Electricité et baies vitrées à galandage. Comment faire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Corse
Je me présente, je m'appelle Amandine, nous sommes en train de faire construire notre maison, et j'ai une question concernant les baies vitrées à galandage et l’électricité.
Est il possible de faire passer des prises ainsi que de poser des interrupteurs au niveau du galandage. Le doublage va s'effectuer en 160.
Merci pour votre aide.
Dept : Corse
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Il faut compter 50mm de profond pour une boite d'encastrement classique (40mm pour les courtes).
Il faut donc un espace de 50mm entre votre mécanisme de porte et le fond du placo.
Suivant votre système de galandage ça risque de manger une bonne partie de l'isolation.
De : Région De Molsheim (67)
Membre utile Env. 200 message Corse
J'ai eu le même soucis, j'ai pris des baies "pré-isolées" en usine ce qui vous fait gagner 4cm d'isolation au passage. Isolation de 120 au lieu des 160, par contre j'ai du opter pour des prises au sol. Honnêtement c'est même plus pratique. Voici le modèle
Prise de sol, modèle ARPI Floor socket IP-66
Dept : Corse
Hello
La question des inters n'en est pas vraiment une si on part sur des solutions radio car pas nécessairement besoin d'encastrement
Pour les prises, je pense que les déplacer en dehors de l'espace nécessaire à la porte à galandage n'est pas un soucis.
Dept : Manche
Merci pour vos réponses
Je pensais justement à une solution comme le Kit pret a poser va et vient sans fil dooxie netatmo ou ce genre de chose, qu'en pensez vous ?
Dept : Corse
Hello
oui, c'est une des solutions possibles
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 16h07
