Malfaçons réparables ou pas ? :(
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 381 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous ,
Donc voilà je suis en autoconstruction, sur conseil de mon entourage et ayant un chantier de plusieurs maisons en face je suis allé voir les maçons "spécialisés" dans les fondations.
Je voulais que le calepinage soit le mieux fait possible du coup je leurs ai demandé d'installer le ferraillage en échange de services.
Malheureusement je pense avoir fait une mauvaise pioche
Ils sont donc venu installer le ferraillage mais je n'ai pas suivi l'installation car il m'ont demandé de faire une semelle carrée qu'il fallait faire "sur mesure" et souder ce qui m'a pris du temps.
Je les ai vu, une fois fini, utiliser le fil à plomb pour bien implanter ce ferraillage et je leurs faisais confiance.
Ils ont fini d'implanter pendant que je préparais les fers à béton droit et en angle en suivant les côtes de l'étude béton.
Bref le béton a été coulé mais lorsque j'ai tracé les aplombs certaines attentes étaient trop décalées.
Exemple de celles-là carrément trop décalées
Je lui ai donc fait la remarque, la réponse a été c'est comme ça la maçonnerie ça bouge toujours il faut les taper ...
Il a donc commencé à tapper et j'ai fini celles qui manquaient pensant que c'était "normal" même si au fond ça ne me plaisait pas...
Voici donc les points que j'aimerais améliorer si possible (je numérote pour que vos réponses soit plus facile à rédiger) :
1:
Sur cet exemple je vais redresser le tor qui "devrait" revenir "droit", ma question est est-ce que je peux désaxer le tor de droite pour venir me mettre contre l'intérieur du bloc ?
2:
Ici je doit mettre un poteau, mais les attentes ne sont pas tout à fait dans l'axe, est-ce que je mettre le poteau sur la droite et ligaturer que sur le côté gauche ou il vaut mieux percer et sceller chimiquement deux autres tors dans l'axe ou sur le côté droit ?
3:
Gros point ici, les poteaux ne tombent vraiment pas en face, j'imagine que là le scellement chimique est obligatoire ?
4:
En posant les blocs à blanc, au fur et à mesure les ferrailles se trouvaient sur des "renforts" (le centre des blocs qui relient les deux faces) comment faire ?
Tordre les ferrailles mais je pense pas?
Supprimer le, les renforts ?
Ou raccourcir des blocs ?
5:
J'ai besoin de faire des accès au vide sanitaire, est-ce que ce "ferraillage" est bon ? En rajoutant évidemment deux 4ha10 8cmx8cm des deux côtés et au dessus pour faire linteau ?
6:
Est-ce qu'il faut "casser" ou meuler le milieu des blocs où le béton viendra se poser ?
Ou cette laitence ne dérange pas ?
7:
Sur 2,5m j'avais fait mon lit de mortier et posé les blocs mais le centre n'est pas enlevé, faut il casser l'intérieur ? Je l'ai fait où j'ai des poteaux, je fais les autres ?
Heureusement il y a quelques endroits où ça va
Merci à tous d'avance !!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous avez fait une étude de sol suivi d'une étude béton ?
Je vous demande ça car je trouve étrange qu'il y est autant de fer vertical pour du bloc à bancher ? En général il n'y a qu'une range pas 2.
Par ailleurs l'enrobage des aciers va être limité pour tout ceux qui sont coller à la paroi du bloc à bancher, à vérifier par quelqu'un du métier.
Oui il y a eut une étude de sol puis une étude béton, les longrines ont été faites sur mesures.
Merci pour la précision concernant l'enrobage
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Positionner les armatures en attente pour le bloc a bancher, c'est très compliqué.
Personnellement je privilégie une seule rangée d'acier d'un plus gros diamètre plutôt que de les doubler. Des fois ce n'est pas possible. Dans ce cas, j'en rajoute ... pour pouvoir couper celles qui me gêneront.
Maintenant que le problème est là deux solutions :
- la première c'est ce qui a été fait, les frapper pour les tordre
- les couper et sceller au chimique de nouvelles armatures (quand tordre ne suffit pas)
Démolir les semelles pour reprendre n'est pas vraiment une option.
Merci pour cet avis, tordre est possible jusqu'à quel point ? 2 3cm 5cm ?
Démolir est une option mais idéalement à éviter Laugh
Le risque est faible donc démolir n'est pas une option, ça reste mon avis.
Je ne pourrais pas te dire, c'est au « feeling » pour tordre. Ta massette te donnera vite sa limite Biggrin
Petit up personne n'aurait d'autres avis ou réponses à mes questions ? Smile
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Tordre oui mais bon dans une certaine limite . il te faut raccourcir tes bloc c'est evident . Ne rien casser car si tu reconstruit ce ne sera que plus fragile .
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h15
Devis expert en batiment
