Spots encastrés sdb/dressing/couloir
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 161 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je souhaiterai mettre des spots ronds couleur acier brossé encastrés dans le plafond de notre SDB principale, du couloir, et du dressing. Au dessus il y les combles perdus avec ouate de cellulose soufflée (donc je dois penser à la protection feu, et à l'étanchéité à l'air).
Ce sur quoi je bloque c'est la disposition, puissance, angle, espacement entre chaque spots, sachant que je n'ai pas prévu d'autre éclairage dans ces pièces.
Voici un plan des pièces concernées :
Pour le couloir, j'ai procédé un peu par "élimination", donc j'ai mis le 1er spot (étoile bleue) au centre du début du couloir, le suivant (vert), est axé à la fois sur le bleu et le centre du couloir. Les suivants au milieu du couloir, je ne sais pas combien il m'en faudrait, je pensais juste respecter un espacement à peu près égal à ce qu'il y a entre le 1er spot (bleu), et le 2ème (vert), et ensuite le dernier vert (à gauche du plan) serait axé au centre des portes de la SDB/Chambre 3...
Du coup ici, il y a une disposition "logique" et j'ai seulement besoin de conseils pour ajuster la puissance et l'angle.
Par contre pour la SDB, avec la baignoire qui a une forme assez spéciale, les vasques (spots au dessus près du mur ? spots derrière mais dans le dos ?), et les contraintes de volumes, je ne sais pas trop quoi faire...
Pour le dressing, est-ce que vous me conseiller de déterminer en 1er les caissons, et de voir les spots par la suite par rapport à ça ? Ou est-ce que vous feriez une disposition par rapport à la pièce ?
Aussi j'aimerai une petite confirmation au passage: au dessus d'une baignoire ou d'une douche, dans un plafond à 2m55, les spots doivent absolument être en 12v + classe 2 avec transfo dans les combles (dans mon cas) ?
Et si je m'éloigne de 60cm de la douche/baignoire, je reste quand même avec du 12v et classe 2 ?
Et du coup si j'ai bien compris les spot en 12v, ça veut dire pas d'ampoule GU10, mais GU5.3 ?
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h03
Devis Automatisme d'éclairage
