Poêle à granulés et maison passive
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 292 fois
9
Bloggeur Env. 40 message Ardennes
Je rame depuis un bout de temps pour trouver le poêle à granulés qui conviendrait le mieux à notre maison neuve.C'est une maison juste à la limite du passif (15 w/m²/h) d'après l'étude thermique.Elle fait 200 m² sur deux niveaux ,il faudrait donc un poêle dont la puissance est aux alentours de 3 kw  En puissance maximum ça n'existe pas.Donc j'ai cherché dans les poêles les moins puissants (4 à 7 kw).
En plus il doit être obligatoirement étanche,peu bruyant et avoir une ventilation frontale pour que toute la chaleur ne monte pas directement à l'étage.
 Plus subjectivement on le voudrait rond et avec un raccordement sur le dessus,le mouton à cinq pattes quoi!!.Ce dernier point (raccordement sur le dessus)ne serait pas essentiel.
 Mais comme la puissance nécessaire est très faible , il faut un poêle capable d'avoir une puissance minimum la plus faible possible et la on élimine presque tout le monde.
  Après des semaines de recherche sur le net il me reste le Hoben H 6 qui peut descendre à 1.5 kw mais au prix prohibitif et a la fiabilité aléatoire et tous les clones de chez  AMG made in Italy soit Qlima Lindara 60 S Line,  Etna Chichime 7 Kw , Artel Redonda 6 Etanche   eux aussi avec un minimum de 1.5 kw  bien moins onéreux  mais on ne trouve aucun avis sur ces poêles sans doute peu diffusés.
  Si quelqu'un a une expérience ou a été dans le même cas ,je suis preneur d'infos et de conseils.
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir voir peut-etre chez mcz moins cher que hoben ,fiable, silencieux,étanche.
par contre coté puissance mini je pense qu'un 8kw comme mini doit-etre au alentour de 2.5 -3kw a voir
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, il possible en principe de modifier les puissances sur des poêles haut de gamme. choisissez 1 poêle à puissance modulable automatique paramétrable sur lequel vous pourrez par exemple baisser la puissance mini. ça demande 1 peu de connaissance. une marque comme edilkamin le permet facilement..cordialement
De : Rully (71)
Oui,MCZ est sans doute assez fiable; je crois qu'ils sont les plus vendus en France et même en Europe ce n'est sans doute pas sans raison ,mais leur puissance minimum est effectivement autour de 2.4 kw. Dans mon cas ou le besoin sera très faible un minimum à  2.54 kw fera que le poêle vas s'arrêter à la température demandée ,puis redemarrer et ainsi de suite alors que si il modulait à 1.6  /1.7 kw juste pour compenser les déperditions ça serait plus confortable;apparemment le Hoben sait le faire.
  J'avais bien remarqué l'Anya de chez Edilkamin,je ne savais pas que l'on pouvait bidouiller les réglages.Je viens de lire quelques retour sur un site belge, ça a l'air chaud et la vis sans fin qui amène les granulés ne marche pas en continu et est assez bruyante . Est-ce vraiment le cas Cacanne 71 ? ,je crois que tu as un Edilkamin .
  Cdlt.
Dept : Ardennes
Bonsoir attention au bricolage des poeles en cas de probleme ni la garantie ne fonctionnera ni l'assurance.faut etre sérieux.
Rika Livio RAO et Palazetti Béatrice peuvent vous convenir peut-être.
15 kwh/m²/an c'est obtenu par un calcul phpp ?
Manu Là Haut a une poêle à granulés dans sa caravane, donc il ne doit pas être puissant.
Vous devriez jeter à oeil à son récit le poêle et son installation sont décrits
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. J'ai une maison presque passive (besoin chauffage à 17 kwm²) et j'ai pris un poêle hoben H5. J'ai une surface de 142m² habitable, avec un volume un peu plus important car vide sur séjour et des parties en plafond < 1,8 m
Je ne connais pas tous les poêles, mais pour moi après 3 hivers voici ce que je remarque:
- les températures de "consigne" sont importantes. Mon poêle démarre à -1,1 °C de la température de consigne et s'arrête à +0,5°C au-dessus soit une plage assez serrée
- la possibilité de moduler les plages horaires selon les besoins : sur hoben il y a 7 plages horaires par jour, programmables pour chaque jour de la semaine de façon indépendante. Accessoirement il y a un mode "manuel" qui permet de diminuer ou d'augmenter la température sans toucher le programme. C'est juste un petit "plus" pratique mais ce n'est pas du tout indispensable
- Sur mon poêle la puissance mini et maxi est réglable (normalement uniquement par l'installateur, mais le mien est vraiment très bien, il m'est arrivé de modifier les réglages en étant guidée par lui au téléphone). Le 1er hiver la puissance mini était à 30%, la température remontait vite, trop vite à mon goût. En effet le confort est plus important quand le poêle fonctionne. J'ai donc demandé à diminuer à 20%. La température remonte moins vite, puisque le poêle à tendance à diminuer la puissance. Mais si je veux qu'il chauffe davantage, j'augmente le mode manuel et demande ponctuellement une température plus élevée. Avantage, si j'oublie de diminuer, cette consigne manuelle n'est valable que 2 heures, ensuite il repasse automatiquement sur le programme.
Toutefois il n'est pas recommandé je crois de faire fonctionner un poêle en permanence au minimum de sa puissance. Pour 200 m² je pense que vous pouvez prendre sans souci un poêle de 6kwh. (mais ce n'est pas un avis de professionnel)
Pour ce qui est de la fiabilité, je n'ai que peu de recul, 3 ans pour un poêle, ce n'est pas beaucoup. J'ai eu des problèmes d'allumage après quelques mois. L'installateur est revenu, il savait que certaines séries avaient un défaut avec une pièce manquante au niveau de la bougie d'allumage. C'était bien le cas sur le mien. Donc pris en garantie, pièce mise en place, je n'ai plus jamais de problème d'allumage (sauf si j'oublie de remplir le réservoir de pellets Biggrin , mais c'est rare)
Je pense que l'installateur est primordial. J'avais un bruit de vibration présent le premier hiver. Lorsque'ils sont venus faire l'entretien je leur ai signalé, ils ont trouvé, rajouté un joint et depuis plus de problème. On pourra objecter que ce genre de choses n'est pas normal sur un équipement de ce tarif. Sans doute, mais dans tous les cas, et pour beaucoup d'équipement (que ce soit un poêle, une chaudière , une PAC...) je suis convaincue que l'installateur fait souvent la différence.
Pour une poêle à pellets le niveau de bruit est également important, et ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Il faut pouvoir faire varier le niveau de ventilation je pense, cela permet une nette différence sonore. Ceci dit, pour le mien, c'est à l'allumage, et encore plus peut être à l'extinction qu'il est le plus bruyant. Ayant le sommeil assez sensible il est rare que le démarrage ne me réveille pas, et je le fais toujours couper avant de m'endormir
Attention aussi aux besoins de chauffage annoncés. Si je ne me trompe pas ils calculent tout pour 19°C de consigne. Pour moi, c'est clair, cela ne suffit pas. Je suis à 21°C de consigne. Ceci dit, je ne consomme que très peu. Cet hiver, très doux, j'ai consommé à peine 30 sacs.
Dept : Allier
ManuTaden a écrit:Bonjour
Cdlt
Mon poêle est un King 60, le plus petit que j'ai trouvé, et le moins cher d'ailleurs.
Il est donné pour 5,5 kW, puissance mini de 2,5 kW. La plus part du temps il fonctionne au minimum dans la (grande) caravane, quelquefois je mets la puissance à 3 (sur 5) quand il fait bien froid, mais je repasse ensuite à 2 ou 1.
Quand il ne fait pas trop froid, en ce moment par exemple où je suis obliger de mettre quand même un peu de chauffage, au bout d'une heure ou deux je suis obligé de l'arrêter, c'est intenable il fait trop chaud !
C'est un poêle très simple, assez rudimentaire, mais bien conçu.
Je viens de faire l'entretien annuel : bien, les quelques trucs à enlever se démontent facilement pour bien nettoyer la cendre et la poussière. Je n'ai pas démonté le ventilo des fumées, je le ferai peut-être l'an prochain.
Plus de détails sur mon poêle, en particulier la fumisterie ici :
Poêle à pellets dans caravane : quelle fumisterie simple et pas chère ?.
Et aussi sur mon récit :
RACCORDEMENT DU POÊLE À PELLETS DANS CARAVANE.
J'avais posé une question similaire... mais sans réponse probante :
Quel poêle granulé petite puissance en 2019 ?.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui,les 15 w/m²/ h sont bien issus d'un étude faite par un bureau d'étude disposant du logiciel PHPP,après ce n'est que de la théorie; la mise en oeuvre est primordiale,ça n'a pas été parfait et j'ai eu des sueurs froides au moment du test d'étanchéité. Il n'y a eu que le test final de fait et il donnait 0.6 en n 50,soit juste à la limite  pour le passif  et ça ne me convenait pas du tout,l'architecte l'a bien vu et il commençait a se demander ou ça avait merdé.En fait une bonne partie des siphons (wc ,lavabos....) étaient secs.Après remplissage on est arrivé à 0.38,il y a mieux mais c'est déja pas si mal.
  Pour en revenir à mon problème de poêle, le Hoben H6 coche toutes les cases et en plus il est beau (çà c'est subjectif). L'absence de télécommande ou de pilotage à distance ne me dérange ,on est en retraite et pas trop nomade mais mettre un prix pareil et ne pas être sur d'être tranquille.
  J'ai lu quelque part qu'il coupait la ventilation à faible puissance,est-ce le cas.Si ça l'est,ça lui retire beaucoup d'intérêt car il serait installé dans un salon cathédrale et je ne veux pas que toute la chaleur monte à l'étage.
  Pour ce qui est du bruit je fait assez confiance à tous ceux qui postent,ça a l'air d'être un point ou il y a unanimité . Bon j'aurais bien aimé m'en rendre  compte  dans un showroom , mais actuellement rien à faire,et quand on sera déconfiné il fera trop chaud pour qu'ils fonctionnent
  Personne ne connait les poêles Qlima Lindara 60 S Line à 1590 € chez Casto ou Etna Chichime 7Kw à 1979 € chez Topchaleur ou encore Artel Redonda 6 kw à 2299€ en Belgique (je suis dans les Ardennes),ce sont les mêmes à part l'habillage.Vaut il mieux passer son chemin quand on ne trouve pas d'avis?
Cdlt.
Dept : Ardennes
Mon H5 ne coupe pas du tout la ventilation à faible puissance. En plus de la puissance il y a trois niveaux de ventilation. Donc on peut être à faible puissance mais à ventilation forte ou l'inverse
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h58
9
