Quel colle utiliser pour une marche en bois sur du métal
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour a tous
Je m'excuse d'avance si le sujet a déjà été aborder ailleurs
J'ai acheté un appartement ou le propriétaire n'a pas finis les marches d'escalier
C'est un escalier en Inox et la finition devait être en marches de verres, ce que j'ai trouvé trop froid vus que le métal donne déjà un rendu assez froid
J'ai donc opté pour du bois, bois recyclé de vieux meubles, découper et presser sous presse de 40 mm d'épaisseur et cela rend assez bien
Je dois donc venir coller ces marches sur cet escalier et j'aurais donc deux questions :
- La première est de savoir si une colle va suffire a tenir en place les marches sur la durée (10 ans)  ou si je dois en plus les fixé mécaniquement avec des vis inox ? Mon idée, en placé une a chaque coin de la marche en inox par dessous pour fixé la marche en bois
- La deuxième question est le type de colle a mettre en œuvre, j'entend tout et son contraire dans mon entourage, simple fixe-all, colle bi-composante, colle bleue
Si vous êtes déjà passer par la n'hésité pas a me donner vos conseil et encore mieux ce qu'il faut évité de faire
Je vous remercie d'avance
Bien a vous
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
edit de mon précédent message (j'avais lu en travers la fin de ton message): je fixerai chaque marche avec 2 ou 3  vis par en dessous, ça permettrait de les démonter pour les rénover/changer quand cela sera nécessaire.
À voir si la marche en bois ne claquerait pas contre le métal (dans ce cas prévoir une fine sous couche)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonsoir vladimir
 il faut voir que le bois et le métal ne se dilate pas de la même façon ;  donc il vaut mieux prendre de la colle souple genre sikaflex 11fc  et en plus comme tu prévois une vis dans chaque coin de la marche
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis le jeudi 13 février 2025 à 19h35
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
