Coller OSB sur brique porotherm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Moselle
Bonsoir, après plusieurs heures de recherches infructueuses, j'ai une question à vous poser.
Je souhaite couvrir les murs de mon garage en OSB mais ne souhaitant pas faire de système de tasseau j'aimerai coller les dalles d'OSB directement sur la brique. Les murs sont sains et la pièce bien ventilée.
J'aimerai savoir quel matériau utilisé, colle MAP ou autre ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
C'est pas fait pour être posé ainsi. Il faut un lattage pour laisser une lame d'air derrière et il faut laisser un jeu de 4mm entre les plaques.
const101 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse. Je compte mettre des plots de colle sur l'osb donc il y'aura un espace entre le mur et le panneau. De plus pour le jeu de 4mm, comment faire ? Il y'a un système d’emboîtement entre 2 panneaux OSB avec rainure ...
Dept : Moselle
Et bien il ne faut pas l'enfoncer à fond. Laisser visuellement 4mm (ou avec une cale, mais vous risquez d'abimer le panneau
"Un jeu de 4 mm entre chaque panneau doit être ménagé pour permettre d'absorber les variations dimensionnelles"
https://www.materiaux-naturels.fr/doc/product/m_452.pdf page 6
const101 a écrit:Et bien il ne faut pas l'enfoncer à fond. Laisser visuellement 4mm (ou avec une cale, mais vous risquez d'abimer le panneau
Ok merci et avec quoi pensez vous que je puisse coller l'Osb au mur ?
Dept : Moselle
Je collerais pas... tasseau fixé avec des cheville à frapper et osb vissé dessus.
Le mieux aurait été de faire un garage ossature bois non ?
const101 a écrit:Je collerais pas... tasseau fixé avec des cheville à frapper et osb vissé dessus.
y'a toujours mieux à faire effectivement, le fait est que j'ai mon garage tel qu'il est et que j'aimerai mettre de l'osb au mur sans tasseaux car contrainte technique.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h47
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
