Problème d'humidité. A quoi sert ce tuyau sortant des fondations
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 288 fois
Env. 10 message Haute Garonne
nous avons un problème d'humidité dans la maison.
Proche de Toulouse, maison de 9 mètres sur 16 environ, de 1990, un côté plus humide que l'autre avec un ruisseau d'évacuation des eaux de pluie à une dizaine de mètres souvent vide quand il ne pleut pas. Un puits de l'autre côté qui se rempli en 2 jours. Une VMC avec sorties dans la salle de bain, la cuisine et le cellier.
Lorsqu'il pleut, le taux d'humidité monte dans les jours qui suivent pour atteindre plus de 90% dans la salle de bain, 75% dans la salle à manger et met un temps fou pour redescendre et se stabiliser au environ des 70%, même en laissant les fenêtres et portes ouvertes.
En  faisant le tour de la maison on a trouvé des aérations (2 sur un côté de 9 mètres, une sur le côté de 16 mètres et 2 autres sur le 2eme côté de 9 mètres) qu'on a dégagées. Rien de changé.
J'ai aussi trouvé ça.
Il est cassé et était remplit d'un liquide noir (boue). Après avoir dégagé l’intérieur, de l'eau sale est apparue (quelques centilitres), je l'ai retiré, puis un autre 20 minutes plus tard à nouveau de l'eau. Le haut du tuyau est cassé et le bas n'arrive pas en bas des fondations
impossible de tourner l'ensemble pour le démonter sans forcer (j'ai pas osé).
En espérant avoir donner toutes les infos pour comprendre la situation, j'ai quelque question :
A quoi sert ce tuyau ?
Pourquoi on y trouve cette eau ?
Comment empêcher le liquide de revenir ?
Pensez vous que c'est une raison possible de l'humidité ?
Peut-on le remplir d'eau pour diluer la boue et l'évacuer plus facilement.
A quel corps de métier faut-il faire appel pour essayer de comprendre et résoudre le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses, même si elles répondent à des questions que je n'ai pas posé parce que j'y connais pas grand chose (Rien serait même plus juste).
Laurent.
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour Laurent,
Ces grilles semblent être des aérations pour votre vide sanitaire. Je pense que le tuyau est une extension ayant la même fonction d'aération.
Moi j'aurais vu une ventilation pour la cheminée !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses rapides.
Pour les grilles, je pense aussi pour l'aération du vide sanitaire plutôt qu'une ventilation de la cheminée, car il y en a 5 et certaines sont à l'opposées de la cheminée. La chaudière qui nécessite une arrivée d'air est en hauteur dans le garage.
Pour le tuyau, il a normalement un bouchon. Ce matin, il s'était rempli d'eau boueuse (Un verre à peu près). Quand je fouille à l’intérieur avec un tuyau souple, je ramène de la boue.
Le vide sanitaire ne pourrait-il pas être rempli de boue qui lorsqu'il pleut prend l'humidité provoquant la montée de l'humidité dans la maison et seiche un peu lorsqu'il fait beau ?
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour kisawaka,
Pour la dernière photo, si ce dispositif est d’origine avec un bouchon, je pencherais plutôt pour un prolongement de votre réseau eaux vannes et destiné à un entretien éventuel. Comme un tampon de visite mais déporté en extérieur.
Bien sûr, il devrait être en bon état et obturé...
Cdlt
Merci mimosa4.
Je viens de voir ce qu'était un prolongement du réseau eaux vannes et cela pourrait bien être la bonne réponse. Cela explique le contenu. L'arrivée d'eau au fur est à mesure pourrait provenir de l'utilisation d'eau dans la maison (1 litre récupéré dans la journée).
Pour information, la distance entre le tuyau de sortie et le point d'eau le plus proche est d'une dizaine de mètres.
Pour confirmer cela, si je peux accéder au regard vers le tout à l'égout (Sous les déchets verts en attente de réouverture de la déchetterie), si je met de l'eau dans le tuyau, je dois la retrouver au niveau du regard.
DE ce côté, il me reste à remettre en état l'ensemble.
J'ai semble t'il la réponse à la question du titre, mais cela n'est donc pas la source de l'humidité dans la maison. Si quelqu'un à une idée pour trouver pourquoi, je suis preneur.
Laurent.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Comment se matérialise de fort taux d'humidité ? Condensation sur les murs ? Trace noir ? Champignon ? À quel endroit ? Photos ? Avez vous des aérations aux fenêtres ? Une VMC (cuisine et salle de bain) ? Fonctionne elle bien ? Les bouches sont bien propre, démontée, nettoyée ? Les portes sont elles bien détalonnée ? Quelle est la différence de niveau entre le terrain extérieur et le sol de la maison ?
Désolé mais il y a tellement de pistes à explorer !
Pas de problème Basss et merci de me répondre. Plus on a d'infos mieux c'est pour analyser le problème.
La matérialisation de l'humidité est un taux élevé obtenu avec des hygromètres et par un déshumidificateur électrique qui indiquent des valeurs supérieures à 90° (2 à 3° d'écart selon les appareils). Autres réactions moins scientifiques mais juste, le pain est rapidement mou, les cheveux de madame frisent.
Le plafond, de certaines pièces (Peinture les plus anciennes) jauni un peu (ça part quand on le frotte). Pas de condensation sur les murs. De la condensation sur les fenêtre (Simple vitrage) en hiver.
VMC simple flux dans la cuisine, le cellier et les salles de bain. En double vitesse, ça ne change rien.
La salle de bain qui est la pièce la plus humide, est en L. Sortie de la VMC dans le coin (Au dessus de la baignoire) et arrivée d'air avec un tuyau PCV allant jusqu'au toit (Ancienne évacuation avant l'installation de la VMC) au bout du pied du L (au dessus de la douche). Les bouches d'entrée d'air d'origines étaient sur la fenêtre juste à côté de la sortie de la VMC ont été fermées récemment (Essai en cours).
Je ne peux répondre pour l'étalonnage des portes. Elles laissent passer de l'air dessous, c'est tout ce que je peux dire. Mais ouvertes ou fermées il ne semble pas y avoir de différences.
Le sol est au niveau de la maison. Côté Nord, quand on le creuse, on tombe rapidement sur de la terre sèche, le côté Ouest est toujours humide (Je pense qu'il faut y mettre un drain). Côté Sud, il y a une terrasse avec un drain (Moins de 5 ans) et côté Est, il y a en partie le garage sans vide sanitaire et une chambre.
Le taux d'humidité dans la salle de bain passe au dessus de 90° le lendemain, surlendemain des jours de pluie, puis avec ouverture des fenêtres 10 heures par jours (ou quelques minutes) se stabilise péniblement en dessous de 80° (Fenêtre ouverte, ça descend plus bas, mais dés qu'on referme, ça remonte).
Mon impression qui est peut être fausse est lorsqu'il pleut, il faut un ou deux jours pour que l'eau se rende là ou elle produit de l'humidité dans la maison. Nous sommes dans une zone humide de base. Lorsque l'on vide le puits il se rempli en 2 - 3 jours.
En espérant avoir répondu assez clairement à tes questions.
Laurent.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
