Comment purger un réseau de chauffage Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 100 message Oise
Je suis en train de créer une salle de bain et j'ai besoin de déplacer un chauffage et sa tuyauterie pour le décaler du mur. Je dois donc couper les tuyaux cuivre.
Je voudrai purger l'installation de chauffage afin de pouvoir couper ces tuyaux.
J'ai une chaudière Viessman Vitodens 100. Voici le dessous :
De gauche à droite :
- Départ chauffage
- Eau chaude
- Gaz
- Eau froide
- Retour chauffage
Le bouton bleu ajoute de l'eau au réseau de chauffage.
Quelqu'un pourrai-il me dire comment procéder à la purge l'eau du système de chauffage ?
Dept : Oise
Normalement par l'embout filete sur la vanne de retour chauffage.
De : Finistére (29)
Ah c'est aussi simple que ça ? Je branche un raccord et un tuyau sur l'embout fileté et ça va se purger ?
Dept : Oise
Oui,enfin pas tout seul.
On ne vois pas bien sur la photo mais sur le dessus de l'embout il y a une vanne manipulable par l'empreinte carrée qu'il suffit de tourner d'un quart de tour. Une fois que la pression aura chuté il faudra devisser la purge d'un radiateur pour laisser rentrer l'air dans le circuit pour que l'eau ce vide.
De : Finistére (29)
Merci pour ces informations.
Autre question : là où je veux couper le tube, il y a un T qui dessert 2 chauffages.
Est-il possible de dessouder ce T en le chauffant avec un simple chalumeau et de mettre un coude à la place ? De cette façon, le deuxième chauffage sera alimenté et celui que je veux déplacer ne sera plus relié.
Dept : Oise
Oui c'est possible. Il faudra casser le platre autour des tuyaux et bien decaper la peinture sur ceux-ci.
Tu peux aussi laisser 1 ou 2 cm sur les tuyaux a supprimer et soit pincer et souder les bouts soit y souder un bouchon cuivre.
De : Finistére (29)
Bon le petit carré refuse de bouger ... Je ne comprends pas pourquoi étant donné que le matériel est tout neuf.
Dept : Oise
Non c'est bon j'ai rien dit, j'ai pu orienter la vanne pour avoir une meilleure prise
Dept : Oise
Je n'ai pas réussi à déssouder le T. Peut- être que mon petit chalumeau ne chauffe pas assez ?
Du coup j'ai coupé et j'ai mis un coude.
Voila ce que ça donne :
J'ai remis de l'eau dans la chaudière et aucune fuite pour le moment.
Je suis super content car c'est la première fois que je soude un truc.
Merci beaucoup pour ton aide.
Dept : Oise
Nikel chrome
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
