Ou sont mes boîtiers extérieurs ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 449 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
J ai récemment acheté une maison qui a été construite en 1995.
Je cherche à me raccorder électriquement à l extérieur pour alimenter des électrovannes pour l’arrosage extérieur.
J ai 2 poteaux d éclairage derrière la maison chacun aux extrémités de la terrasse. Ils sont allumés par un interrupteur dans la cuisine.
Au niveau du tableau électrique au sous sol, j ai 1 disjoncteur spécial éclairage extérieur qui pilote les 2 éclairages cités ci dessus et également 4 éclairages de l’autre côté de la maison qui sont eux pilotés par 2 interrupteurs dans le hall d’entrée.
Je cherche à savoir où se situe le boîtier électrique commun à ces éclairages car j aimerai le relier à mes électrovannes sur jardin.
J ai regardé partout au sous sol rien!!! Dans la maison rien.
Auriez vous une idée si il est accessible ou si il est enterré qque part?
Merci bcp de votre aide.
Christophe
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Ccuzbal .
 Je vais féliciter l'électricien ou l’ancien propriétaire ,
  qui a poser un disjoncteur spécial pour les lampes extérieur .
    ( très très bien )
 4 ou 5  petites photos nous donneraient un coup de main ,
 pour voir les connections !
Une petite photo du tableau électrique avec le couvercle démonté .
Et une au niveau du disjoncteur lumière extérieur ,
 dans le tableau électrique .
   ( pour les risques d'électrocution vous pouvez toujours couper le courant )
      ( disjoncteur ENEDIS ou EDF pendant votre reportage photos )
Et une de l'interrupteur de la lampe extérieur ,
 dans la cuisine .
Et ci vous trouver de boittes de dérivation dans le sous sol  .
Et une de vos électrovannes .
Pour alimentation des lampes extérieur normalement ce sont des câbles .
Bon reportage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En général dans un sous sol, c'est câblé en apparent.
Vous ne pouvez pas suivre le cheminement de ce circuit en partant du disjoncteur d'éclairage ?
Et si vous partez du sous sol, ce ne sera pas plus simple d'ajouter un disjoncteur dédié à l'arrosage ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour vos réponses voici quelques photos :
En noir le disjoncteur spécial éclairage extérieur. Pour information, il y a bcp de fils qui partent du tableau qui partent dans les gaines insérées dans le mur derrière le tableau électrique. Impossible de savoir où vont ces gaines.... et malheureusement il n y a qu une boite de dérivation et est utiliser pour les prises du sous sol...
Zoom sur le disjoncteur il y a 2 fils rouges et 2 fils bleu qui sont reliés et qui partent dans les gaines à travers le mur pour alimenter tous les éclairages extérieurs devant et derrière
L’interrupteur de la cuisine qui commande l éclairage extérieur à gauche lampe cuisine à droite les 2 lampes extérieures
Idem interupteur du milieu à côté de la porte d’entrée commande l’éclairage de devant à gauche 2 lampes à droites 3 lampes
Voilà le petit reportage photos
Bonjour Ccuzbal .
Très bon tableau électrique .
Oui se sont des fils sous le disjoncteur lumière extérieur .
Donc les lampes extérieur on été prévue pendant la construction .
Avez vous des boittes de dérivation dans le garage ?
Ou dans la maison ?
   ( elles on des couvercles blanc et 4 visses )
Pouvez vous démonter l'interrupteur de la cuisine ?
Pour nous faire une photo avec les fils ?
Et le reportage continue .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Photos de l interrupteur les fils qui l actionnent descendent dans la gaine du dessous
Il n y a pas de boite de dérivation au sous sol ....
Bonjour Ccuzbal .
Oui il y a un fil terre ( verre et jaune ) et bleus .
Donc les lampes extérieur sont alimenter pare interrupteur .
Cela ne va pas être facile pour installé vos électrovannes ?
Autre question .
Pourquoi les électrovannes électrique voulez vous les installer à
 l'extérieur ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Je veux mettre des électrovannes d’arrosage pour piloter l ouverture fermeture en fonction de la météo pour mon potager. Je compte mettre une boite gardena demi enterre avec 1 ou 2 électrovannes relier à l eau et bim ça arrose! Je cherche le moyen le plus simple d accéder à une gaine extérieur pour tirer des fils prolonger les gaines jusqu à mon potager....
Suis vraiment étonné qu il n y ai pas une ou plusieurs boites accessible pour les lumières extérieures...
Pourquoi vous embêter à retrouver le circuit éclairage pour repartir de celui-ci alors que ce n'est pas conforme à la norme.
Tirer un nouveau circuit, vous maitriserez tout de A à Z et ce sera conforme.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais peut-être finir par faire ça mais la distance entre mon tableau et le potager est à 50m c est pour ça que je voulais prendre une gaine ext existante ...
RE Bonjour Ccuzbal .
En extérieur ce ne sont pas des fils mais des câbles .
Pouvez vous refaire une photo de l’interrupteur de la cuisine ?
Je vois un petit boitier noir au fond qui m'intrique !
Ci vous avez peur du courant vous pouvez couper le disjoncteur lumière extérieur ,
  et le disjoncteur de la lumière cuisine .
 ( j'aime bien les reportages photo )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
RE RE Bonjour Ccuzbal .
Le tuyau d'eau qui va à votre potager pare bien de votre garage ?
Et peut être que vous pourrez installer le boitier avec les électrovannes ,
 dans le garage !
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Toujours Siegfrid .
Et en plus pour être au normes ,
     ( comme le dit Carminas  )
 vous avez de la chance , dans votre tableau électrique ,
 il y a un disjoncteur qui vous attend ,
 il est de 10 ampères il est en bas à droite ,
 je ne vois rein de brancher dessus .
Vous pourrez l'utiliser pour votre programmateur .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Hello y a un robinet d eau à l extérieur à côté du luminaire extérieurement! Le boîtier noir est un module Dominique car de l autre côté il y a l interrupteur de la lumière du salon que j activé par la voix...
Vraiment bizarre qu il n y a pas de boitier ça m agace ...
J ai 2 terrasses de chaque côté où il y a les luminaires extérieurs.
RE toujours mois .
Petite photo .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
RE mois .
Merci pour les photos et pour le boitier noire .
Je n'en est jamais vu .
Dans votre précédent message vous écrivez ,
  ( Hello y a un robinet d eau à l extérieur à côté du luminaire extérieurement! )
Donc re photo .
Pour les boites de dérivation soit elle sont cacher dans les placards ,
 ou derrière les meubles de cuisine , ou autres .
Ou votre installation électrique est une pieuvre et les boites de dérivation ,
 sont au plafond derrière le point de centre le l'éclairage de chaque pièces ;
 ou dans les combles .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
il existe des électrovannes qui fonctionnent à piles. Il faut changer les piles à peu près tout les 2 ans. C’est un paysagiste qui vient de m’en parler. Donc je n’ai pas de retour sur expérience. Mais il m’a certifié que cela ne valait pas le coup de tirer une ligne électrique pour leurs alimentation.
Bonne continuation.
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Ou pire, une boitier étanche, fixé dans un regard enterré dans le jardin proche de la maison. (x 2 : un pour devant et un autre pour derrière)
Est-ce qu'un cable part d'un des 2 éclairages du fond pour aller vers le 2ème éclairage ? (connexion en série)
(idem devant ?)
Pas de plans d'origine de la maison ?
Et quelle est la marque de ce boitier "  BARO" ?
On dirait une télécommande …
FIBARO ?
Je vois le logo " Zwave"
https://www.planete-domotique.com/blog/2013/06/25/presentation-des-modules-fibaro-le-z-wave-a-portee-de-main/
Une sorte de télécommande vers les éclairages extérieurs ?
De : Nantes (44)
Hello non pas de plan de la maison, je sais pas si c est le même câble pour les 2 il faut que je creuse sous la terasse et si il s agit d un montage en série que faire....
Dur dur...
J'ai un système d'arrosage piloté électroniquement. L'électrovanne n'a pas besoin de 220V, seulement du câble de pilotage qui est en 24V. L'électronique de commande est à l'abri, dans la maison. Ça n'a aucun sens de se repiquer sur le 220V de l'éclairage au fond du jardin (pour n'arroser que quand la lumière est allumée). Ce qu'il faut, c'est trouver où débouche la gaine qui traverse le jardin (mais pas sûr qu'on puisse tirer un 24V et un 220V dans la même gaine).
Hello je c bien! Je cherche une gaine qui part du tableau et qui est à l extérieur pour tirer des câble .... 24 v par exemple
Si la gaine est dédiée à l'éclairage, et que l'interrupteur dans la cuisine pilote l'éclairage, est-ce que la gaine sous l'interrupteur n'irait pas directement vers l'extérieur ?
Pourquoi faudrait-il une boîte de dérivation intermédiaire entre l'interrupteur et l'éclairage ? Si ça a été fait à la construction, il y a fort à parier pour que ce soit direct.
Hello Adenis, tu as raison je vais voir, j ai vérifier le premier éclairage ext et g un câble 3 fils dans la gaine. Je vais vérifier sur l autre pour voir s il n y a pas le fil de l interrupteur ... après la gaine qui pars de l interrupteur de la cuisine est petite je ne sais pas ce que je pourrais en faire ....
Après démontage du 2ieme lampadaire il y a également un câble avec3 fils dans la gaine.
Pas de fil qui vient de l interrupteur.... il y a bien une connexion qque part mais où ?…
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h48
