Demande d'avis plan cuisine en U
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 571 fois
Env. 30 message Aisne
je suis en pleine reflexion de plan de cuisine en U.
J'ai déja étudié des plans mais je suis un peu perdu dans mes choix et toutes les question sur les 2 angles me viennent , la gestion des taille de meubles standard et les fileurs
J'ai vu que si je condamnais les 2 angles, et en mettant 2 meubles de 60 je ne perdrais pas plus de place et pour un coup moindre.
Volontairement je ne mets pas tout de suite le plan pour avoir des avis neufs mais uniquement les cotes.
Donc à gauche une fenetre, ouverture de 120cm à droite (entrée)
En bas à droite j'ai laissé le frigo.
En hait à droite j'ai laissé une colonne FOUR
Plomberie en bas
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Vous n'êtes pas chez un cuisiniste mais sur un forum ^^ , donc le plan c'est à vous de le montrer et ensuite d'avoir des avis sur ce dernier. Wink
Et en plus, il faudra détailler ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez, votre façon d'utiliser votre cuisine...
On a pas tous la même utilisation, les mêmes goûts (colonnes, ou 1/2, ou pas du tout...)
Dept : Vendee
Oui désolé...
Voici donc un plan où oui je sais et penses avoir un probleme avec les meubles à gauche pour des questions d'ouverture de tiroir. Je sais pas trop comment m'y prendre sans perdre trop de place.
J'ai un autre plan ou je place un meuble de 80 ou 100 mais voila encore de la perte.
Nos souhaits seraient de ne pas avoir de meuble haut vu que la piece est petite et pour pas trop charger. on garderait uniquement la colonne four.
Et egalement plutot des tiroirs.
Voici les plans :
ou cette v2 :
Mais regardez, j'ai ajouter des fileurs et en 3D ça me provoque un vide alors qu'en 2D ça parait bon
Dept : Aisne
Perso, je trouve que le fait de rentrer en ayant une colonne par côté ça alourdit. Pourquoi ne pas les rassembler d'un côté ?
Sur le plan 1, il faut mettre des fileurs donc diminution de la taille des meubles pour pouvoir ouvrir.
Vu la taille de votre cuisine, le meuble d'angle pour moi aurait un intérêt, même sans chichi tourniquet ou haricot mais classique, ça permet de ranger la cuisine conviviale (raclette, gaufrier...)
Dept : Vendee
Ok, dans ce cas pour le frigo et colonne comment feriez vous ?
C'est à dire frigo en haut avec le four ? et décaler la plaque vers la gauche ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
J'avoue avoir du mal à comprendre le "je ne veux pas perdre trop de place" et le fait de mettre des meubles bas sous la fenêtre... Smile   éventuellement des meubles de faible profondeur
Des meubles hauts côté mur de l'évier t'apporteraient presque autant (plus?) de rangement que tes deux caissons sous la fenêtre et rendrait plus facile l'accès aux meubles bas.
Bonne réflexion
En supprimant les 2 éléments sous la fenêtre, on perd de la surface de plan de travail, mais on garde le même linéaire.
On ne perd pas plus de rangement sous plan que si on sacrifie les coins.
Et on gagne de l'espace dans la cuisine, elle paraîtra plus grande.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
On veux surtout des plans de travail car aujourdh'hui on a rien du tout.
Par exemple, pouvoir poser des machines dans les coins
Dept : Aisne
v03 aussi : mais perte plan de travail :
Dept : Aisne
Superjim02
L'un à côté de l'autre, ci dessous le réfrigérateur en version intégrée.
Par contre, sur ce plan seulement un meuble d'angle avec une étagère, ça permet de gagner en rangement.
Dept : Vendee
Merci de vos réponses
J'ai 2 questions,
j'ai 1 frigo congel 2/3 1/3 de base. pas sur qu'il soit intégrable et je n'ai pas prévu de le changer. il existe des modeles intégrable et d'autres pas ?
Ensuite, si je place le LV en entrant à gauche, ça vous choc ou pas ?
voir ci-dessous :
ou ça avec le LV au milieu
Dept : Aisne
Sans rien sous la fenêtre ça fait moins de plan de travail en surface (pour poser du bordel jamais rangé), mais autant pour y travailler, ce qui est l'essence même d'un "plan de travail".
Mettre les colones côté fenêtre bloque la lumière sur la gazinière, c'est dommage.
Si vous avez un réfrigérateur posable, il ne peut pas s'encastrer dans un meuble...Mais pour le plan, j'ai utilisé un encastrable, car je trouve ça plus jolie, au moins c'est à la même hauteur. Tongue
Dept : Vendee
Calysha a écrit:Si vous avez un réfrigérateur posable, il ne peut pas s'encastrer dans un meuble...Mais pour le plan, j'ai utilisé un encastrable, car je trouve ça plus jolie, au moins c'est à la même hauteur. Tongue
oui effectivement moi aussi mais il a 2 ans et on viens d'acheter une colonne congel placé dans une autre piece. Dommage, à moins de le vendre, à voir ...
Je suis pargagé entre 2 ligne ou un U.
Si je monte moi meme en IKEA ou Brico Dépot en 2 lignes c'est plus simple.
En U avec les fileurs ça va se compliquer selon les dimensions de fileurs.
Dept : Aisne
C'est sûr c'est plus simple. Après c'est aussi une question de goût en u ou 2 lignes aussi. Tongue
Dept : Vendee
Esthétiquement, je préfère la version en deux linéaires. Plus légère.
Allez hop je vais lancer un sondage
Dept : Aisne
Nouvelle version afin de conserver mon frigo / congel actuel.
J'ai remplacé la colonne four de 2m par une colonne de 1.5m.
Cela me permettrait de poser un truc au dessus.
vous en pensez quoi ?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
On s'est longtemps posé la même question (mais on on devait changer le vieux frigo obligatoirement). On a choisi du posable car beaucoup moins cher et surtout moins de perte de volume à l'intérieur.
Et on a "habillé" autour avec les meubles, en prévoyant 8 à 10cm sur le côté du frigo (pour pouvoir le rentrer et le sortir, et pour le cas où le prochain soit un peu plus large).
Pour votre projet, je préfère la version "couloir", ça rétréci moins la cuisine.
Pour les colonnes, faites les monter jusqu'au plafond. Quitte à perdre la place, autant utiliser tout le volume pour ranger les appareils.
Comme Manu-d.en-haut je pense que les colonnes seront mieux à l'entrée de la cuisine, et non au fond. Ca bloquera moins la lumière, et ça fera moins effet bloc, vu de loin (toujours pour agrandir la pièce visuellement).
Et si vous avez peur de manquer de plan de travail, vers la fenêtre vous pouvez envisager un système comme celui-ci
Par contre, le prix ...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
ALors oui d'accord pour la lumière et pour cela que j'ai posé une colonne four de 1.5m.
J'ai également, malgé ce que je disais au debut, fait un plan avec des meubles haut côté plonge. c pas si mal que ça en fait.
Je compte aussi ajouter un verriere horizontale au dessus du plan de travail.
Celle-ci donnera sur le salon et appportera aussi de la lumière :
Dept : Aisne
Jai une cuisine en u le réfrigérateur est dans le cellier mon epouse ne voulait plus encastré et plus les odeurs de fromage et surtout le tarif.
Regarde mes photos.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Quel est l'élément qu'on manipule dans une cuisine ?  Le réfrigérateur.... C'est impressionnant le nombre de fois qu'on l'ouvre pour un truc...
Si on trouve que dans la cuisine ça pue le fromage, c'est bien que la porte est ouverte régulièrement ? ^^
Peut être juste la partie congélateur si arrière cuisine/cellier...ce qui est son cas car il le dit lui même.
Perso, l'encastrable ou le posable,c'est une affaire de goût, j'ai eu la version avec colonnes hautes sur les côtés et meuble au dessus, je le referai pas car la poussière c'est pas l'endroit le plus simple pour faire le ménage...
Dept : Vendee
C'est pour ça que je dis qu'il faut monter jusqu'au plafond. Comme ça pas de poussière, et plus de rangement, pour pas forcément plus cher.
Dept : Cote D'or
Calysha
Pour avoir eu et monté plusieurs cuisines avec réfrigérateurs intégrés, mes enfants, petits enfants et moi mêmes , n'en veulent plus.
1° le prix a comparer avec un standard
2° Le nettoyage arrière .
3° La durée de vie .
4° un meuble colonne qui ne sert pratiquement à rien.
5° si jamais le réfrigérateur coule ( et je l'ai vu chez un voisin) le bas de la colonne est morte et le réfrigérateur tombe.
je suis ok avec mon épouse pour le choix de réfrigérateur dans le cellier chez moi , il est directement au dos de la cuisine avec le congélo et le reste.
Par contre il vaut mieux avoir l'évier, la plaque et le four, tout près de soi et éviter les déplacements éloignés.
Mes appareils Réfrigérateur congélateur LL Sèche Linge adoucisseur et chaudière  murale à gaz à condensation
w36xb2w a écrit:Calysha
Bonjour Le fait est que si tu mets la plaque, le four et l'évier dans le cellier, il ne va pas rester grand-chose de ta cuisine. Enfin si, ton cellier sera une cuisine séparée
Moi pareil que Calyscha, le réfrigérateur, c'est l'élément le plus utilisé. C'est impensable qu'il ne soit pas dans la cuisine. Je ne comprends pas très bien la logique d'avoir une cuisine ouverte et d'être gêné par l'odeur du frigo? Et les odeurs de cuisson alors? Et vous mangez le fromage dans le cellier? Enfin, il faut de tout pour faire un monde
J'ai toujours eu des encastrés, sans avoir jamais eu de soucis. Dans une cuisine ouverte, c'est quand-même plus joli et comme je n'ai jamais eu de frigo pose libre je ne suis pas sure de ce que je dis, mais peut-être que le bruit du moteur est étouffé par le caisson?
Oui Calysha je suis d'accord, le frigo est l'élément que l'on "visite" le plus souvent.
C'est pour ça que le mettre au fond n'est pas une bonne idée, il faut traverser toute la cuisine pour un yaourt, en journée ou la nuit, une bouteille d'eau, le beurre quand on mange... Il faut qu'il soit directement accessible à l'entrée.
Quand à le mettre dans une autre pièce W00t Quid du "triangle d'activité" (équilatéral dans l'idéal) ?
Je parle du contour du réfrigérateur, pas de la colonne.....   Le dessous, le dessus (entre le frigo/meuble), les côtés (entre frigo/colonne).
Je préfère dépenser dans un angle avec étagère, que du rangement en hauteur où je suis obligée de prendre un mini escabeau 2 marches pour y accéder, voir demander à Mr, et finalement j'y mettais plus rien ou si des choses dont je savais que je n'utiliserai plus pendant longtemps voir plus du tout mais qu'on garde sans raison... lol
La première fois, j'ai voulu faire comme tout le monde avec des colonnes, et franchement après 4 ans, je n'y vois pas l'intérêt du tout... Après libre à chacun, il en faut pour tout le monde.
Dept : Vendee
ça fait plus de 30 ans que j'ai des réfrigérateurs intégrés , plusieurs, et aucun n'est jamais tombé par terre à cause d'une coulure qui ne s'est d'ailleurs jamais produite.
Comme ce n'était que réfrigérateur, j'avais aussi un congélateur dans le cellier... soit vertical trop grand, soit coffre mal pratique...
J'ai viré ces congélateurs contre un frigo américain = congélateur bien suffisant, et frigo d'appoint/réserve.
J'ai récemment refait ma cuisine: j'ai gardé la même configuration
- l'américain dans le cellier
- frigo intégré dans la cuisine.
Dept : Paris
petrouchka
J'ai une cuisine ouverte.
Ou tu as vu que la cuisine était dans le cellier ?
En fait tu ne regardes pas mes photos ni mon plan de cuisine ni mon récit et photos complètes.
Donc ton discours ne tient pas la route.
Mais chacun fait ce qu'il lui plait, j'ai 78 ans , reconstruit et écouté mon épouse pour concevoir et la maison et la totalité de l'aménagement. Si vous n'écoutez pas votre épouse et que vous étes le chef alors vous avez raison.
Mon plan adapté pour Maison Futées
Panoptès
Mon ancien voisin m'a appelé pour justement tenir son réfrigérateur encastré qui avait coulé et détruit le bas de la colonne il a fallut que je place en dessous une plaque de plan de travail avec des cales.
Je pense que ça doit arriver car les réfrigérateurs dégivrent et peuvent couler si on ne débouche pas le conduit d'évacuation et si on ne nettoie pas la soucoupe sur le compresseur.
Moi ce ne m'est jamais arrivé, mais les pannes OUI, l'achat de neuf particulièrement compliqué, seul Darty en avait 1 seul et a quel tarif exorbitant.
En temps j'avais changé , le joint de porte, le thermostat, le bac inférieur, tarif aussi exorbitant.
C cool je suis content de voir vis participations sur ce sujet.
Pour les histoires des odeurs de fromages, plus de problemes une fois qu'on les place dans des boites hermétiques.
Pour l argument fu frigo pose libre, ca me va bien.
Pour le frigo au fond, la cuisine ne fait que 2.9m donc en 2 pas on y est. Ca me choque pas.
Pour parler cuisinistes, chez ikea, ca fait du 2300e environ sans electro. Ca me ca parfaitement. J aurais aimer faire le meme devis chez bricodepot car pas mal de gens en sont satisfaits, mais pour comparer difficile de le faire car pas d outil.
J aibun rdv avec schmidt cette semaine ils vont me faire une proposition.
Y a t il des accessoires tiroirs ou autres vraiment top et indispensables à prevoir ?
Merci de vos participations !
Dept : Aisne
w36xb2w a écrit: j'ai 78 ans , reconstruit et écouté mon épouse
On fait comment pour reconstruire son épouse ?
ça m'intéresse, la mienne aurait besoin d'une petite rénovation
Dept : Paris
Moi aussi, j'ai refait ma cuisine en IKEA....
 c'est impeccable, à condition de suivre scrupuleusement les notices et d'avoir de bons outils: visseuse électrique et une scies circulaire et sauteuse.
J'ai mis des tiroirs partout... une seule porte: celle de la poubelle.  C'est un peu plus cher, mais quel confort au quotidien... surtout les tiroirs à fermeture auto.
Un regret: avoir mis des meubles hauts hauteur 80: le haut est inaccessible sans tabouret.
Dept : Paris
Dès lors que le réfrigérateur n'est pas dans la même pièce, il est ELOIGNE alors que c'est l'élément qu'on utilise le plus donc il faut l'avoir près de soi....
C'est beau d'avoir toute une famille d'être du même avis, c'est pas du tout le cas chez moi.
1/ Le prix, certains vont claquer dans des meubles jusqu'au plafond, d'autres des caissons pour la hotte, bah moi dans un réfrigérateur encastrable.
2/ Le nettoyage de l'arrière, avant de parler de l'arrière, il faut parler des côtés, et du dessus/dessous.... c'est par là que la poussière passe en premier, et de plus visible avec un posable.
3/ La durée de vie ??? Si le posable tombe en panne c'est plus simple pour le remplacer avec plus de choix, mais la durée de vie n'est pas différente sinon....
4/ Bah si il sert à avoir un ensemble plus esthétique (à mes yeux), et surtout de faire moins le ménage
5/ Avec un posable les colonnes d'à côté sont touchés aussi.... enfin des cas plutôt rare mais bon.
Je m'attendais pas à faire un débat sur le réfrigérateur.   Il en faut pour tout le monde.
Par contre, là où, perso, je trouve très cher et pas utile, c'est le MO encastrable, car pour le peu qu'on l'utilise dans notre cas, contrairement au réfrigérateur ça fait mal au popotin.   On préfère un posable avec la porte avec les vérins pour le cacher.  Mais bon c'est un autre sujet.
Dept : Vendee
Au niveau des tiroir, il existe aussi des tiroirs intérieurs, interet ou pas ?
Pour la porte sous evier poubelle, plutot tiroir poubelle ou porte ?
Pour la hotte, je souhaiterais installer le moteur dans les combles pour le bruit, avez vous des expériences sur ce sujet ?
Dept : Aisne
J'ai un peu du mal avec cette phrase que j'ai souligné.... Le chef = l'homme, la femme = cuisine....une mauvaise interprétation surement de ma part.
Avoir une cuisine de 18m² et un réfrigérateur dans l'arrière cuisine....c'est particulier, c'est votre choix tant que vous y êtes bien c'est le principal.
Dept : Vendee
Superjim02 a écrit:Pour parler cuisinistes, chez ikea, ca fait du 2300e environ sans electro. Ca me ca parfaitement. J aurais aimer faire le meme devis chez bricodepot car pas mal de gens en sont satisfaits, mais pour comparer difficile de le faire car pas d outil.
IKEA vs SCHMIDT, c'est plus un grand écart là, c'est carrément un pont. Honnêtement si votre projet Ikea vous convient (qualité, prix, ...), n'allez pas chez Schmidt vous allez être déçu. La même implantation va sortir à 8 000€.
C'est comme comparer une C3 et une DS3. Il y a les mêmes fonctions (volant, roues, clim, radio), mais c'est pas la même gamme de marché.
Il faut comparer Ikea à ses homologues, c'est à dire meubles vendus à plat : Brico Dépôt, Leroy Merlin, Casto
Dept : Cote D'or
Alors oui, j'ai des réponses à tout ( comme ma femme, justement Biggrin)
Tiroirs intérieur, j'ai testé ça au magasin IKEA, c'est sans intérêt pratique, par contre esthétiquement ça peut se justifier pour avoir une unité de hauteur de façade tiroir, mais bon, hein ...
Je ne voulais pas de poubelle sous évier: mon caisson évier est en 80, ça voulait dire deux portes. Donc, niet.. sous l'évier, j'ai des tiroirs aussi.. en fait deux tiroirs en bas: le plus bas en 40 de haut, le milieu en 20, et celui du haut, c'est une façade factice fixe, on ne peut pas mettre de tiroir avec les deux bacs
A noter que les tiroirs existent en deux profondeurs, celui du milieu est faible profondeur, à cause de la tuyauterie d'évacuation derrière.
Donc, poubelle à côté, dans un caisson de 40 de large. en haut, deux tiroirs de 10, et tout le bas avec une porte. Et la poubelle, un bac posé dedans... j'ai déjà testé tous les systémes d'ouverture auto du couvercle possibles, je n'en veux plus, merci bien...
Idem pour la hotte, j'ai eu les deux... ça fait autant de bruit l'un que l'autre... le bruit le plus fort, ça n'est pas celui du moteur, c'est celui de l'aspiration.
Dept : Paris
C'est une blagounette bien connue
A l'école, exercice de grammaire
Mettre au féminin
Papa est assis devant la télévision
et un gamin écrit
Maman est debout dans la cuisine
Dept : Paris
Superjim02 a écrit:Au niveau des tiroir, il existe aussi des tiroirs intérieurs,  interet ou pas ?
Pour le sous évier. On a eu la version porte avec la poubelle qui coulisse manuellement, qu'on a quasi pas coulissé lol. Mais cette fois ci on part en tiroir coulissant avec 2 poubelles intégrées.
Pour les tiroirs, on aura que sur la prochaine en version intérieure, mais pas encore finalisé, donc ça m'intéresse.
Dept : Vendee
Chacun aura ses préférences.
Nous avons mis plusieurs tiroirs intérieurs et nous en sommes très satisfaits. Ça allège les façades et ça reste pratique.
Les poubelles, on a pris tiroir. Par contre, on l'a pris avec la poubelle qui descend jusqu'au sol. Quand on ouvre, la plinthe vient avec. Ca permet de gagner les 15cm de plinthe en volume de poubelle, et de garder un autre tiroir au-dessus.
Pour la hotte, on l'a prise avec moteur dans les combles. C'est cher, par contre c'est royal : c'est tellement silencieux que souvent on oublie de l'éteindre.
Par contre, il existe peut de marques qui le font. Il y a Roblin, mais l'inconvénient c'est qu'il faut acheter une hotte "normale", démonter le moteur, et acheter un nouveau moteur pour les combles. Ca revient très cher.
Falmec en fait aussi. Je n'ai pas de retour.
Nous, on a pris Novy. La hotte est vendue sans moteur, et il faut acheter le moteur déporté en plus (on économise un moteur par rapport à Roblin).
La qualité du silence réside dans l'installation du conduit. Mettre le moteur le plus près possible de la sorite. Installer un silencieux avant le moteur (une simple gaine souple isolée avant le moteur). Et surtout respecter le diamètre du conduit recommandé par le fabricant.
Pour notre hotte Novy Flatline en 90cm, ça nous est revenu à environ 1200€ (j'ai fait toute l'installation moi-même). Le plus compliqué a été de trouvé un vendeur sérieux sur internet, en dehors d'un réseau de cuisinistes.
Dept : Cote D'or
Pour la double poubelle en tiroir coulissant... j'a vu ça aussi au magasin... pas convaincu
les bacs sont petits, et surtout, on y va souvent, mettre des trucs dans la poubelle.. c'est bien plus rapide et pratique d'ouvrir une porte que de tirer un grand tiroir. AMHA.
Dept : Paris
Panoptès a écrit:Idem pour la hotte, j'ai eu les deux... ça fait autant de bruit l'un que l'autre... le bruit le plus fort, ça n'est pas celui du moteur, c'est celui de l'aspiration.
Faux ! Chez nous, la hotte fait plus de bruit dehors que dedans. Et même quand on la met en mode "a fond" ça fait moins de bruit qu'un aspirateur.
Par contre, il faut que l'installation soit faite correctement.
Dept : Cote D'or
Ah... bon, alors là, je dois dire que quand j'avais le moteur déporté, je n'avais pas pris toutes ces précautions, j'avais mis un simple conduit souple alu.... donc, c'était bruyant quand même
Dept : Paris
Attention à prévoir un tiroir simple pour les couverts : on en a souvent besoin, c'est chiant d'avoir à ouvrir le grand, puis le petit tiroir juste pour une petite cuillère.
En cache depuis aujourd'hui à 02h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
