Tuilage de parquet multifrises contrecollé
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 120 fois
Env. 30 message Yvelines
Après réfection d’une chape ciment allégé, un parquet CFP multifrises en chêne contrecollé , finition vernis,1090x206x13 mm (3 frises par éléments, parement 3,3 mm) a été posé dans deux pièces de ma maison (avec colle polymère d’après devis).
Plusieurs mois après la pose, nous constatons toujours un tuilage, c’est-à-dire des renflements sur les bords longs des éléments, au niveau des jonctions, sur une bonne partie de la surface. Ce défaut n’est pas flagrant visuellement car le parquet est posé dans le sens de la lumière et il est de type « campagne » avec pas mal de nuances dans le bois. Par contre, les renflements sont bien présents au toucher et une chaise posée en appui sur ces vaguelettes est bancale. De plus, je crains une usure de la vitrification plus rapide sur ces renflements et un ponçage irrégulier de la couche d’usure lors d’une rénovation future.
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/5e/5eaebebb8601a-stor-5eaebeba8cb75750352.jpg]
Je pense que ce phénomène est la conséquence d’une pose sur la chape encore trop humide (nous avons conservé les éléments de parquet non posé, qui est bien plane).
D’après mes recherches, le DTU 51.2 doit s’appliquer dans ce cas. Il prévoit une tolérance de tuilage de maximum 0,5 % de la largeur des lames sans dépasser 0,5 mm.
J’aimerais savoir comment s’interprète cette tolérance ? Faut-il que tout ou partie de la surface soit concerné ? Faut-il se baser sur la largeur de chaque élément de pose (0,5 % de 206 mm, dont limite de 0,5 mm applicable) ou de chaque frise (0,5 % de 206/3 mm, soit 0,34 mm?  Comment se mesure le tuilage ?
Le poseur (qui a également fourni le parquet) dit que ce n’est pas du tuilage, tout au plus les aléas du bois qui est un matériau vivant.
Merci beaucoup pour vos retours !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h47
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
