Kit de filtration d'eau ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 226 fois
6
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous !
Je viens d'emménager dans une maison, et je vois qu'il y a un double élément qui ressemble à un kit de filtration d'eau placé juste après l'arrivée d'eau principale.
Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est vraiment, encore moins la référence du truc.
Est-ce que parmi vous quelqu'un sait ce que sait, et s'il est nécessaire de changer d'éventuels consommables ?
Merci beaucoup pour votre aide
Apparemment ce sont juste des filtres.
Les parties jaunes se dévissent. À l'intérieur il y a des cartouches filtrantes en plastique, à nettoyer de temps en temps, surtout si on voit de la saleté depuis l'extérieur, ou si le débit d'eau a baissé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci beaucoup Manu !
Effectivement, le truc de gauche ressemble à un simple filtre. Celui de droite en revanche, il y a des éléments comme des petites billes ou petites pierres blanches. Pas besoin de changer ces trucs là ?
Merci beaucoup
Ouvre-le, tu verras bien ce que c'est dedans.
benjita a écrit:Merci beaucoup Manu !
Merci beaucoup
Peut être un système anti calcaire, ou un filtre pour supprimer le goût de l'eau
En principe, on change quand c'est sale, ou régulièrement :
- les billes, le charbon actif ... 1 fois l'an
- les filtres lavables (matériaux plastique) ... on les lave tous les 2 à 3 mois, et on met un neuf chaque année
- filtre papier, changement quand il est sale, ou, 1 fois par trilmestre
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
A droite dans le bol du filtre ce doit être des cristaux de polyphosphates pour enlever le calcaire, mais cela, pour moi, est à enlever, et à remplacer par un filtre de 5 µm en fibre(à changer lorsqu'il est bien sale), et/ou filtre à charbon actif.
De : Langeais (37)
C'est utile d'avoir un filtre quand on en a besoin !
Un filtre tout fin ou à charbon actif peut être un nid à bactéries. Il faut l'entretenir soigneusement, et s'en passer si ce n'est pas indispensable.
(je ne parle pas du filtre de gauche, assez grossier, qui protège si il y a un jour un peu de sable dans l'eau)
Merci beaucoup pour vos réponses
Je comprends donc que je n'ai pas grands chose à faire si ce n'est changer le filtre du truc de gauche (il n'a pas du être changé depuis 10 ans...) et remplacer les billes de polyphosphate ?
Je gros problème chez nous, c'est la dureté de l'eau. Elle détruit nos mains et notre vaisselle. Est-ce plus utile de changer les billes ou de les remplacer par un filtre (à charbon) ?
Et je peux acheter n'importe quoi dans le marché où il faut vraiment la référence de ce que j'ai chez moi ?
Merci beaucoup et bonne journée
Un filtre à charbon ne diminuera pas le calcaire.
Quelle est le dureté de votre eau ? Que fait l'eau sur vos main et vaisselle ?
De : Langeais (37)
benjita a écrit:Bonjour à tous,
Le filtre à charbon c'est pour traiter le goût de l'eau, ça bloque certains sédiments mais pas le calcaire.
Pour le calcaire il semble que la solution à base d'électro aimants fonctionne bien (c'est utilisé dans de grosses installations professionnelles, ainsi que dans certains laboratoires). Dans votre cas vous pouvez remettre des billes de polyphosphates et étudiez le résultat.
Cdlt
Il y a quand même des commerciaux qui sont très forts !
je pense quand même que quand un labo de recherche achète du matos pour quelques dizaines de milliers d'€ sur appel d'offres les tests réalisés avant validation de la commande sont correctement vérifiés.
et si une usine de fabrication de soda utilise des  filtres magnétiques il doit aussi y avoir une raison.
Mon ancien voisin était technicien avant / après vente dans une boîte qui vendait et installait des systèmes de filtration d'eau industriels, et il installait aussi des systèmes magnétiques.
C'était lui qui m'avait parlé du système, il m'avait même donné un système complet de démo qu'il lui restait.
Ma plomberie étant terminé je ne l'avais pas installé.
et j'en ai déjà vu en brasserie, en plus de la filtration au charbon actif et à 5 microns.
Cdlt
et merci beaucoup pour vos réponses
Raymond037 a écrit:Un filtre à charbon ne diminuera pas le calcaire.
Je n'ai pas le détail exact de la dureté de l'eau, mais dans le nord, c'est connu que l'eau est très dure.
Depuis que nous avons emménagé ici, la peau de toute la famille est devenue très sèche, surtout les mains, et mon fils (3 ans) fait pas mal d’exéma depuis notre arrivée. Prochain combat : avoir l'accord du proprio pour installer un adoucisseur d'eau !
Je vais donc rester au filtre classique et billes de polyphosphate.
Je peux acheter n'importe quoi dans le commerce ?
Par exemple ca : https://www.manomano.fr/p/naturewater-10pouces-254mm-5-filtr[...]tre-sediments-pp-807475 pour le filtre
ou ca : https://www.manomano.fr/p/kit-standard-lot-de-2-cartouches-1[...]25276?model_id=18323278
ou encore ca : https://www.manomano.fr/p/cartouche-polyphosphate-93-4-8194865 pour le polyphosphate ?
Merci beaucoup
Bonne soirée !
Cdlt
Ça ne me dit pas comment ça marche.
Ni même si ça marche.
Y a-t-il au moins une étude dans une revue scientifique sur ce "phénomène" ?
Sérieux, si il y a des éléments probants, je suis prêt à être convaincu.
Les détartreurs magnétiques, c'est comme l'homéopathie, ce n'est pas reconnu "officiellement", mais cela semble marcher(c'est ce que j'ai chez moi: le calcaire se dépose au fond du CE, mais n'accroche pas aux parois); aucune étude sérieuse faite là dessus. Le phénomène serait que le champ électromagnétique modifierait la structure cristalline des molécules de calcaire, et cette modif les empêcherait de cristalliser sur les parois.
On y croit ou..... pas!
benjita
Pour moi, je prendrai le 1 et le 3 en remplacement de ceux déjà présents.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Paris
Je m'appelle Victor et suis nouveau dans ce forum.
Dept : Paris
Victor54 a écrit:Je m'appelle Victor et suis nouveau dans ce forum.
Pourquoi intervenir sur ce post qui a plus de 3 ans !
il y a un endroit plus approprié pour te présenter si tu le souhaites..
https://www.forumconstruire.com/construire/forum-10.php
jc
Membre utile Env. 200 message Moselle
Bonjour Victor, bienvenue parmi nous!
on dirait un forum des AA
Dept : Moselle
2fry a écrit:on dirait un forum des AA
"AA" ???
je dois pas être à la page.
Alcoolique Anonymes.
Et c'est qui le ou les AA ???
En cache depuis aujourd'hui à 14h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
