Puit utilisé comme recuperateur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 174 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Bas Rhin
Je poste ma question ici parceque que je ne trouve pas réponse en adéquation avec mon cas ...
Je pensais pouvoir me passer d'une cuve de récupération d'eau de pluie et finalement le plu me l'impose avec un raccordement "tout à l'égout" pour le trop plein.
sur mon terrain il ya déjà un puit d'une profondeur de 6m.
Avec ma future construction, ce puit ce trouverais sous mon garage...
Ma question: est-il réglementaire que j'utilise ce puit comme recuperateur en le raccordant ?
Je vous serais très reconnaissant des réponses apportées, merci de votre lecture
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je croyais qu'il y avait une distance minimale à respecter pour construire une habitation à côté d'un puits...
En effet les variations d'eau dans le puits influencent les nappes phréatiques et donc les éventuels mouvement du terrain pouvant provoquer des désordres dans l'habitation...
Alors construire une habitation sur un puits !...
et de toutes façons, un puits n'est pas destiné à stocker de l'eau apportée !...
Tu peux amener des centaines de m3 dans ton puits, je pense que le niveau ne montera pas trop ; l'eau va partir dans les nappes...
Ou alors il faut l'étancher, mais ce n'est plus un puits.
JC
Le puis ne sert plus, je peux le fermer... théoriquement il serait possible donc si je ferme le fond de m'en servir de recuperateur ?
Dept : Bas Rhin
Oui, mais je voudrais bien savoir comment tu vas t'y prendre pour étancher le fond ainsi que les parois.
Car il pourrait y avoir des sous pressions lorsque le niveau des nappes augmentera
Bonjour, il y a encore des personnes qui ne savent pas la chance qu'ils ont à avoir de l'eau sur leur terrain, et encore mieux, un puits
Je pense qu'il est illusoire de penser que tu puisse récupérer de l'eau que tu as toi-même mise dans le puits, même si tu essayes de l'étancher.
Faire une vraie étanchéité efficace est probablement possible (tout est possible), mais les travaux dépassent ce qu'un particulier pourra financer (rabattement de nappe, puis cuvelage, et bétonnage).
Que tu y ais mis de l'eau avant ou pas,
soit il y aura de l'eau dans le puits, que tu pourras pomper (c'est l'eau de la nappe) ;
soit il n'y en aura pas, ou pas assez.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
JCdu26 a écrit:Oui, mais je voudrais bien savoir comment tu vas t'y prendre pour étancher le fond ainsi que les parois.
Pour l'instant je ne fais rien, j'essaie de savoir ce qu'il est possible de faire ... après il m'est possible de retirer 1 voir deux regard pour qu'il soit plus bas ...j'aimerais surtout savoir s'il pourrais me servir de cuve, comment l'aménager, si son implantation sous le garage est réaliste etc... voilà, merci pour tes réponses en tout cas ...
Dept : Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il y a encore des personnes qui ne savent pas la chance qu'ils ont à avoir de l'eau sur leur terrain, et encore mieux, un puits
Si c'est pour dévier de mon sujet pas d'intérêt d'écrire ta salade ... désolée de ne pas avoir ta fibre écologique mais bien avant ce soucis d'écolo, l'eau chez nous est sujet au calcaires et c'est rien de le dire ... du coup nettoyer la voiture ou autre est impossible ... je n'est pas non plus de plantes ou de main verte tout court ...
Dept : Bas Rhin
Manu-d.en-haut a écrit:Je pense qu'il est illusoire de penser que tu puisse récupérer de l'eau que tu as toi-même mise dans le puits, même si tu essayes de l'étancher.
En fait je cherche surtout à rentrer dans le cadre légale de mon plu et si ce puit pourrais y répondre... l'étanchéité parfaite n'est pas le but, vu qu'avec une cuve de retention l'eau doit être évacuée lentement dans le sol, afin d'éviter la surcharge du réseau en cas de forte pluie...
Dept : Bas Rhin
C'est sur que vous avez pas la fibre écologique pour vouloir rejeter vos eaux dans un puis,
Tu mets le doigt sur un point auquel je n'avais pas pensé : je pense qu'il n'est pas autorisé de renvoyer de l'eau dans un puits.
Les eaux de surfaces, potentiellement polluées, ne doivent pas aller se mélanger avec les eaux souterraines.
Donc tu vas respecter le PLU : surverse au réseau EP.
Kevin.plk67 a écrit:Le puis ne sert plus, je peux le fermer... théoriquement il serait possible donc si je ferme le fond de m'en servir de recuperateur ?
il ne sert plus parce qu’il est sec depuis des années ou alors il y a de l'eau mais tu n'en as pas l'utilité ?
il est déclaré ce puits ? ; connu de ta Mairie ?
Pour la construction de ta futur habitation, tu as fait savoir la présence de ce puits ?
Car je crois bien que c'est interdit ou fortement déconseillé de construire à proximité immédiate d'un puits..., donc encore plus de construire sa maison autour du puits puisque celui-ci serait dans ton garage.
Il peut y avoir des risques d'instabilité de terrain lié aux variations du niveau des nappes influencées par le marnage de ton puits ; causant éventuellement des désordres sur le gros oeuvre de ta maison.
il y a eu des échanges sur ce même forum à ce sujet il y a quelques semaines ou mois...
Merci pour l'info, donc le "permeabiliser" va m'etre obligatoire...
Dept : Bas Rhin
Je n'est pas encore déposer de permis si c'est t'a question ... il y a de l'eau mais très peu, il est casi-sec ...il n'a jamais beaucoup servit effectivement... oui il est déclaré !
Je trouve peu d'info sur le sujet... des que je vois mon constructeur j'en discuterais avec lui et vous tiendrais informé... ça pourra toujours servir à d'autres... merci pour vos réponses en tout cas
Dept : Bas Rhin
Kevin.plk67 a écrit:donc le "permeabiliser" va m'etre obligatoire...
déjà il va falloir que tu y arrives car c'est loin d'être gagné.
Ensuite si cette réserve d'eau devient étanche, il faudra penser à la sur-verse lorsqu'il sera plein !
Comment : déversement automatique par gravitaire ou alors système de pompage asservi à un marnage automatique ???
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h43
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
