Première installation moteur Nice Road 400
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 315 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une motorisation Nice Road 400 pour portail coulissant, achetée neuve sur une boutique spécialisé sur internet. Après avoir posé mon portail la semaine derniere, j'ai donc voulu terminer comme il se doit mon installation par la motorisation mais bon, cette fois ci, ça ne marche pas comme je veux.
Après avoir vérifié toutes mes connexions, et avoir même utilisé le schéma de Osram, rien ne fonctionne.
J'ai deux photocellules, mais je ne souhaite pas mettre le sélecteur à clé.
Plus tard, je mettrais un visiophone.
A la mise sous tension, j'ai bien la Led OK qui clignote toute les secondes mais j'ai également la led STOP qui clignote
Les les L1, L2 et L3 clignotent également.
J'ai vérifié tout les branchements, déconnecté et reconnecté un par un les fils et toujours pareil.
Cela fait 2 jours que je cherche mais je ne trouve pas de solution et donc avec un peu de bol, peut être des personnes ayant ce type de motorisation pourront me répondre.
Sur la notice il y a :
Sur la cellule TX:
Borne 1 sur le 1 du moteur
Borne 2 sur le 4 du moteur
Ensuite sur la RX:
Borne 3 rien
Borne 4 ( pont avec la borne 1 Du RX) ou la 1 du moteur si vous avez passez un câble 4 fils
Borne 5 sur le 5 du moteur
Mais même résultat..
Dept : Vienne
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Problème résolu.
Le paramétrage n'étais pas effectué. Il fallais lancé la reconnaissance des fin de courses pour avoir la LED fixe... ce n'est pas mentionné comme cela dans la notice...
Dept : Vienne
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Young Stakk,
Merci pour ce retour après " l’auto résolution " de votre question.
Ce partage servira sans doute à d’autres utilisateurs.
Env. 10 message Finistere
Bonjour j'ai le même problème
comment avez vous réussie a paramétrer les course du moteur. moi il ne se passe rien .
je voie aussi qu'il y a un fils brancher sur le 6 ou conduit-il donc ?
Env. 10 message Vienne
Nous avons actuellement le même problème que vous ? Vous a t'on aidé ? Qu'avez vous fait ?
seb29r a écrit:Bonjour j'ai le même problème
Dept : Vienne
Env. 10 message Aube
Bonjour j'ai exactement le même moteur je fais le test mais à chaque fois la roue ne tourne pas et ça fait fait comme si ça faisait clic mais la roue ne tourne pas quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît en sachant que je l'ai acheté sur motorisation plus
Dept : Aube
Avec la fonction "recherche", tu trouveras plein de posts sur ce moteur...
il est possible que tu trouves ta réponse !
JC
En cache depuis hier à 14h24
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
