Puissance maximum de mes radiateurs Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 185 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour à tous
Je vais agrandir la surface à chauffer de ma maison. Je vais investir le grenier qui sera je l'espère prochainement isolé.
J'ai un chauffage central au gaz de ville : Chaudière Chaffoteaux mira c, version 25 Kw.
La somme des puissances de tous mes radiateurs à eau feraient : 24049 W
ça me semble tendu non ? ....
Dept : Oise
Sujet résolu !
Comment déterminer vous la puissance de vos radiateurs ? Sous quel régime d'eau ?
J'additionne le chiffre qui est donné
Radiateur brico dépot Ref.:521144 - Puissance 1374W
Il m'en faut 10 unité = 13740 W
+ 1 x 1718w (Ref.:521145)
+ 2 x 2062w (Ref.:521146)
+ 3 x 1031w (Ref.:521143)
+ 2 x 687w (Ref.:521142)
Total : 24049 W
c'est pas comme ça qu'on compte ?
Edit : Pour chacune des pièces je suis d'abord passé par un calculateur pour tenir compte du vol à chauffer
Dept : Oise
shewy a écrit:J'additionne le chiffre qui est donné
Total : 24049 W
Pour quelle température d'eau ? En effet la puissance max est avec la température maximale d'eau donc tu chauffes avec une eau à 50°C la puissance diminue...
Je règle ma chaudière sur 70
Dans la maison il fait en moyenne 20 mais je suis pour le moment mal isolé.
J'espère pouvoir régler sur 55 et avoir tjrs 20 dans la maison après avoir isolé
Dept : Oise
Et les 70°C sont envoyés en continu ou par a coups?
Par a coups. Elle se coupe et se relance selon le thermostat qui est installé dans la maison. Quand il fait 20 elle se coupe puis se relance quand la temp baisse
Dept : Oise
24 kW de chauffage me semble énorme. La maison fait combien de m² ? Elle n'est pas du tout isolée ? Vous habitez une région très froide ?
Pour le moment elle n'est pas isolée. Mais elle va le devenir. J'ai une maison à étage (haut de plafond) 130m² de superficie (autant au grenier, je n'ai pas compté les rampants qui diminue le volume) J'habite l'oise.
Pour calculer la puissance pour chacune des pièces je me suis basé sur le calculateur LeroyMerlin : https://www.leroymerlin.fr/v[...].do#results
J'ai pris isolation moyenne, car le très bon isolation c'est plus pour BBC et je suis en renov. ce que je ne pourrai jamais atteindre.
Exemple pour la salle à manger LM me donne un résultat de 3859 Watts
J'ai donc positionné 2 radiateurs (car j'ai 2 fenêtres et déjà 2 radiateurs) de 1374 W x 2 = 3446 W (j'aurai pu mettre 2x1718, mais j'ai pref diminué compte tenu de l'isolation future)
et j'ai fait ça pour toutes les pièces. Je suis allé au plus prêt, généralement avec des radiateurs 80cm de 1374w
Dept : Oise
Par à coups, ce n'est pas bon ni l'idéal, il faut que tu trouves la t° d'eau de sorte que cela maintienne la T° intérieure en continu quelque soit la T° extérieure. Pour cela il faut que tu installes une sonde extérieure + un régulateur. De toute façon quand tu isoleras la T° d'eau sera plus basse que 70°C.
Donc si plus la T° d'eau est basse plus la Puissance des radiateurs est basse.
Env. 100 message Haut Rhin
Les puissance indiquées sont pour un régime d'eau à 80°C en permanence
Total : 24049 W
A une certaine époque, on m'avait expliqué qu'à la grosse louche, tabler sur une puissance de 100W/m² c'était pour les maisons pas ou très peu isolée ( ça ne doit pas être loin de la vérité ).
Si vous avez 2x 130 m² - le grenier a l'air d'être rendu habitable avec vos travaux - et que vous isolez le tout, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas.
Mais la régulation sera sûrement à revoir comme l'a dit ulyssesourd.
Quoi qu'il en soit 25 kW pour du chauffage vous serez large. Si les radiateurs sont surdimensionnés ce n'est pas grave vous opterez pour un régime d'eau moins élevé ce qui permettra de mieux condenser.
Le point a surveiller c'est le débit d'eau chaude par rapport a vos équipements sanitaires si vous savez pas de ballon d'accumulation (même petit) sur votre chaudière.
Hello !
Merci de vos réponses. Un chauffagiste est passé hier, car je devais faire nettoyer la chaudière, prendre un contrat de maintenance et faire réparer le disconnecteur.
Du coup je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de soucis. Au pire le seul risque serait de monter difficilement ou lentement en température, mais il ne pense pas que ce sera le cas.
Il m'a dit par contre qu'il faudra mettre un vase d'expansion de gros volume. J'ai cru comprendre un 50 litres et un produit dans les tuyaux pour éviter les boues.
Pour mes radiateurs BricoDpt il n'a rien à dire, ça marche ni plus ni moins.
La gestion de la température au RDC sera faite avec le thermostat d'ambiance.
Là haut grâce aux têtes thermostatiques. (une chaud double circuit aurait été bien hein mais bon on verra ça +++tard)
Enfin il a baissé la température de chauffe. Il a réglé sur 60° disant que c'était largement suffisant. (et me ferait faire qq économies de gaz)
Voilà !
Dept : Oise
Citation: Au pire le seul risque serait de monter difficilement ou lentement en température
Monter difficilement en T° ? Non pas de problème...
C'est un problème du temps qu'on mettra pour atteindre à la bonne T° intérieure, et ensuite toujours laisser du débit quasi continu et à la même T° la plus basse possible.
Et évites les RT dans les pièces de vie...En gros presque tous les radiateurs doivent être ouverts en grand.
PS: chez moi par 0°C ext, l'eau du circuit est entre 35 et 40°C en continu...pour 21°C intérieur.
Ça ne consommera plus que si les pertes de la maison sont grandes, il n'y a pas que l'air à chauffer, il faut aussi chauffer les murs meubles plafond et sol...Tant que tout n'est pas à la bonne T°, ça consommera...Et c'est toujours le cas lors de la 1ere mise en chauffe de la saison et après ça lisse tout seul.
Cela dépend donc du niveau d'isolation de ta maison ET le niveau d’étanchéité à l'air (on oublie SOUVENT ce dernier point...)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h31
Devis pompe à chaleurArtisan
