Avis structure terrasse pour piscine 17 tonnes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Oise
Je voudrais mettre ma piscine intex tubulaire de 4,57 m de diamètre x 1,22 m sur une terrasse en bois.
Le poids sera donc d'environ 17 tonnes.
Je fais faire une dalle béton de 4,80 m x 4,80 m et de 15 cm d'épaisseur ferraillée.
Je vais mettre des plots (pied 20 cm) tout les 55 cm verticalement et horizontalement.
Dessus je mets des chevrons de 4 m maxi en 63x75 mm et des entretoises tout les 180 cm.
Et enfin les lames en pin traitées classe 4 d'une épaisseur de 27 mm.
Pensez-vous que cette structure est correcte et peut supporter ma piscine de 17 tonnes svp.
Par avance, merci beaucoup pour vos avis.
Prenez soin de vous, bon week-end.
Dept : Oise
J'ai la même piscine depuis plus de 10 ans (4,88m de diamètre). Elle est installée à demeure... (mise hors gel l'hiver)
C'est une piscine transitoire ou elle risque de rester en place de longues années ?
Si c'est le cas, je poserais la piscine à même la dalle béton, sur un petit lit de sable et bâche de protection.
Puis je construirais ma terrasse autour de la piscine, si terrasse il y a..
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Actuellement en ligne !
Et si rien n'est fait côté avancée de la dalle, tu pourrais t'en passer et poser cette piscine à même ton sol actuel !
c'est ce que j'avais fait :
- petit décaissage
- lit de sable
- mise à niveau
- bâche de protection
JCdu26 a écrit:Et si rien n'est fait côté avancée de la dalle, tu pourrais t'en passer et poser cette piscine à même ton sol actuel !
- petit décaissage
- lit de sable
- mise à niveau
c'est aussi ce que j'ai prévu
avec une mini terrasse bois autour et construction d'un toit au dessus
afin d'en profiter plu slongtemps
et si possible, chauffage solaire
mais il faut que je trouve le temps
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:avec une mini terrasse bois autour et construction d'un toit au dessus
si c'est le même style de piscine avec si peu de volume, je ne sais pas si le fait de la couvrir puis de la chauffer et une bonne solution...
J'ai une bâche à bulle digne de ce nom (et non pas une bâche à bulle 1er prix) et c'est largement suffisant pour la chauffer rapidement la journée et maintenir la température la nuit.
Les 2 1ères années, j'avais installé en provisoire un réchauffeur électrique ; je l'ai vite revendu.
Je suis dans le Nord de la Bretagne, pas dans le sud de la France
Donc un toit pour se protéger du vent et de la pluie
et comme il y a un toit, quelques dizaines de mètres de tuyaux PE ne peuvent pas faire de mal
Parce que chez nous il y a des plages naturistes, mais ouvertes à l'ensemble de la population
Nord de la Bretagne...
Il faut carrément faire une piscine couverte et chauffée
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
