Mur de soutènement et cloture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 210 fois
Super bloggeur Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous, je sollicite votre aide car :
J'ai le vide sanitaire de ma maison qui est à 60 cm par rapport au terrain naturel.
Je suis donc obligé de remblayer la terre autour, néanmoins par rapport à mon voisin je vais me retrouver avec 60 cm d'écart par rapport au terrain naturel.
Vu que je ne veux pas avoir de problèmes et qu'il est d'accord pour réaliser une séparation mitoyenne, je souhaite réaliser un mur de soutènement pour retenir ma terre.
L'écart qu'il y a entre ma maison et la limite de propriété est d'environ 4m.
Sur ce mur nous allons ensuite positionner une cloture de séparation de voisins pour délimiter les terrains.
J'ai fait venir des artisans et aucun n'a le même discours pour retenir la terre.
On me propose de :
- Réaliser une fondation à 40 cm de profondeur et de monter 3 rangs de blocs à bancher par dessus la fondation avec un drain. Sur les blocs ensuite on positionne la cloture.
- Utiliser une cloture rigide avec un soubassement en béton 50 cm avec poteau planté profond
- Utiliser des L pour retenir la terre mais est ce que l'on peut positionner une cloture dessus?
Concernant les gabions, je ne suis pas très fan de la solution sachant que je veux faire une cloture dessus.
Auriez vous un avis ou un retour d'expérience ?
Merci beaucoup
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Plutôt que de remblayer tout ton terrain , pourquoi ne pas faire une simple butte tout autour de la construction avec un escalier et/ou une rampe d'accès de la maison: moins onéreux, moins long...
Aurais tu une photo montrant une vue d'ensemble qu'on puisse mieux visualiser?
Merci pour votre idée. Néanmoins je ne souhaite aucune marche à des fins d'accessibilités. Je vais mettre une photo
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour un mur de soutènement ce qui est important c'est sa forme. Souvent en L côté terre donc fondation beaucoup plus large sous la terre à retenir qu'une simple muret. Ensuite le bloc à bancher peut être utilisé sous validation d'un bureau d'étude mais limite en général à 1m de terre à retenir (bien tenir compte du hors gel).
En somme pour être tranquille avec votre voisin et votre conscience il vaut mieux procéder ainsi :
-étude dès sol pour le mur en question (pas celle de la maison)
-bureau d'étude technique pour la solution à adopter et le plan
-trouver un maçon qui accepte de suivre les études à la lettre (pas de j'ai toujours fais comme ça et jamais tombé..)
Les études coûte quelque milliers d'euros mais ça permet d'avoir une réalisation qui ne tombera pas un jour sur votre voison et vous coute plus cher à reconstruire voir la prison (si mort il y a)...
Merci pour les réponses nous allons faire des fondations de 60Hx40l accrochés au garage et à la terrasse qui elles seront à 1.40 de profondeur. Ensuite on positionnera 3 rangs de blocs.
Nous n'avons pas bcp de métré et donc pas bcp de poids et si on l'attache au reste ça va être solide.
Voici le plan de ce que l'on veut faire :
La qualité n'est pas dingue désolé néanmoinns vous comprendrez mieux.
Le mur sera entre le garage et la terrasse sur la limite séparative.
Il continuera aprés la terrasse vers le fond de la propriété.
Nol3d a écrit:Bonjour,
Très mauvaise idée de solidariser deux construction comme ça ! Mais bon à priori vous savez ce qu’il faut faire donc bon courage et surtout bonne chance, il en faudra ;)
Pour rappel pas beaucoup de poid ?! Connaissez vous seulement le poid de la terre sur une telle hauteur ? Qui plus est gorgée de eau ?
Pardon, je me suis mal exprimé. On souhaitait solidariser les fondations uniquement.
Pour le mur en effet nous n'allons pas le solidariser au reste.
Le terrain étant plat le poids de la terre va pas être reposé entierement sur le mur.Néanmoins c'est encore qu'une hypothése et nous sommes en train de voir en fonction des couts/solutions existantes ce que nous allons faire. Je pensais pas qu'un tas de terre m'embeterait autant
Nol3d a écrit:Pardon, je me suis mal exprimé. On souhaitait solidariser les fondations uniquement.
Solidariser que ce soit fondations ou mur n’est pas une bonne idée..
Au final le plan c’est bien mais indiqué ou serait positionné le mur serait mieux pour comprendre.
Au final il fera quelle longueur ce mur ? La hauteur de 60cm hors sol ok mais en fonction de votre région il se peut qu’il faille aller à -60 ou -80cm pour faire les fondations voir 1,4m comme décrit en haut pour être au même niveau que la fondation à proximité ce qui donne un mur entre 1,2 et 2m de retenue de terre c’est pas négligeable surtout avec un voisin de l’autre côté.
Vous économiserais probablement de l’argent en consultant un bureau d’étude pour dimensionner ce mur voir proposer une autre alternative peut être ? Au moins vous serez sûr que ça tombera pas... car des exemples de mur qui tombe il y en a des tas suffit de chercher les articles de journaux et ça peut coûter très cher ensuite.
D'accord, nous allons désolidariser l'ensemble alors.
Le mur de soutènement est entre le garage et la terrasse en limite de propriété.
Oui l'étude de sol préconisé 1.40 de fondation au terrain naturel.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
