Questions cablage visiophone. Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 330 fois
Env. 90 message Hautes Pyrenees
Bonjour, je suis en train de regarder pour raccorder électriquement mon visiophone et ma future motorisation de portail (je suis une bille en élec batiment !)
Le visiophone est livré avec un transfo 220v (0,8A) / 24v (1000ma) à installer au tableau. Mes questions sont :
Dans quelle rangée placer le transfo?
Comme récupérer le 220 pour alimenter le transfo?
L’électricien avait passé un cable multibrin (8fils) du tableau en attente jusqu’à l’emplacement de l’écran, est ce que je peux le conserver et me servir de 4 brins (2 pour l’alim, 2 qui iront vers la platine extérieur)? Ou il vaut mieu que je retire 2 cable 2 fils?
Je pensais faire avec du cable 0,75 pour tout le 24v et 1,5 pour le 220, j’ai bon?
Dernière question, quel disjoncteur prendre pour la motorisation de portail? Où le placer?
Merci!
Dept : Hautes Pyrenees
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Toto 65000 .
Placer le transfo sur la rangée toute en haut a droite .
J’installerai un disjoncteur 2 ampères pour le transfo du visiophone ,
 dans la rangée que vous avez retirez les obturateurs .
 Idem pour la motorisation de portail , et en générale un 10 ampères .
   ( rangée ou il y a le four )
Il vous faudra vous procurez des barres d'alimentation horizontale .
Une pour le neutre et une pour la phase .
Que vous remplacerez à la place des autres barres qui serons trot courte .
Elle vous permettrons d'alimenter vos nouveaux disjoncteurs .
Les barres d'alimentation sont sur la partie supérieure des disjoncteurs .
Pour le câble pas de problème .
    AVENT TOUTE INTERVENTION DANS LE TABLEAU ELECTRIQUE ,
    DISJONCTER LE DISJONCTEUR GENERALE .  ( ENEDIS OU EDF )
Pourrait on avoir une petite photo du tableau électrique sans le couvercle ?
Avent que vous intervenez .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour tes réponses. Sur la rangée de four les barettes sont assez longue , je dois juste en acheter 2 pour le visiophone.
Quels diametres de fil je dois prendre pour tout ça? Sachant que le visophone est à 6m du tableau et le portail à 10m du tableau
Voici une photo sans le cache
Super il n'y a plus que a brancher .
2 ampères pour le visiophone .
10 ampères pour le portail .
Pour le câble du portail 3 fois 1,5 mm2 .
Pour le visiophone fil 1,5 mm2  du disjoncteur 2 ampères au transfo ,
 et le même câble que vous nous montrez sur la photo N 1 pour aller
 a l'extérieur .
Bien brancher votre visiophone comme sur le schémas de la
 notice d’emploi .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Super merci!!
Et derniere question :
J'ai fait arrivé mes gaines elec et visiophone au pilier de portail, et 2 gaines qui relient les poteaux entre eux pour les cellules et les moteurs
Sauf que finalement je ne peux pas mettre le visiop Au premier poteau comme prévu. Du coup je voulais savoir si je pouvais faire passer les cables pour la cellule et le moteur dans une gaine, et faire passer le cable du visio dans l'autre?
Passer la câble du portail 3 fois 1,5mm2 dans une gaine seul ,
 et les câbles cellules , visiophone dans l'autre .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci!
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
POur l'explication :
Le visiophone et les cellules sont des courants faibles (24V ou 12V), alors que les moteurs sont certainement en courant fort (230V).
Pour éviter les interférences, on ne mélange pas les 2.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Ok du coup il vaut mieu que je mette le cable de la cellule avec l'interphone, et celui du moteur tout seul?
Je pensais mettre celui de la cellule avec celui du moteur, et l'interphone seul
Edit : je viens de regarder la doc technique de ma motorisation, le 2nd moteur est en 24v donc dans tous les cas tous les cables qui vont au 2nd pilier sont en 24v. Il vaut mieu donc pas laisser l’interphone seul pour les interférences ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
toto65000 a écrit:Ok du coup il vaut mieu que je mette le cable de la cellule avec l'interphone, et celui du moteur tout seul?
Exactement
Dept : Cote D'or
Je viens d'éditer mon message précédent
toto65000 a écrit:Edit : je viens de regarder la doc technique de ma motorisation, le 2nd moteur est en 24v donc dans tous les cas tous les cables qui vont au 2nd pilier sont en 24v. Il vaut mieu donc pas laisser l’interphone seul pour les interférences ?
Dans ce cas, vous faites comme vous voulez ou pouvez. Il n'y a aucune contrainte
Dept : Cote D'or
Ok merci! Ce que je dois retenir c'est qu'il faut séparer le 220v du 24v
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h42
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
