PC avec ou sans archi pour carport ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 240 fois
Tout est dans la question !
Le cas du carport accolé à une construction existante de plus de 150 m2 de plancher n'est pas trivial, tant les formulations des décrets sont alambiquées et difficiles à saisir.
Mon cas concret :
- Construction existante : habitation de 183 m2 de surface de plancher et garage d'une emprise au sol de 50 m2. J'ai fait appel à un archi pour le PC.
- Projet d'extension : construction d'un carport (pergola couverte) accolé au garage, d'une emprise au sol de 26 m2.
Ce dont je suis sûr :
- Extension > 20 m2 : demande PC obligatoire. La DP n'est valable que pour les projets compris entre 5 et 20 m2.
- Un carport (tout comme un garage) ne génère pas de surface de plancher, mais uniquement de la surface d'emprise au sol. Il faut donc s'assurer que la surface totale d'emprise au sol ne dépasse pas la limite indiquée au PLU / règlement du lotissement.
Là où c'est beaucoup moins clair, c'est le recours obligatoire ou non à un architecte. Il peut y avoir plusieurs interprétations différentes :
- soit on considère le projet dans sa globalité (un peu comme une modification du permis initial) : recours à l'archi
- soit on considère le "franchissement" du seuil de surface de plancher de 150 m2 : comme il l'a été initialement, il n'a plus lieu de l'être à nouveau : pas d'archi nécessaire
- cartport = pas de surface de plancher : pas d'archi nécessaire
Il semble même que parfois les services instructeurs soient un peu perdus avec ces textes...
Quelqu'un de vous a-t-il été déjà confronté à cette situation ?
Merci de vos réponses.
De : Saint-malo (35)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Si votre projet est situé en zone U du PLU, une DP est suffisante pour 26m².
Et de ce fait, pas d'obligation d'archi.
Art. R 421-17(f) du code de l'urbanisme.
Hors zone U du PLU, au delà de 20m², il faut un PC.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Merci, je viens de regarder le zonage du PLU qui date de 2006 . Je suis en zone AUEe... Le lotissement a été réalisé depuis.
Je vais tenter de me rapprocher des services d'urbanisme, mais j'ai toujours un peu peur, leur réponse est fonction de la tête du client... Selon que vous serez puissant ou misérable...
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Des choses assez intéressantes sur un problème assez proche du vôtre ont été dites récemment sur le topic suivant :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-395219-exte[...]on-garage-sup-150m2.php
aamoi8428
Bonjour, je remonte un peu le sujet, car finalement il y a assez peu de réponses.
J’essaie d’être actif sur ce forum, mais visiblement la réciproque n’est pas toujours vraie...
J’ai pris mon courage à deux bras, et je suis allé rendre une visite de courtoisie aux services de l’urbanisme de la ville.
Il me faut une DP, et le projet de doit pas excéder 39 m2, après c’est demande de PC.
Quant à l’intitulé (ou la destination de ceci), c’est à moi de voir. J’ai le choix de entre carport (et donc création d’un stationnement extérieur, soumis à la TA) ou garage à vélos (là, rien à payer).
Je prévois en effet de pouvoir faire les deux, avec une utilisation première en abri, puis à l’avenir et éventuellement, un stationnement couvert.
Je n’ai toujours aucune idée du coût de la chose (j’avais fait un post séparé qui n’a recueilli aucune réponse : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-396601-cout[...]atif-projet-carport.php ), mais je dois voir mon couvreur qui connaît un charpentier... Affaire à suivre donc. C’est vrai que les artisans ne sont intéressés que par les gros chantiers qui pullulent ici...
L'activité… la réciproque… sur un forum, tout est aléatoire!!
Je pense quand même que dans ma réponse, la seule inconnue était votre zonage du PLU.
Pour le reste, tout était dit.
ericStMalo a écrit:Quant à l’intitulé (ou la destination de ceci), c’est à moi de voir. J’ai le choix de entre carport (et donc création d’un stationnement extérieur, soumis à la TA) ou garage à vélos (là, rien à payer).
Pour préciser les choses, créer un stationnement extérieur ne coûte pas grand chose en TA.
Sauf délibération contraire de votre mairie, la base de calcul d'un emplacement est de 2000 euros, quand le m² est à 860€ en IDF. Donc un emplacement de stationnement = 2,3 m². Pas énorme.
En €€€, pour vous donner une idée, à 8% de taxation totale, un emplacement de stationnement coûte 160 euros de TA. Si vous êtes vraiment à 160 euros près pour votre car-port, je vous conseille d'abandonner ce projet
aamoi8428
Alyénor
Merci de votre réponse !
Pour la question du coût, je faisais référence à mon autre sujet, cad le coût du carport en lui-même.
Je suis toujours très surpris des prix parfois annoncés ci et là...
A chaque fois que j'ai voulu entreprendre, c'est par tranche de 20 k€... J'ai déjà dû ajouter presque 100 k€ rien que pour les extérieurs et quelques bricoles, je risque donc d'être encore surpris sur ce coup là...
Oui d'accord
Ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est que la TA créée par un car-port est très souvent minime et ne doit donc pas être déterminante pour votre choix.
aamoi8428
Alyénor Nous sommes bien d'accord. Qui peut le plus peut le moins.
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 10h42
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
