Installation gâche électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous voilà je voudrais installer une gâche électrique sur mon interphone Excel loona
Gâche électrique posé je raccorde mais 2 fils à ma platine de rue . Je presse pour contrôler le fonctionnement rien . Du coup je me muni de mon multimètre contrôle là tension aucun . J’ai aucune tension en sortit de ma platine . Je vous met une photo du schéma de la notice . Normalement c’est bien ma platine de rue qui alimente ma gâcher ?
Merci d’avance , j’espère avoir été clair
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Toon93 .
[size=4] [/size] Raccordement d’une gâche ou serrure électrique
La raccorder directement sur les bornes 3 et 4 au dos de la caméra .
(aucune polarité à respecter)
A noter que cette fonction n’est valide que si l’écran est allumé.
Une coupure brève de l’image se produit au moment de la commande.
Voici ce que j'ai trouver sur le net .
Siegfrid .
Dept : Marne
Exactement moi aussi j'ai trouvé ça . Et sur la notice aussi sauf qu'il ne se passe rien quand j'appuie et aucune alimentation sur les bornes 3 et 4
Bonjour Toon93 .
Avec votre multimètre contrôlé en position ohm-mètre .
Les bornes 3 et 4 cela ce trouve ce n'est que un contacte !
Pour cela débranché la gâche et appuyé sur le bouton extérieur ,
 puits répondre normalement à l'interphone et appuyé sur le bouton de la gâche ,
 et la bien regardé votre multimètre ci l’aiguille bouge .
 ( a ce moment la il faudra 3 ou 4 mains )
Vous me rapporterez le résulta .
Je reste brancher je suis en tain de rédigé la notice d'emplois de mon
 chauffe eau thermodynamique .
Siegfrid .
Dept : Marne
Ok je jeté un oeil tout à l'heure ou demain et je vous tiendrais au courant . Merci à vous
Bon je reviens vers vous après le test . Il ne se passe' rien du tout je n'ai aucune continuité entre les bornes 3 et 4 . Je me suis replongé dans le bouquin de l'interphone . Quand j'appuis Sur le bouton de la gâche l'écran doit venir bleu et se couper au moment de l'action comme pour la motorisation du portail coulissant et la rien ! Et sur les bornes 5 et 6 du portail j'ai une continuité et lorsque j'appuie sa coupe comme un contact sec . Donc je pense que le problème vient de mon moniteur avec ses touches tactiles . Dommage . Je vais essayer de me trouver un boîtier 12v avec un inter sans fil pour pouvoir actionner ma gâche de la maison
Bonjour Toon93 .
Bizarre bizarre !
La gâche est en 12 V ?
Siegfrid .
Dept : Marne
Oui c'est bien une gâche 12v . Quand je lui lance du 12v elle s'ouvre . C'est celle ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gache-electrique-th[...]universelle-e1401395295
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h28
