Conseil pour ajouter point lumineux et détecteur de mouvement Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 183 fois
Env. 300 message Calvados
Mon constructeur a installé 2 détecteurs de mouvement et un point lumineux dans le garage. Les deux détecteurs ne sont clairement pas suffisant. Ils ne captent que la moitié du garage, si nous sommes dans l'autre moitié, nous finissons tout le temps dans le noir ce qui devient pénible.
L'idée serait de replacer l'ampoule existante par un réglette LED et d'ajouter une ampoule et un détecteur de mouvement au fond du garage au niveau de l'évier.
Comment fait-on pour ajouter un détecteur de mouvement ? Il faudrait que j'arrive repiquer sur les fils électriques de l'un d'entre eux ? (les fils sont dans une gaine icta).
Pour le point lumineux idem ? Je repique avec une boite d'encastrement sur les fils existants (qui sont dans une gaîne aussi) ?
Est-ce que les capteurs existants sont "compatibles" avec une réglette LED ? Je pense que ça devrait fonctionner mais je préfère poser la questions.
La réglette sera peut-être l'une de celles-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reglette-submarine-slim-value-l-150-cm-led-1-x-24-w-led-integree-blanc-froid-e1504974621
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reglette-dorni-led-1-x-22-w-114-cm-led-integree-blanc-froid-e1503538668
Photo 1 : Le point lumineux existant que je veux remplacer par une réglette LED. (on voit bien au fond que la gaine rentre dans le mur
Photo 2 : Un des deux détecteurs de mouvement
Photo 3 : L'arrivée de tous les câbles au niveau du tableau électrique. Impossible de savoir quel câble correspond a quoi.
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Hello
sérieux
De : Manche (50)
1) les fils ne sont pas protégé mécaniquement
2) il manque une partie sur cet inter legrand
De : Manche (50)
C'est moi qui est soulevé la gaine pour prendre la photo. Sinon elle descend bien jusqu'au bord du détecteur.
Dept : Calvados
Tutus a écrit:C'est moi qui est soulevé la gaine pour prendre la photo. Sinon elle descend bien jusqu'au bord du détecteur.
ok,
mais ce n'est pas une gaine mais un tube IRL
mais il manque toujours une partie du boitier plexo
Perso, pour moins cher, j'aurais mis un détecteur au plafond, au pire un plafonnier avec détecteur incorporé (moins cher pour le client final et pas moins de revenus pour l'intervenant car bien moins de matos, de temps à mettre en oeuvre.
De : Manche (50)
C'est quoi la partie manquante ? Si c'est le cache idem je l'ai enlevé pour la photo
Une idée de comment je peux faire pour mettre un 3ème détecteur ?
Dept : Calvados
Ton Xème détecteur, tu le mets en parallèle du, des existant(/s)
aucun soucis, surtout avec des détecteurs avec alim phase/neutre n'imposant aucun minima sur le secondaire
De : Manche (50)
Le seul bémol en faisant ça, c'est la distance.
Le 3éme détecteur sera installé à environ 8m de celui sur qui est au mur.
Pour raccourcir le câble, est-ce que je peux couper le gaine icta (et le câble qui est dedans) du détecteur au milieu de la distance entre le compteur élec et le détecteur, mettre une boite de dérivation et faire partir un autre câble élec d'ici vers le 3éme détecteur ?
Dept : Calvados
Hello
à la limite, pour une telle petite surface, un seul détecteur au plafon peut suffire, qulle que soit la marque parmi les bonnes marques, donc theben, BEG,(les deux meilleurs à mes yeux), j'y ajouterais hager un peu plus loin, puis..., pas d'exotiques STP
De : Manche (50)
Qu'entendez-vous par "par d'éxotiques" ?
Il va me falloir des WAGO de 3 entrées.
Quand il est indiqué sur un article, sur Leroy Merlin, Wago entrée 2.5mm.
Il est tout de même possible d'y brancher des fils électriques de 1.5mm ?
Pour ajouter un point lumineux, il faut des fils de 1.5mm ou 2.5mm ? D'ailleurs, vous me conseillez de prendre des fils indépendants ou un câble 3G ?
Liste des courses :
- 1 Boite dérivations
- 3 WAGOS 3 entrées
- fils élec 3X
- 1 gaine ICTA
- 1 douille
Dept : Calvados
par exotique j'entend marque que je ne connais pas (qui plus est à vil prix)
un bon détecteur en plafond coute moins cher que les deux détecteurs en place
donc, oui, liste des courses
boite de dériv
bornes de type wago
fils de type 3G ou câble 3G (et pas 3X)
et oui, une douille
De : Manche (50)
Bonjour.
J'ai regardé où est relié le point lumineux par rapport aux deux détecteurs de mouvements et je ne vois pas du tout.
Les arrivées électriques des détecteurs vient des agglos du coup je ne sais pas où ils sont dans la GTL.
J'ai beau essayer de tirer la gaine, rien ne bouge...
Du coup je ne sais pas comment faire pour ajouter un 3ème détecteur.
Dois-je couper au milieu la gaine d'un détecteur et ajouter ici une boîte d'encastrement ?
Voilà la gaine d'un des détecteurs.
Dept : Calvados
Si je ne me trompe pas, le panier suivant pour le point lumineux doit-être bon ?
Pour un câble 3G 1.5mm, il faut une gaine ICTA de 16 ou 20mm ?
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h40
