Accès garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 247 fois
Env. 400 message Nord (59)
Lorsque nous sommes arrivé dans notre maison il y a déjà quelques années, j'ai fais une dalle en béton pour accéder au garage, c'est une dalle d'une belle épaisseur faite à la toupie et bien ferraillé, donc quelques chose de solide.
Aujourd'hui je voudrai recouvrir cette dalle, mais il y a un mais !!!
Je m'aperçois que je n'ai pas laissé beaucoup de marge de hauteur. Il faudrait donc que je trouve quelques chose de pas trop épais carrossable ?
Si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
De : Nord (59)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Vous voulez la recouvrir pour faire propre ?
Le moins épais .... de la peintureBlush
Regardez il y a des sujets la dessus.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Merci pour la réponse, peinture exclus. Je ne trouve pas ça beau.
J'ai un copain qui tient une entreprise de résine au sol. J'aurai donc toutes les possibilités de le faire, mais ça n'est vraiment pas ce que je veux.
De : Nord (59)
C'est dommage ...
Ça aurait bien fait avec en prime des pochoirs de Ratatouille....
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
hohoho a écrit:Je m'aperçois que je n'ai pas laissé beaucoup de marge de hauteur. Il faudrait donc que je trouve quelques chose de pas trop épais carrossable ?
Cette épaisseur, ça irait : <----------------->  ?
hohoho a écrit:Merci pour la réponse, peinture exclus. Je ne trouve pas ça beau.
Pourtant ça répond à la question.
Que cherchez-vous ? Quel aspect ? Quelle épaisseur ? Quel rendu ?
Répondre à des critères non dits, c'est compliqué.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
2cm ça devrait le faire, mais je vois que pour du carrossable on parle souvent de 3 cm.
Après aspect rendu, ça reste secondaire tant que ça soit propre.
De : Nord (59)
Ce sera forcément carrossable s'il y a une dalle béton en-dessous.
Votre problème est plutôt de trouver un produit qui se met en oeuvre sur une si faible épaisseur.
Un enrobé ne tiendra pas (il faut au moins à cm), et en plus il fissurera à cause du béton.
Eventuellement refaire une chape avec une finition travaillée (béton poli, coloré, ...). Je sais qu'il est possible de faire plein de chose avec du béton. La seule limite c'est le prix...
Il existe aussi plein de possibilité à base de résines, sur des épaisseurs de 1 à 2cm. Mais puisque vous n'en voulez pas...
En résumé, il y a plein de possibilités, à partir du moment où vous avez définis vos critères de finition.
Parce que là on se dirige clairement vers un sujet où vous allez avoir pleins de solutions, au fur et à mesure vous allez dire "ça je veux pas, ça c'est trop cher, ...".
Et à la fin soit vous direz "finalement je fais rien, c'est bien comme ça", ou sinon "mon pote tient une entreprise de résine, il m'a proposé de me faire un prix c'est super".
Définissez votre cahier des charges complet et ensuite vous trouverez le produit.
PS: en moins de 2cm, il y a également du gazon synthétique et de la moquette
Dept : Cote D'or
Comme vous dites, j'avais pensé à un enrobé, mais je doute qu'il tiennes.
la résine je ne trouve pas ça beau pour une entrée de garage, c'est très bien pour un local de travail.
je pensais au béton désactivé ? ou alors les chutes en marbrerie ?
De : Nord (59)
hohoho a écrit:Comme vous dites, j'avais pensé à un enrobé, mais je doute qu'il tiennes.
Des résines il y en a des très jolies. Ou plutôt des revêtements à base de résines : https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR795FR795&sxsrf=ALeKk00_p7iHXIPQOOEWmJbL2Nvubp9hMQ:1588427591385&source=univ&tbm=isch&q=r%C3%A9sine+ext%C3%A9rieur&sa=X&ved=2ahUKEwjhzdfyqZXpAhWKzoUKHZKvAjkQsAR6BAgHEAE&biw=1455&bih=688
Béton désactivé sur 2cm je suis très sceptique.
Dept : Cote D'or
Vous allez dires que je suis têtu mais non pour la résine. le béton désactivé je doute également, il faudrait au minimum l'épaisseur d'une chape, 3 cm je pense.
De : Nord (59)
Env. 80 message Haute Savoie
Raboter la chape peut étre une solution
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Vous pouvez faire un asphalte sur une si petite épaisseur et avec un dallage en dessous c'est parfait.
Dept : Vendee
Le rabot j'y ai pensé, mes pas sur que le faire moi même soit rentable, peut être le faire faire. car la loc du rabot plus la la surtaxe pour l'usure de l'outil !!! j'ai eu le coup en voulant louer une carotteuse.
"Vous pouvez faire un asphalte sur une si petite épaisseur et avec un dallage en dessous c'est parfait" tu crois que c'est possible ?
De : Nord (59)
Oui, ne pas confondre asphalte et enrobé ce ne sont pas les mêmes produits.
Faite une recherche et appelez une centrale d asphalte. 2cm c'est ce qu'on met sur trottoir avec les accès privés, si vous avez une dalle conséquente et feraillée ça ne bougera pas.
Seuls points sensibles de l'asphalte c'est qu'il faut un applicateur habitué si ce n'est pas la centrale qui le fait.
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 05h03
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
