Taille grès cérame pour une pose sur graviers.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Vosges
Je vais refaire ma terrasse, actuellement en bois.
Environ 200m2 avec piscine.
Je souhaite passer au grès cérame imitation bois.
La pose se fera sur gravier concassé 4/6 sur une hauteur d'environ 10cm.
Je vais utiliser des croisillons cross dalle Jouplast de 3mm d'épaisseur.
Ma question, je souhaitais poser des dalles de 30 x 120 mais pour une pose sur gravier on me conseille du 40 x 120 afin d'être certain que cela ne bouge pas.
20mm d'épaisseur.
Votre avis la dessus ?
Visuellement je trouve le 30 x 120 plus sympa avec le style bois que du 40 x 120.
Que pensez vous du 30 x 180 ? Sur gravier le 40 de large est vraiment à privilégier ?
Merci pour votre aide.
Florent.
Dept : Vosges
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Je croyais que l'on pouvait appliquer cette technique de pose que pour des dalles 60x60 ou +...
Effectivement en 30x120, c'est relativement étroit par rapport à la stabilité.
Mais il en pense quoi le fabricant ?
JC
Merci pour ta réponse.
Une 40 x 120 est plus lourde qu'une 60 x 60 donc pas de contre indication à la pose sur gravier.
Le vendeur indique que pour être certain que cela ne bouge pas il faut du 40 de large.
Je vais partir sur 40 x 120 même si je trouve cela un poil moins esthétique que le 30 x 120. Je préfère assurer.
Dept : Vosges
Flo-rent a écrit:Une 40 x 120 est plus lourde qu'une 60 x 60 donc pas de contre indication à la pose sur gravier.
c'est pas une question de poids mais une question de portance.
un carré ou un rond sera plus stable qu'un rectangle, d'autant plus si la largeur de ce rectangle est petite.
Env. 60 message Savoie
Je me permet de remonter ce sujet 0...
Je suis en train de réfléchir à la meme chose...
Est ce que l'auteur de ce sujet pourrait nous faire un retour sur la stabilité ?
Est ce que d'autres personnes ont posé des dalles 40x120 sur du gravillon ?
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h42
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
