Carters de calfeutrement vertical pour four ton inox ?????
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 220 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vendee
Bonjour à toutes et à tous ,
Tout est dans le titre.
Cela fait partie de mon devis, mais je ne sais pas à quoi ça sert
Impossible de trouver sur internet
Pour le cuisiniste, je n'en ai pas besoin pour  une installation d 'un four dans une colonne et d'un micro onde dans une autre colonne .Mais cela est mis automatiquement pat l'ordinateur lors du devis et impossible de l'enlever . En gros je paie 2 X 68 euros pour rien
J'aimerai surtout savoir à quoi ça ressemble . Quelqu'un saurait me répondre ?
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Êtes-vous sur un projet de cuisine sans poignee avec des gorges verticales pour les armoires ?
Projet sans poignées oui
Gorges verticales et horizontales selon les meubles
Donc pour les armoires oui elles sont verticales
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Oui c.est pour fixer votre four et ou micro onde aux gorges verticales de vos meubles
Pour avoir une epaisseur pour y mettre les vis
Cdt
De : Marchiennes (59)
leleu2006 a écrit:Bonjour ,
Cdt
Ils sont obligatoires ces carters ?
Il ne servent qu a fixer l électroménager ?
Dept : Vendee
Effectivement c'est pour fixer le four et compenser le vide sur les gorges en U.
Cependant, si vous avez des gorges en J de chaque côté des fours elles ne sont pas indispensable.
C'est quelle marque de cuisine ?
Photo de la baguette vue de profil.
Non pas forcément
Tout dépend des gorges et de l.electro
Gorges de chez PERENE
électroménager NEFF
FOUR b57
Micro onde c17
Dept : Vendee
Mais aussi esthétiquement, si bien posés autant les mettrent je trouve
Perso je me rend compter de l.utilite au moment de la pose de l.electro ,difficile de savoir avec juste la reference surtout pour les micro ondes.
En regardant la réf du micro onde il y a de grandes chances de leurs utilité si gorges doubles.
Et idem pour le four.
Car sinon il faut que le percement de fixation de l.appareil ,tombé pile sur le montant de la gorge et il se peux dans ce cas que les appareils ne soit plus alignés si ils sont superposés
Cdt
Les appareils ne seront pas superposés et une niche sera entre les deux colonnes
Il n'y aura pas de double gorge
Elle sera que d un côté
Je verrais avec le cuisiniste et le poseur
Merci pour le retour et les infos en tout cas
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Avec mon four samsung il y avait les carters de fourni, pas avec les cuisines.
Il sont une protection latéral pour éviter les dégradations des meuble voisins par la chaleur condensation etc...
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour ,
Il ne parle pas d.accesoires livré avec son four mais bien avec sa cuisine
Cdt,
Bonjour ,
Cdt,
Tout à fait , je confirme.
Il s'agt des carters de calfeutrement fournis par le cuisiniste dans le devis .
Dept : Vendee
flaurent
Vous avez le plan au sol du projet ?
De ce que je comprends, il se pourrait que ce ne soit pas nécessaire dans votre configuration.
repus31 a écrit:flaurent
Je n'ai que les visuels 3D . Je n'ai pas encore les plans techniques.
Dept : Vendee
Postez le quand même.
<a href='https://www.casimages.com/i/20050412171547365.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/04/20050412171547365.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Si le concepteur est parti sur 5 armoires, ils sont recommandés, (une seule paire )
Si en les armoires four sont décomposés (1 bas, une niche et un haut ) ils sont inutiles.
Perso j'aurais décomposés les armoires pour éviter les profils au dessus et dessous de la niche avec les ouvertures en push-pull. Ça coûte peut être un plus mais ce serait plus jolie,à mon sens.
Ce sont de meubles entier qui ne sont pas décomposés ( 1 colonne four et 1 colonne micro onde
La colonne centrale ou il y a la niche et la cafetière, la oui ce sont un meuble haut, un meuble bas et une niche sur mesure
LEs deux bandeaux sous le four et le MO ce ne sont pas des profils, mais des tiroirs push and pull Biggrin
Dept : Vendee
Il y a forcément des double gorge sur l'implantation moins que les caisons centraux ou ceux des meubles four et micro ondes sont à push pull
leleu2006 a écrit:Il y a forcément des double gorge sur l'implantation moins que les caisons centraux ou ceux des meubles four et micro ondes  sont à push pull
Bonne question .
Je viens de le noter pour aborder ce point la avec l'agenceur à notre prochain rdv .
Bonne idée le push and pull.
Je pense qu'il y à une double gorge entre la colonne de droite et le MO, et une double gorge entre la colonne de gauche et le four . Donc oui , ce serait judicieux d'avoir un push and pull sur le meuble haut et bas du milieu ( au dessous et au dessous de la cafetière )  Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un connait la plus value ? Sachant qu'on enlève une gorge sur toute la hauteur si on passe en push and pull sur la colonne centrale ( celle avec la nicha à cafetière )
Dept : Vendee
Petite question d'ordre "esthétique" :
On à prévu une remontée de crédence de 8 cm de hauteur en stratifié FENIX noir ( et 1,2 d'épaisseur) au-dessus de l'évier.
Je trouve ça bizarre ce petit bout. Je pensais à la faire monter plus haut , pour aller à 30 cm , ou carrément aller jusqu'à rattraper les meubles hauts. Qu'en pensez vous ? A moins que vous ayez des idées pour mettre autre chose
Dept : Vendee
Je ne pense pas qu'il y aie une plus-value sur du push pull les charnières sont plus simples pas de ressort et d,amortisseurs et un petit push dans l'épaisseur du montant
Ca serait mesquin de mettre une plus-value la dessus
leleu2006 a écrit:Je ne pense pas qu'il y aie une plus-value sur du push pull les charnières sont plus simples pas de ressort et d,amortisseurs et un petit push dans l'épaisseur du montant
Je vous dirais ça après le rdv
Dept : Vendee
Comme c'est prévu effectivement il faut les profils, un seul par appareil.
Je ne connais pas les tarifs de ce fabricant mais dans la logique passer les meubles du milieu en push-pull devrait coûter moins cher, pas de miracle mais un peu moins cher.
En push-pull on prend des caissons standard, pas de défonçage pour les profils, on évite les profils qui ont un certain coût et la plus value ouverture standard et push-pull ne doit pas être énorme.
@leuleu : il faut résonner en industriel automatisé pour le push-pull. La machine mets les charnières standard automatiquement, aucune intervention de l'homme et c'est calculé dans le prix du meuble. Pour du push-pull il faut l'intervention de l'homme pour attraper les charnières sans ressors avec les pistons et les mettres dans le cartons de quincaillerie. C'est facile mais à l'échelle industrielle il faut le facturer car 2 minutes sur une cuisine multiplié par le nombre de fois sur l'année on se retrouve avec un salarié qui fait plusieurs de bénévolat.
Il est prévu 2 paires de carter soit 4 carters
Si je vous suit bien, il faut que j'en prenne qu'une seule paire , c'est bien ça ?
Dept : Vendee
Pour moi je pense que les 4 seront utiles à voir ...
Par contre si dans votre devis il est noté ton inox et que vous avez des gorges noir,  faut les refuser
En noir perso je n.en aies jamais posé .
flaurent
Oui, une seule paire.
Il n'y en pas besoin côté niche.
leleu2006
Ça existe en noir, j'en ai. Tongue
Mes cuisinistes en non pas c,est sur ?
Pour la remontée de crédence, personne n'a donné son avis, suite à ma question un peu plus haut
Des avis ?
Dept : Vendee
flaurent a écrit:Pour la remontée de crédence, personne n'a donné son avis, suite à ma question un peu plus haut
Des avis ?
Vous pouvez monter à 15 Cm max je pense après cela risque de surcharger le visuel
Cdt
Des avis ?
Cdt
Ok merci pour le conseil
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h39
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
