Dimensionnement fixation poutre muralière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai un projet d'installation d'un filet d'habitation dans la salle de jeu de mes enfants. Pour ce faire, je dois d'abord créer un cadre en bois permettant d'y arrimer le filet.
Etant un bricoleur du dimanche, je me permets de solliciter votre expertise, la sécurité de mes enfants en dépend…!
Projet : Réalisation d’une structure en bois permettant d’arrimer un filet d’habitation dans un espace d’env. 3,1m x 2m ; charge maxi admissible sur filet : 500 Kg
Situation actuelle :
Vue de dessus
Structure future (vue de dessus) :
Ajout d’une poutre muralière (jaune sur le schéma) sur le mur en brique et de deux poutres (vert sur le schéma) reliant le mur en brique/ou la muralière et la solive.
Questions qui se posent :
Sections nécessaires des poutres (1x jaune et 2x verte) ?
Fixation des poutres vertes sur mur ou sur muralière? Comment ?
Fixation de la muralière jaune ? Scellement chimique suffisant (comme sur solution 1 ci-dessous)? Si oui, quelle distance entre chaque scellement et sa profondeur + diamètre de tige filetée mini?
Ou alors obligation de rajouter deux poteaux supports (comme indiqués en brun sur le schéma solution 2 ci-dessous) ? Si oui, quelles sections et comment les fixer ?
Vue sur mur de briques - Solution 1:
Vue sur mur de briques - Solution 2 :
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils !
Prenez bien soin de vous en ces temps difficiles
Michel
Dept : Bas Rhin
Il n'y a personne qui puisse me donner des indications ou des pistes de réflexion ?
Bonne journée à tous!
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour, avez-vous finalement installé ce filet ? Vous avez opté pour du scellement chimique ou bien une structure portée ?
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
