Condamner prise electrique suite à travaux Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous et à toutes,
suite à des travaux dans une pièce de notre domicile, j'ai besoin de condamner une prise électrique (pas la déplacer!) car je compte ouvrir un passage dans la cloison (carreau-platre).
Les prises sont alimentées chacune par 3 cables passés dans une gaine qui arrive par le bas. En démontant les cables de la prise en question et en tirant un peu dessus, je me suis aperçu qu'ils arrivaient à un boitier de dérivation encastré dans le mur de la pièce.
Le boitier de dérivation:https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/m87o.jpg
Mon idée est bien entendu de débrancher les cables qui partent du boitier et qui aliment la prise, pour pouvoir les sortir de la gaine par la suite.
Mes 2 questions :
-les connecteurs du boitier n'ont aucune vis, ni clip, ni rien qui laisse entrevoir une déconnection simple des fils. Comment fait on?
-y a t-il un risque que les autres prises de la pièce soient privées de courant?
Merci par avance pour vos réponses éclairées et éclairantes!
Chris
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
déjà il s'agit de fils et non de câbles. Un câble contient plusieurs fils (pour simplifier).
Pour déconnecter, déjà commencer par couper le disjonteur en amont.
Il faut identifier chacun des fils que vous souhaitez déconnecter (en tirant un peu dessus). Pour cela il faut être 2.
Ensuite il faut simplement tirer sur le fil à sortir, en le bougeant légèrement de gauche à droite. C'est une fixation par lame à ressort à l'intérieur.
Une fois terminé, vérifiez bien que les fils restant n'ont pas bougés. Si besoin repoussez les.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Quetch.
 Avent toute intervention couper le disjoncteur générale ( ENEDIS ou EDF ) .
Ces connecteurs ce prénomme  wago .
Pour déconnecter le fil , il faut tourner le fil sur lui même en le tirent .
 ( je fais sa avec une pince plate )
Mais dans votre configuration je vous conseille de tenir les fils
 et de tourner en tirent sur le wago .
Une fois tous les wago retirer , dévisser les griffes de la boite de dérivation ,
 pour retirer la boite du mur .
Et vous pourrez retirer facilement les fils de la prise que vous voulez supprimer .
Replacer la boite de dérivation dans le mur avec tout les fils qui sont resté ,
 reconnecter tout les fils de la même couleur sur le même wago .
Une fois terminé faire un essai de toutes les prises électrique .
 ( ne pas oublier de réenclencher le disjoncteur ENEDIS ou EDF )
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour vos réponses.
Il n'y a donc pas de risque qu'en débranchant  les 3... fils qui m'intéressent, les autres prises se retrouvent en manque de courant? Le fait de débrancher un fil au niveau du wago n'a t-il pas une influence sur les "suivants" dans la chaine?...ou le wago fait-il fonction de répartiteur?
Désolé pour ces questions...
Bonjour Quetch.
Petite question .
La prise que vous voulez retirer avais combien de fils 3 ou 6 ?
Le wago est un domino a connections rapide .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Re
elles ont toutes 3 fils, pas 6. Je posais la question au cas où une connection où n'arrive aucun fil sur le wago avait une incidence sur les autres fils branchés sur ce même wago. Si je vous suis bien -domino à connection rapide- ça fonctionne par paires non?
Bonjour Quetch.
Non aucune incidence pour le wago .
On peur connecter 3 fils dans un wago de 8 connections .
Il existe des wago de 3 de 5 .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour toutes ces précisions Siegfrid.Je passe le sujet en résolu.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h15
