Peinture au plafond?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 10.813 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
qu'avez vs mis et est ce facile d'application?
Dept : Correze
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je sais que dans ce forum peu de monde n'aime ça, j'applique de l'enduit avant la peinture pour avoir un beau plafond bien lisse et bien blanc.
J'ai fait l'impasse sur 2 chambres et je m'en mords les doigts quand j'allume la lumière dans ces chambres. Je vois les imperfections: des petites bosses sur les calicots, des rayures du couteau d'enduit...
C'est sur que l'enduit au plafond n'est pas très facile mais ca n'est pas plus compliqué que sur les murs! Ohmy Le pire, c'est le ponçage et la poussière d'enduit qui va partout. Si la maison est en cours de construction, ça n'est pas grave (un peu plus ou un peu moins de poussière ne se verra pas Tongue )
Et la peinture des plafonds, c'est super simple, du moment que l'on prenne une bonne peinture pas trop liquide et pas mono couche! Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
merci..
j'ai vu une peinture qui etait rose a l'application est ce bien? soit disant qu'elle evite les traces de reprise?
Dept : Correze
Env. 900 message
et bien perso je trouve que s'est une horreur à faire, et dire que s'est super simple ... ne serait ce que physiquement s'est pas facile.... Dans les nombreuses choses que je me suis laisser à faire si il y a une chose que je regrette s'est bien les peintures du plafond.
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
bof ... Mis àpart les cervicales qui prennent mal, c'est pas si dur que ça. Jeanlou a raison, mais est un peu extrêmiste ...
En tout cas, l'erreur à ne pas faire selon moi :acheter de la peinture pour plafond en GSB (sauf exception rare). Il faut de la peinture pro, un poil plus cher, mais au moins y'a pas de galère .. C'est du vécu, incapable de réussir un plafond avec de la D...X V....E de casto..., un pro m'a vendu de la MAT78 et ce fût le miracle ! Là,je suis avce de la seigneurie et no problemo ... Cet avis n'engage que moi bien sûr
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Pour la peinture plafond, il faut un rouleau (un bon!), de l'huile de coude, un petit escabeau et pas de peinture mono couche! J'ai fait pas mal de peinture avec les différentes Seigneurie et c'est vraiment bien.
Pour la nouvelle maison, j'ai un peu rogné sur la peinture et j'ai pris de la Renaulac, et globalement, elle va bien bien (moins que la précédente tout de même). Mais rapport qualité/prix C'est très bien. Elle es un peu plus dure à appliquer.
Pour batphanou, si tu as des soucis pour faire de la peinture plafond, il y a aussi des manches pour mettre le rouleau ou le pinceau... Tu restes par terre mais c'est moins pratique pour bien voir où la peinture est posée... Ca sert surtout pour la montée d'escalier ou il faut être perché haut!
Env. 70 message Lot
Bonjour et peindre au pistolet plafonds et mur, j'ai vu un système qui diffuse un flux d'air pour éviter le brouillard ; est ce une bonne idée?
Dept : Lot
Certains pistolets marchent pas mal d'après ce que j'ai pu lire (Wagner 850 je crois). J'ai hésité un bout de temps mais le gain de temps n'était pas monstrueux et j'ai l'habitude de peindre au rouleau...
J'en connais qui en sont très content, d'autres très déçus qui ont fini au rouleau... Je pense qu'il faut s'y habituer et avoir le bon matériel!
pas de reponse pour ma peinture rose?
Dept : Correze
Env. 800 message Proche D'amboise
Pour moi le produit que tu va mettre ne fait pas tout il y a des paramètres qui rentrent aussi en jeu
Voilà un fil
http://www.cyberbricoleur.co[...]read=154145
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Jen37,
Sympa aussi ce forum! Merci pour le lien.
Env. 900 message
ben à vous lire je dois etre une grosse mer*e parce que moi j'en ai chi*r pour faire mes 125m2 de plafond ... Crying
Env. 700 message
batphanou : pareil
ok j'ai ma reponse pour la peinture rose .. mais choisir une glycéro ou une acrylique? et est ce qu'il faut mettre une sous couche au plafond?
Dept : Correze
C'est une question de gout et d'odeur... Pour les plafond, je préfère l'acrylique avec une couche d'impression avant.
Pour faire les plafonds, c'est une question d'habitude Le début est difficile mais ça va mieux à la fin, sauf que l'on a mal au dos si l'on se positionne mal sur l'escabeau. J'avoue en avoir eu marre après 125m²... Il en reste encore 25 pour l'hiver prochain. Crying
Cela n'est pas marrant... Mais bon courage!
Bof ... je trouve que comparer aux murs, les plafonds sont plus simples à peindre (avec une perche) ... Je dois être bizarre ??? Huh
raoulpetite a écrit:Bof ... je trouve que comparer aux murs, les plafonds sont plus simples à peindre (avec une perche) ... Je dois être bizarre ??? Huh
Je suis d'accord avec toi. Ca n'est pas plus difficile, mais moins pratique à faire que les murs! Mais comme il y en a moins que les murs, ça va plus vite! Rolleyes
pas d'autres avis acrylique ou glycéro? avec ou sans sous couche?
Dept : Correze
Env. 700 message
certains conseille une glycéro en sous couche car elle se tend mieux et on ne voit pas les poils du rouleau.
Ensuite, pour la finition, on peut passer à de l'acrylique mais cela n'a d'intérêt que si la finition est faite au pistolet qui donne un fini impeccable si la sous couche est bien tendu.
Personnellement, j'ai poncé, rebouché, poncé. j'ai mis une sous couche acrylique que j'ai poncé fortement pour éliminer les traces de poils de rouleaux. J'ai passé la couche de finition au pistolet basse pression après avoir passé 2-3 h à masquer. Pour que cela soit vraiment bien j'ai mis une 2nde couche de finition.
Pour les plafonds, une sous couche LM et une glycéro mat (50€/10L) Le résultats dépend des pièces la première bof en 2 couchce de glycéro la 5eme superbe en 1 couche de glycéro . (passer avec une perche)
Après patatrac pour la glycéro même en 2 couches car il faisait trop chaud.
up!!!
Dept : Correze
re up!!!
Dept : Correze
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Nous venons ENFIN (!!) de terminer nos peintures du plafond. Quelle galère !!! Malgré une bonne sous-couche prise de marque ETNA chez un pro puis un bon couvrant blanc acrylique mat même marque chez le même pro, des traces, des traces, des traces de rouleau... Crying Je demande donc pour quelle raison j'ai tant de traces. Réponse : il faut diluer, diluer, diluer car il fait chaud et qu'elle ne tire pas bien. Bref, je rachète de l'acrylique blanche mat, moins chère de marque ripolin et je dilue à 5 % (pas plus). Encore des traces.
Franchement, ça me gaaaaaaaaaaaaaaaave grave ces plafonds. J'abandonne au bout de 3 couches partout. Ras la casquette.
Qu'aurait-il fallu faire pour avoir un bon rendu ?
Merci de vos réponses (sans traces !!! Wink )
Marie2
En vrac :
- Maison réceptionnée en mai 2007... Travaux en attente des beaux jours.
- Reprise boulot le 01.12.08... Cool...
- Résultats 1ers examens : MERDE à Crabus !
De : Vaucluse - Vedène (84)
t'as enduis avant?
slt
Pour éviter les marques de rouleau
-Ne pas peindre en courrant d'air
-Peindre surtout le matin
-Faire des carrés de 1m2 partir du centre pour éviter toutes surcharge sur les raccords
-Partir dos à la fenêtre si possible
-Utiliser le rouleau sans la perche
-Diluer un peut si la peinture est trop pateuse
Cloture fini
Portail Poser
Env. 200 message Aube
Crying Mes pauvres!!!!!!!!!!!!!
La peinture c'est galère...Le week end prochain, mon homme va récupèrer les plafonds d'un ami à nous .....C'est un massacre!!!!!!!!!!Bon je précise que mon homme est peintre et l'oeil du pro....Bah il voit ts les défauts....Les pauvres, il va tt réenduire et mettre deux couches au plafond pour récupèrer....BOn courage Crying
1ère construction en 2006/2007. Maison vendue en décembre 2011.
2ème construction en 2012. Vendue en janvier 2013
Dernière construction et c'est la bonne pour 2013.
Affaire à suivre....
Dept : Aube
jeanlou a écrit:t'as enduis avant?
Non, je n'ai pas enduit avant.
Nous avons poncé correctement les bandes de calicot, puis aspiré les plafonds et murs pour la poussière.
Nous arrivons de "clair logis" où la vendeuse nous a bien expliqué qu'il ne faut pas peindre en courant d'air (garder toutes fenêtres fermées et de faire des petits carrés les uns après les autres et de travailler VITE.
Elle nous a proposé de refaire avec une peinture PLIOWAY qui apparemment est de la glycéro. C'est une peinture sans tension qui sèche lentement et qui parait-il est nickel. J'en ai entendu parler en bien. Qu'en pensez-vous ? (A encore 90 € le bidon de 15 litres, j'aimerais bien vos avis.... Crying )
Merci beaucoup.
Marie.
Si tu veux des beaux plafonds, il faut enduire et poncer... Mais il est plus simple de le faire avant la peinture... Ensuite, c'est plus dur. Mais tu pourras avoir des beaux plafonds!
Je ne veux pas être contradictoire mais l'enduit na jamais eviter les marques de rouleau
Tu peux avoir un super plafont bien enduit et tout foiré avec la peinture
Cloture fini
Portail Poser
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h01
Devis ponçage & peinture
