
Un dallage sur terre plein désolidarisé. Vous continuez à monter du parpaing, vous faites votre chainage, vous remblayez et compactez puis vous posez une bande desolidarisation en périphérie, un polyane, et vous coulez votre dallage de 12cm avec juste un treillis soudé.
Évitez les sur épaisseurs de béton dans votre dallage. Si vous avez besoin faites vous livrer des cailloux (c'est moins cher que le béton).
Les sur épaisseurs de béton (une dalle dont l'épaisseur varie de plusieurs centimètres) ça crée des points dur et c'est mieux de ne pas en avoir.
Merci pour tes conseils Basss
En cache depuis aujourd'hui à 09h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
